joha
joha
Ярославль
17.06.2014 в 16:50:11
sanya1965, Наоборот, у серебра меньше сопротивление - 14 серебра будет как 16 меди
Muxacuk
Muxacuk
17.06.2014 в 18:05:23
Ну что уважаемые друзья!!!! Оплатил я сегодня переводом на карту за 250-ую Ариа. Стоимость самого аппарата 8500. Сделал скриншот оплаты в сбербанк онлайн, правда банк еще вывернул 1 процент от суммы. Ну ничего.. в общем обещали в течение недели примерно выслать. Общался в контакте и с Сергеем и с АЛексеем. Уделяют оч. много времени. Отвечают на все вопросы. За что им и благодарность. Теперь ждемс. Буду Вас оповещать о течении покупки.
17.06.2014 в 19:36:33
Tomkol написал : В линейке используемых в качестве электропроводников металлов на первом месте как раз серебро. Далее идет медь, потом золото, потом алюминий, потом железо.
Серебро - 0,015...0,0162 Ом * мм[sup]2[/sup] /м Медь - 0,01724..0,018 Ом * мм[sup]2[/sup] /м
Tomkol написал : Я не пойняв... Это шо ж - китайцы с жиру бесятся, бадяжа медь серебром?
Смысла нет... Будет дороже, но хуже... :(
joha
joha
Ярославль
17.06.2014 в 22:15:12
почему хуже, сопротивление ниже будет с серебром, хотя может случиться по всякому
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
18.06.2014 в 08:13:02
золото круче
sanya1965
sanya1965
18.06.2014 в 11:18:29
Tomkol написал : В линейке используемых в качестве электропроводников металлов на первом месте как раз серебро. Далее идет медь, потом золото, потом алюминий, потом железо. Вроде бы так, хотя може я и заблуждаюсь.
предпосылки верные, но выводы неправильные. лучшая электропроводимость серебра будет компенсирована увеличенным сечением, при прочих равных к меди. как пример, для 1000м серебра =15 для 1000м меди =17 таким образом, равное сопротивление будет у серебряного проводника бОльшего диаметра, нежели меди, о чем и написано пост №7662.
Tomkol
Tomkol
Прага
18.06.2014 в 13:14:51
sanya1965 написал : лучшая электропроводимость серебра будет компенсирована увеличенным сечением
Если по такой логике рассуждать, то у железа еще лучшая элекропроводимость будет в случае еще бОльшего увеличения его сечения :)
Кстати, килограмм свинца и килограмм ваты тоже одинаково весят :)
Сытый конному не пеший!
chico63
chico63
Щелково
18.06.2014 в 13:17:45
sanya1965 написал : предпосылки верные, но выводы неправильные. лучшая электропроводимость серебра будет компенсирована увеличенным сечением, при прочих равных к меди. как пример, для 1000м серебра =15 для 1000м меди =17 таким образом, равное сопротивление будет у серебряного проводника бОльшего диаметра, нежели меди, о чем и написано пост №7662.
Проводимость никогда не мерялась в ОМах. В посте , например, №7667 указано удельное СОПРОТИВЛЕНИЕ. Проводимость - это величина, ОБРАТНО пропорциональная сопротивлению.
sanya1965
sanya1965
18.06.2014 в 13:41:11
chico63 написал : Проводимость никогда не мерялась в ОМах.
там указано 1000 метров, а не Омы.
chico63
chico63
Щелково
18.06.2014 в 13:49:09
Сообщение от sanya1965 там указано 1000 метров, а не Омы.
Это ЧТО написано ??? -
лучшая электропроводимость серебра будет компенсирована увеличенным ??? сечением, при прочих равных к меди. как пример, для 1000м серебра =15 ?? для 1000м меди =17 ??
Ещё раз - проводимость в ОМАХ не меряется, и хоть метр хоть тысяча тут ни при чём.
Alex___dr написал : Серебро - 0,015...0,0162 Ом * мм2 /м Медь - 0,01724..0,018 Ом * мм2 /м
Умножая на 1000 метров получаем СОПРОТИВЛЕНИЕ в ОМах куска провода длиной 1000 м и сечением 1 кв.мм Чем больше длина или меньше сечение, тем БОЛЬШЕ сопротивление куска провода ( из одного и того же материала ) И наоборот - МЕНЬШЕ проводимость этого куска. Другими словами - при одном и том же сопротивлении куска провода известной длины сечение серебряного провода будет МЕНЬШЕ чем сечение медного провода.
sanya1965
sanya1965
18.06.2014 в 14:18:19
отсюда 0,015Х1000=15 0,01724Х1000 =17
sanya1965 написал : как пример, для 1000м серебра =15 для 1000м меди =17
понимаете логическую связь? там нет слова "Ом", там указано "м" -метры.
