Geka66 написал : Основная работа предстоит в деревне
Деревни бывают разные,и даже с напряжением 240v в розетке. Другое дело бюджет roman911, а он в него не укладывается.. только и всего;)
15.04.2014 в 12:02:17
15.04.2014 в 12:05:38
Бюджет дело временное а проблема с напругой почти постоянная:a
15.04.2014 в 23:24:57
Serg52 написал : Так даже по тем ссылкам,что Вы привели выше,видно что у Сварога минимум сетевого напряжения 187 вольт,а у Авроры -160 вольт. Выбор явно в пользу Авроры.
А кто нибудь ими пробовал при таких вольтах ляпать? А тем более УОНИ. Это всё реклама, сдесь умалчивают что реальная сеть ещё больше проседает во время сварки и дуге кердык. Поэтому для уверенности надо хотя бы сеть в деревне вольт 200 ну 180. Когда у меня зимой в сети было 160, то ни АВИ-200В ни Ресанта 220 ляпать не захотели, даже синей двойкой. А обсуждаемые не далеко ушли, если вообще ушли.
Geka66 написал : Бюджет дело временное а проблема с напругой почти постоянная
Поэтому третья сварка у меня 190ПРОФ и пока не подводила и с геной тоже. Правда пришлось один кондёр из управы вытащить.
С уважением. Виктор.
16.04.2014 в 02:04:24
viktor1953 написал : А кто нибудь ими пробовал при таких вольтах ляпать? А тем более УОНИ.
Ну думаю avaks'u можно доверять в плане теста аппаратов.А он Аврору на пониженном гонял,и после написал ( на ForumHaus ) что: "Аврора со 160 вольт уже тройкой варит".
16.04.2014 в 08:35:02
Подтверждаю. Правда, варил AURORA STICKMATE-160. На 140 В дуга горит, но варить не комфортно. На 160 В уверенно варит тройкой. ЗЫ. Если сеть будет просаживаться с 160 В до 100...90 В, то тут уже ничего не поможет. Только генератор.
16.04.2014 в 21:20:51
avaks написал : ЗЫ. Если сеть будет просаживаться с 160 В до 100...90 В, то тут уже ничего не поможет. Только генератор.
Случайно не мерили просадку напруги при сварке на 160 вольт? Если верить рекламе Пикоша варит на 140 вольтах, а 190 ПРОФ на 100, но на роликах напруга практически не проседает если верить показанным вольтметрам. А на практике у меня в деревне утюг 1,7 квт просаживает сеть на 12-15 вольт. А троечке надо минимум 3 квт для нормального железа, а не жести. А на дохлой сети надо ещё добавлять ток, что ведёт к ещё большей просадке, проверено на Ресанте 220 и AWI-200B. Поэтому я хочу предупредить начинающего товарища, что надо сначала посмотреть сеть, а потом решать со сваркой. Тем более у начинающих с хорошими сваркой и сетью бывают проблемы, а на дохлой сети я молчу. Кстати 190ПРОФ при 97и вольтах уходит в защиту, теперь представляете какая сеть была у рекламщиков, что бы тройкой варить на 100 вольтах. Поэтому я и в Авроре сомневаюсь.
Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
16.04.2014 в 23:48:29
17.04.2014 в 14:01:02
пи-пи-пи (цензура) как ещё, пи, объяснить? :mad: Если ваша сеть просела до 140 вольт, то аппарат хреново, но варить будет. Если ваша сеть просела до 160 вольт, аппарат будет варить. Если в вашей сети изначально 140 вольт и при сварке она проседает до хрен знает куда, то засуньте такую сеть в пи электроснабжающей компании. Или ищите "волшебный" аппарат, черпающий энергию из торсионных полей. Такие в продаже есть, манагеры предложат ;) :p
17.04.2014 в 15:38:16
Угу... при ста вольтах сила тока какая станет? ампер 60? Если в вашей розетке напряжение опустилось ниже 190В- вперед к знакомым электрикам, за ПКК-57, далее в ФАС и вместе с ними в суд. Энергетиков надо лупить. Ногами и чаще по лицу. Но без волшебного ПКК-57 этим мразям доказать ничего не возможно... Но зело дорог прибор сей... 140 касарей стоит... но на крупных предприятиях чаще всего в ОГЭ есть, с поверкой и сертификатом. Без поверки и сертификата суд не рассматривает...
Одно время энергосбыт от одного моего появления на ступеньках в истерику впадал и начальнице сразу валокордин с карвололом несли :) Ибо ПКК-57 :) прокуратура и ФАС. :)
вот он
