Tomkol
Tomkol
Прага
16.06.2014 в 10:26:14
viktor1953 написал : Они родимые, других нема.
И Вы хотите МРками получить нормальные швы? Та любыми другими электродами Вы тот глушитель раза в три аккуратнее сделали бы.
viktor1953 написал : Профи даже новые пачки калят. Правда говорят, что некоторые сырые лучше горят, но я таких не видел.
Да, сырые горят лучше. Но поры в шве образуются. Так что если варите забор, лучше не калить электроды. А вот если варите водопровод - предварительная прокалка нужна.
Кстати, Лосиные МРки вообще мокрые намного лучше поджигаются.
Сытый конному не пеший!
viktor1953
viktor1953
16.06.2014 в 12:39:22
Tomkol написал : Кстати, Лосиные МРки вообще мокрые намного лучше поджигаются.
Спасибо. Для спортивного интереса надо попробовать, может и шлак будет лучше отлетать?
Tomkol написал : И Вы хотите МРками получить нормальные швы?
В нижнем положении калёные МРки дают приличный шовчик. Фотик вернётся, наляпаю и выложу для осуждения.
С уважением. Виктор.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.06.2014 в 14:57:30
Я приветствую всех присутствующих...
viktor1953 написал : Спасибо. Для спортивного интереса надо попробовать, может и шлак будет лучше отлетать?
Дествительно так и есть-тоже пробывал..
viktor1953 написал : В нижнем положении калёные МРки дают приличный шовчик. Фотик вернётся, наляпаю и выложу для осуждения.
Яих не калил никогда,но что шов может приличный получица -то это чистая правда,согласен.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
17.06.2014 в 07:34:11
Ребят, как посчитать сопротивление кабеля, позабыл все?) 25 кв.см 11 метров. Это длинна при данном сечении, при которой работает антистик на ресанте, экспериментально установлено, если больше, то уже может не срабатывать, ерунда конечно, но хочется чтоб путем было. С таким же сопротивлением хочу 16 квадратов еще сделать кабеля, чтоб полегче и покороче, 25 * 11 не всегда удобно.
joha
joha
Ярославль
17.06.2014 в 07:56:04
U-Kmaster, Удельное сопротивление меди 0,0175 делить на сечение в мм.кв. и умножить на длину в метрах это будет сопротивление кабеля
:) а у вас точно
U-Kmaster написал : 25 кв.см
может мм :) а то это получается 57мм в диаметре
а можно и соотношением 25 к 16 и то же с длиной сделать - 11 делить на 25 и умножить на 16 получим нужную длину для 16 это будет 7,04м
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
17.06.2014 в 08:05:36
joha, мм конешно :) спасибо
Tomkol
Tomkol
Прага
17.06.2014 в 09:47:11
U-Kmaster написал : как посчитать сопротивление кабеля, позабыл все?
Есть куча программок, которые сразу могут вычислить падение напряжения на проводе в зависимости от его длинны, металла, количества жил и т.д.
sanya1965
sanya1965
17.06.2014 в 10:52:54
Tomkol они бесполезны, когда меди в кабель недоложили. поэтому мерить по факту надо, а не считать.
Tomkol
Tomkol
Прага
17.06.2014 в 13:35:45
sanya1965 написал : они бесполезны, когда меди в кабель недоложили.
Тогда рассчитывайте медный, как алюминиевый :)
sanya1965
sanya1965
17.06.2014 в 14:12:18
Tomkol наоборот, с серебром считать надо.:) тогда 16мм2 Ag примерно выйдет как 14мм2 Cu :)
Tomkol
Tomkol
Прага
17.06.2014 в 16:46:03
sanya1965 Я не пойняв... Это шо ж - китайцы с жиру бесятся, бадяжа медь серебром? :eek:
А вообще - не надо меня путать. Я ж чувствую, что Вы что-то не то говорите. В линейке используемых в качестве электропроводников металлов на первом месте как раз серебро. Далее идет медь, потом золото, потом алюминий, потом железо. Вроде бы так, хотя може я и заблуждаюсь.
