Привет всем. Кому сварочник нужен? У меня уже лишнего.
22.03.2014 в 13:37:42
22.03.2014 в 13:45:27
viktor1953 написал : ...если на большом токе заполнение примерно около половины то на мин. должно быть раз в десять меньше... ...Если я правильно понимаю, регулировка ШИМом тока в таком широком диапазоне основана на большом изменении скважности, в данном случае 10 раз...
не правильно, опять плохо вник в написаное, беда с вами
viktor1953 написал : Поэтому я и прошу посмотреть реальную длительность ШИМ на малом токе. При заполнении 25%
это одно и то же, только проценты пересчитать в микросекунды 25% заполнения это длительность 1/4 от периода, при 50кГц период частоты 20мкс, 1/4 или 25% будет 5мкс и соответственно 15мкс пауза
22.03.2014 в 13:47:02
Если найду осцилки, сброшу. Точно помню, в каком то гусе при макс. Токе заполнение было ок. 30 с чем то процентов. Удивлялся еще.
22.03.2014 в 13:57:15
СергейКл написал : Привет всем. Кому сварочник нужен? У меня уже лишнего.
забесплатна?:)
22.03.2014 в 14:46:23
А в Крыму делают сварочные аппараты? С Украины неясно как теперь будет покупка и доставка.
22.03.2014 в 15:00:43
Оба-на ! Уже и Сварог ( видимо по примеру Арии ) продекларировал 5-летнюю гарантию :) Лишним инвертор никогда не бывает ;). Особенно если работать им хорошо. В таком случае даже старый добрый транс может сильно выручить. Неужели вас спасут от "дефолта" какие-то 7 тыров ? Тем более, что аппаратец, видимо, не из плохих.
22.03.2014 в 15:17:03
chico63 написал : Оба-на ! Уже и Сварог ( видимо по примеру Арии ) продекларировал 5-летнюю гарантию
Декларировать не сложно... Обеспечить такую гарантию намного труднее...
22.03.2014 в 16:05:26
dub написал : А в Крыму делают сварочные аппараты? С Украины неясно как теперь будет покупка и доставка.
Х.З. я знаю там делают вакуумные выключатели. Таврида Электрик, командует заводом Чалый (тот самый что с Путиным здоровкался в свитере). Он даже когда то годов 10 назад к нам с презентацией оборудования приезжал. Прикольный мужик.
22.03.2014 в 16:20:18
Alex___dr написал : Декларировать не сложно... Обеспечить такую гарантию намного труднее...
На самом деле при развитом сервисе это не сложно.
