а оно и так в мм
15.06.2014 в 18:41:54
а оно и так в мм
15.06.2014 в 18:57:12
Если моножила, то для 25ммкв должна быть 5,65мм в диаметре, а с учётом многожильности примерно ещё на четверть больше в диаметре
15.06.2014 в 19:06:12
joha написал : Если моножила, то для 25ммкв должна быть 5,65мм в диаметре, а с учётом многожильности примерно ещё на четверть больше в диаметре
Спасибо за конкретный ответ.
15.06.2014 в 19:08:53
25 мм[sup]2[/sup] класс 1 (моножила...) 5,65мм класс 2 (рассчётный...) 6,42мм Число проволок (2,14мм) в жиле 7 класс 3 (рассчётный...) 6,75мм Число проволок (1,35мм) в жиле 19 класс 4 (рассчётный...) 7,47мм Число проволок (0,6мм) в жиле 84 класс 5 (рассчётный...) 7,78мм Число проволок (0,4мм) в жиле 196 класс 6 (рассчётный...) 7,83мм Число проволок (0,2мм) в жиле 783
15.06.2014 в 19:11:03
evgen7265 написал : А цифрами можете озвучить?
Сечение = диаметр в квадрате х 0,785.
15.06.2014 в 19:18:50
ГОСТ написал : Сечение = диаметр в квадрате х 0,785
Только мерить надо (микрометром, а не штангелем..) диаметр одной проволочки , считать её (одной проволочки...) сечение, и умножать на количество проволочек в жиле...
15.06.2014 в 20:56:43
Алексей бел написал : это сечение, а не толщина.
я вот поэтому и не соображу.. как оно вообще маркируется? что за КГ-16 что за КГ-25, даже из вышеуказанных объяснений - не могу понять..... что означает это?
15.06.2014 в 21:00:45
Muxacuk написал : что за КГ-16
Кабель Гибкий площадь сечения (суммарная, поскольку проволочек много...) жилы 16 мм[sup]2[/sup]
Muxacuk написал : что за КГ-25
Кабель Гибкий площадь сечения (суммарная, поскольку проволочек много...) жилы 25 мм[sup]2[/sup] КГ 5-й класс гибкости Но, кабель марки КОГ (6-й класс гибкости) будет (гибче...) лучше...
15.06.2014 в 21:12:42
Петруччо написал : И хотел бы посмотреть у кого в быту есть 20-я
До двадцатки я не дошёл,но пол у меня в сарае настелен десяткой,- шоб не прогибался.:) Просто больше некуда было убрать лист.А у кого-то может двадцаткой двор выложен...всякое бывает. Был неописуемый случай. Где-то примерно в конце 70х с Глазовского "завода минеральных удобрений" (видимо уран отличное удобрение :) ) пропала бухта(метров 100 ) двухмиллиметровой нержавеющей проволоки. Шухер поднялся тихий но сильный.Подключилось КГБ. Нашли на садовом участке одного из инженеров.Он,как раз,заканчивал обвязывать забор. Спросите:а при чем тут ГБшники? А просто проволока была из платины 999 пробы!!!(используется при хим производстве в кач. катализатора) Хватились,кстати,через пару недель.Т.ч. всякое бывает.
15.06.2014 в 21:13:05
Alex___dr написал : Но, кабель марки КОГ будет (гибче...) лучше..
а цена интересно насколько?
Alex___dr написал : Кабель Гибкий площадь сечения (суммарная, поскольку проволочек много...) жилы 16 мм2
а на счет этого я не пойму таки.... 16 миллиметров... это блин полтора см.... или я чего то туплю?
ЗЫ - цену уже нашел.. в среднем 100 рублей за метр. а КГ-16 - 75 рублей за метр.
