Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
10.06.2014 в 16:54:14
sanya1965 написал : это именно "насрать", как выше писали. под "сваркой" подразумевался качественнный шов, который труднодостижим в таких условиях. его можно сделать профаппаратами, но их стоимость в разы, а то и на порядок, несопоставима с бюджетными сварочниками.
это варить надо полуавтоматами, а проы аппарат будет варить на 10% ЛУЧШЕ ВСЕГО-ТО
sanya1965
sanya1965
10.06.2014 в 17:07:18
Алексей бел написал : это варить надо полуавтоматами, а проы аппарат будет варить на 10% ЛУЧШЕ ВСЕГО-ТО
у меня другое мнение, подкрепленное фактами. на последнем сварочном форуме была демонстрация Стик-350-СЕЛ, металл 1мм. и все нормально получалось.... полуавтомат конечно повеселее будет на жестянке, но по ржавчине он не идет. в автосервисах обычно такие соединения делают заплатками, а не стыковым швом.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.06.2014 в 17:25:58
viktor1953 написал : Не красиво, зато нигде не свистит, уже 20 км. А вот с баком Ресантушечкам делать нечего
Правильно...главное не свистит...но я своим фубагом и ано36 получше(т.е.чище)"поднасрал".:)бы
viktor1953
viktor1953
10.06.2014 в 19:47:19
ribakow.fthj написал : Правильно...главное не свистит...но я своим фубагом и ано36 получше(т.е.чище)"поднасрал".бы
А мне чище и не надо, всё равно менять треба, до нового дотерпит и ладно. Не знай как АНО-36, а с такой хренью как эта я и с автогеном посылаю сдешних халявщиков на помойку. Нет смысла тратить много времени, пытаясь из г-на сделать конфетку.
sanya1965 написал : на последнем сварочном форуме была демонстрация Стик-350-СЕЛ, металл 1мм. и все нормально получалось....
И ещё обещаю после замены порезать и сделать фотки, где толщина миллиметром и не пахнет.
Всем здоровья и с уважением. Виктор.
Tomkol
Tomkol
Прага
10.06.2014 в 20:12:16
sanya1965 написал : но по ржавчине он не идет
идет и по ржавчине, и по остаткам битумной мастики. Правда, противно дышать гарью. Но иногда можно и задержать дыхание несколько раз, чем всю эту ржу с мастикой зачищать. А иногда просто чистить уже нечего.
Сытый конному не пеший!
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
10.06.2014 в 20:37:44
Tomkol написал : идет и по ржавчине, и по остаткам битумной мастики. Правда, противно дышать гарью. Но иногда можно и задержать дыхание несколько раз, чем всю эту ржу с мастикой зачищать. А иногда просто чистить уже нечего.
У полуавтомата, что на фото "жёсткий" вид характеристики, видно по окантовке, своеобразному "облою" у точек сваки., которые были первыми в шве. Также видно, что шов получается более горбатым.
Tomkol
Tomkol
Прага
10.06.2014 в 21:18:40
То просто у меня еще очень небольшой опыт сварки. Да еще и на ветру пришлось варить, увеличив подачу газа. Кстати, я в ветке про ССВА просил Вас подсказать по поводу установки регулятора индуктивности, но Вы так и не ответили там.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
10.06.2014 в 21:46:00
viktor1953 написал : А мне чище и не надо, всё равно менять треба, до нового дотерпит и ладно. Не знай как АНО-36, а с такой хренью как эта я и с автогеном посылаю сдешних халявщиков на помойку. Нет смысла тратить много времени, пытаясь из г-на сделать конфетку.
А я вообщем- то согласен. И дело даже не в материально- ценовом факторе, а вопросе потраченного времени в ущерб другим делам. Иногда нужно просто доездить сезон. А потом спокойно заняться заменой глушителя на новый ( по воспоминаниям о замене на своей четверке: выяснение какой подойдет, а какой нет,поиск нужного и далее по теме...:scare)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.06.2014 в 21:54:36
А я это не в обиду вам написал,а про то что вы так своей Ресантушкой умиляетесь- а на самом деле -ничего необычного а ней нет-конечно если ккм-то тада да...:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.06.2014 в 21:55:10
Анатолий4 написал : А я вообщем- то согласен
и я тожа:)
viktor1953
viktor1953
10.06.2014 в 23:53:57
ribakow.fthj написал : А я это не в обиду вам написал,а про то что вы так своей Ресантушкой умиляетесь- а на самом деле -ничего необычного а ней нет-конечно если ккм-то тада да...
А я не обижаюсь и как не умиляться, когда проблем ни с электродами, ни сетью, ни с геной не стало в отличии от старых сварок. Причём за 9 труб.
Анатолий4 написал : выяснение какой подойдет, а какой нет,поиск нужного и далее по теме...)
Вот это точно, купил новые штаны и пол дня засовывал. Даже пришлось часть резиновой опоры отпилить и автоген - акой воспользоваться.
