chico63
chico63
Щелково
08.05.2014 в 13:37:26
viktor1953 написал : Но это дерьмо помогает многим держаться на плаву и за это китайцам поклон. С уважением. Виктор.
Как уже неоднократно упоминалось, дерьмом нас заваливают скорее не китайцы, а НАШИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ жадные ТОРГАШИ :mad: Китайцы могут делать и качественные вещи, но они не могут стоить дёшево. Вообще-то китайцы и в КОСМОС сами летают, а вот типа умные фрицы и многие прочие эвропейцы - НИФИГА не летают :D
Печка
Печка
Ижевск
08.05.2014 в 17:26:44
И вообще, мы уже давно вышли,как мне кААтся,за рамки тематики данной ветки. Лучше с подобным общением, перейти сюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3540&page=595 заодно и ваетка, незаслуженно забытая, реанимируется !
viktor1953
viktor1953
08.05.2014 в 21:42:36
chico63 написал : Как уже неоднократно упоминалось, дерьмом нас заваливают скорее не китайцы, а НАШИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ жадные ТОРГАШИ
Это же мне пришло в голову утром, прочитав ответ отечественного производителя.
Печка написал : И вообще, мы уже давно вышли,как мне кААтся,за рамки тематики данной ветки.
Согласен, постараюсь воду не лить. Это последняя вода.
Печка написал : Естественно! Ведь ни в одном из Ваших трех аппаратов этих функций нет,кроме рег.форсажа! Даже ГС в ПРОФ пришлось отрубить выдрав кондёр,ввиду его(ГС) полной неадекватности.
Согласен, но для гаражно-заборно-ЖКХашных дел их хватает за глаза. А сомодеятельное улучшение хобби для многих. Если сгорит один, два китайца я не сильно расстроюсь. А вот крякнет ИНЭУМ это будет если не трагедия, то большая неприятность. Я на работе и так с патриотизмом попал под критику, Сварог 205 и Неон 201 оказались с душком. А выбирал их я сам.
Ещё раз всех с Великим праздником, здоровья и удачи. Виктор.
чукча
чукча
10.05.2014 в 21:43:35
EMS_MIKE2 написал : В аппарате реализованы:
• Регулируемый по амплитуде и длительности "горячий старт" Обеспечивает настройку облегченного поджига дуги для различных типов электродов. • Регулируемый по амплитуде и по порогу срабатывания "форсаж дуги" Обеспечивает настройку наиболее комфортного режима дуги для конкретного типа электродов и с учетом физиологических особенностей конкретного сварщика • Защита от короткого замыкания("антистикинг") Обеспечивает сброс тока при прилипании электрода • Возможность установка принудительного обрыва дуги Обеспечивает гарантируемый обрыв дуги при сварке "с отрывом" вертикальных и потолочных швов • Регулируемый по частоте, скважности и размаху импульсный режим Наличие импульсного режима работы облегчает ведение сварки в различных пространственных положениях, сварку деталей малой толщины и снижает требования к квалификации сварщика, например, при сварке вертикальных и потолочных швов
Аппарат с таким функционалом может быть хорош как верхняя модель модельного ряда, таксать для особо привередливых гурманов. Но предлагать такое как единственный вариант можно только из-за сильно ограниченных возможностей, что в сочетании с претензией на высокий конец плохо выглядит.
EMS_MIKE2 написал : • Регулируемый по частоте, скважности и размаху импульсный режим Наличие импульсного режима работы облегчает ведение сварки в различных пространственных положениях, сварку деталей малой толщины и снижает требования к квалификации сварщика, например, при сварке вертикальных и потолочных швов
Представил, как бедолага сосредоточенно чешет репу, какие же именно ему выставить "частоту, скважность и размах". И если таки угадает (ну вдрух), как раз уместно будет поздравить его "с облегчением". :) Это реально занятие для сварщиков низкой квалификации. Квалифицированный вряд ли станет морочить себе голову такой чухнёй, а просто возьмёт и заварит без всяких импульсных режимов и вертикал, и потолок. :)
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
11.05.2014 в 09:23:12
На мой взгляд инвертор ММА должен быть легким, простым, надежным. Возможность варить при слабой сети- это очень хороший плюс, защиты от высоких и малых напряжений, защита от перегрева. Остальное то к чему? ММА иТИГ в одном аппарате, сомнительное удобство. А вот ТИГ с возможностью ММА вполне разумно. Настройка через компьютер - это то зачем? Многие производители сложного оборудования наоборот создают сервисные и пользовательские настройки, чтобы пользователь сам не убился и оборудование не повредил. ИНЭУМ больше для лабораторных работ в ВУЗ-ах подходит, чем для повседневных сварных работ. Но ценник на него не шуточный. Он дороже EVM Piko, но Piko добротный от начала, до конца. Что аппарат сделан основательно, что комплектующие к нему.
Печка
Печка
Ижевск
11.05.2014 в 19:33:11
чукча написал : Представил, как бедолага сосредоточенно чешет репу,
Ничего чесать ненадо.Всё уже сделано. Есть готовые пресеты обеспечивающие оптимум для разных типов электродов.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
12.05.2014 в 11:56:48
Алексей. Напоминаю Вам Вашу же шутку в адрес ИНЭУМ образца 2007 года на Чип-мейкере: "Сварщики в перерыве будут чокаться блю-тузами". Время прошло и теперь уж даже Старый Оскол на блю-туз замахивается.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
12.05.2014 в 12:05:45
чукча написал : Это реально занятие для сварщиков низкой квалификации. Квалифицированный вряд ли станет морочить себе голову такой чухнёй, а просто возьмёт и заварит без всяких импульсных режимов и вертикал, и потолок. :)
Абсолютно верно
Тринадцатый написал : ИНЭУМ больше для лабораторных работ в ВУЗ-ах подходит, чем для повседневных сварных работ.
Назовите хоть что-нибудь, чем ИНЭУМ не подходит для повседеных сварных работ.
chico63
chico63
Щелково
12.05.2014 в 12:11:55
EMS_MIKE2, всё течёт и всё меняется, но надо всегда Знать Меру. :) Кстати, лично я пока отговариваю Алексея внедрять МК в саму силовую часть - и так всё хорошо и просто. Хотя, конечно, было бы удобно, если бы был и цифровой таблоид и энкодер и некоторые кнопки, но лучше всего таким образом это дело впендюрить , чтобы при выходе из строя этого блочка основное устройство работало нормально и от обычной крутилки тока. То бишь как некий дополнительный ( опционный) автономный блок, который можно легко состыковать с уже имеющейся силовой частью, или вообще не ставить, если он нафиг не нужен обычному профи. Конечно при самом важном условии , что ДОПЛАТА за эти "цифровые радости" будет не слишком обременительной, не стОить раза в два дороже, чем САМ сварочный инвертор. Надо Знать Меру .:)
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
12.05.2014 в 12:40:30
Тринадцатый написал : Но ценник на него не шуточный. Он дороже EVM Piko, но Piko добротный от начала, до конца.
Неправда. См. http://evrotek.spb.ru/catalog/welding/MMA-inverters/ Пико-162 почти в полтора раза дороже, чем ИНЭУМ для Форумчан.
Bombus
Bombus
12.05.2014 в 13:18:48
EMS_MIKE2 написал : Неправда. См. http://evrotek.spb.ru/catalog/welding/MMA-inverters/ Пико-162 почти в полтора раза дороже, чем ИНЭУМ для Форумчан.
Да уж, и комплектация немного странная: силовые разъёмы д50мм.(300-450А.), электрододержатель на 300А., а силовой кабель на 100А.!?!
