чукча
чукча
19.01.2009 в 10:47:37
У кого как, никто за вас это не решит.
Кот.
Кот.
Черкассы
19.01.2009 в 14:50:33
saneksts написал : saneksts
Аппсалютна не нужна , если вы не специалист в аргоно-дуговой сварке , а просто любитель , и если у вас нет более -менее постоянного зароботка , связанного с аргоном ,т.е.сварка цветных металов ,достаточно иметь просто "постоянку ".
Лерыч
Лерыч
Серпухов
24.01.2009 в 00:16:38
Проблемы выбора. Поиски, сбор информации, муки сомнений. Многим это знакомо, многие через это прошли. Я - не исключение. Для себя понял, что нет универсального аппарата, т.е. на все случаи жизни и что, приобретая сегодня, завтра уже перестанет удовлетворять и окажется недостаточным для выполнения задуманного. С практикой растет наше мастерство, с мастерством растут наши возможности в созидании, с возможностями растут наши личные требования к качеству творений рук наших. Конечно, это длительный процесс и кто-то проходит этот круг ни один раз. Зависит от того, кто какие ставит перед собой задачи, кокого уровня мастерства он хочет достичь. Сам начинал с самопального традоидального трасформатора, с выводами от первичной обмотки для грубой регулировки по току. Замечу, долго он меня устраивал, пока не появилась необходимость сварить из труб контур отопления. Требования к качеству сварного шва достаточно высокие, а с переменкой шов получался далеким от желаемого. Вот тогда-то я впервые вкусил проблемы выбора. После определенных мытарств, приобрел "Дугу-318М1", чем был доволен последние лет восемь, т.к. по сварке с черметом проблем не было. Зато возникли проблемы с цветными металлами. Да и руки сами чесались освоить это полезное дело. Газовую сварку отверг сразу же , в силу тягания балонов и печальных последствий от такого рода занятий. Вышел на круг №2. И ,как говорится, ищите - да обрящите! Через интернет нашел российскую ноу-хау в виде плазмотрона "Мультиплаз-3500". Режет, варит, паяет. Работает от сети 220в. на воде при резке и на тех. спирте при сварке и пайке металлов. Качество швов обалденное. Возможностей - только осваивай. Но и на этом я не успокоился. Из-за приличного веса "Дуги" и, как следствие, нелегкой ее транспортабельности, пришлось обновить линейку ММА. Приобрел мобильный инвентор. То был круг №3. Не прихоти ради и не для коллекции, как это может показаться, а просто по той причине и необходимости, что одно дело заниматься сваркой стационарно, другое - выполнять эту-же задачу, перемещаясь в пространстве, как по горизонтали, так и по вертикали. В итоге, в арсенале четыре аппарата, что дает мне возможность иметь тонкий подход при решении широкого круга задач, как личного плана, так и коммерческого. Наверное, можно обойтись и единсвенним аппаратом, но достичь такой свободы действий в этом увлекателном занятии - вряд ли. Советы давать по выбору аппарата трудно, для этого надо знать конкретно какие у человека намериния и цели, на каком уровне мастерства он готов остановиться. Строго не судите - это всего лишь мой опыт. С уважением.
чукча
чукча
24.01.2009 в 00:58:33
Лерыч написал : Наверное, можно обойтись и единсвенним аппаратом...
И это видимо Мультиплаз, йа угадаль? Из соседней ветки:
Лерыч написал : Отличные результаты при сварке люминия и др. цвет. металлов выдает Мультиплаз-3500. Качество шва как при аргоновой сварке, только вместо газа - тех. спирт.
Где-то уже было про сварку люминия мультиплазом, и не раз, забыл уже где, но помню участвовавшие в обсуждениях спецы по сварке сильно смеялись.
71440
Великие Луки
24.01.2009 в 09:45:01
Лерыч написал : "Мультиплаз-3500". Режет, варит, паяет. Работает от сети 220в. на воде при резке и на тех. спирте при сварке и пайке металлов. Качество швов обалденное.
Озвучте цену и приложите фото выполняемых работ. Особенно этого
Лерыч написал : Качество швов обалденное.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.01.2009 в 10:23:04
Швы покажутся особенно обалденными, если до этого нанюхаться (как вариант - хлебнуть;))
Лерыч написал : тех. спирт-а при сварке
Лерыч написал : российскую ноу-хау в виде плазмотрона "Мультиплаз-3500". Режет, варит, паяет. Работает от сети 220в.
Фото произведённых им работ, пожалуйста. То что он режет - согласен.
ИМХО (IMHO)
animex
animex
Пинск
24.01.2009 в 23:26:14
Когда стоял вопрос выбора св. аппарата, мультиплаз был одним из "кандидатов". Когда увидел два куска люминя, "свареного" мультиплазом, вариантов стало на один меньше. Даже менагер честно признался (после допроса с пристрастием), что это скорее пайка, чем сварка. И это при том, что образцы делались специально для выставочного стенда.:scare
Лерыч
Лерыч
Серпухов
25.01.2009 в 03:50:10
Всем привет! Относительно Мультиплаза позвольте добавить следующее. Аппарат приобрел в ноябре 2008г. после сбора различного рода информации о его тех. характеристиках и функциональных возможностях, с последующими намерениями обретения опыта в сварке цвет. металлов посредством онного. Дабы избавиться от закравшихся в душу различных сомнений и сделать правильный выбор, прямиком отправился в офис фирмы-изготовителя. Там, в небольшой мастерской, дядька в комбинезоне довольно шустро, попарно, одна за другой, сварил несколько пластин из различных металлов и разных толщин в двух рабочих режимах аппарата. Первый напоминает обычную газовую сварку, с возможностью регулировки температуры плазменного факела. Швы однородные, ровные. Второй режим отличается тем, что при сближении факела со свариваемой деталью возникает электродуга, которая горит в зашитной среде, образующуюся при сгорании спиртовой смеси и шов, формирующийся при этом процессе, получается как при сварке аргоном. Резка металла меня интересовала меньше, поэтому ограничился лишь осмотром деталей, произведенных этим способом. Хорошо запомнились кленовый лист в натуральную величину, вырезанный из листа стали "6" и детали, сваренные или спаянные из цветных металлов в разных сочетаниях. Кстати, кому интересно, можете сами это увидеть на их сайте - http://www.multiplaz.ru/. На тот момент цена вопроса составляла 49900тыр. Сумма немаленькая, но моя неистребимая тяга ко всему новому и неизведанному, сулившая открытие новых горизонтов моих творческих планов, перевесила весы выбора в пользу плазмотрона. За прошедшее время, более-менее стал чувствовать аппарат при сварке чермета. Да, он реально варит. Швы не требуют зачистки, что экономит время при производимых работах. Запах спирта при горении факела практически отсутствует, экологическая обстановка в мастерской намного лучше, чем при сварке электродами. В ближайшее время постараюсь выложить фотоработы по чермету. По цветным позже, в силу недостаточной практики. К минусам, помимо цены, можно причислить долгий (до минуты) выход на рабочий режим- зто когда стабилизируется факел и перестает скакать напряжение на табло панели регулировок. В целом-же аппаратом доволен, потраченных денег не жалко, потому как уверен, что без дела он не останется, благо ими хоть пруд пруди. Было бы здоровье. Чего и Вам всем желаю. С уважением.
чукча
чукча
25.01.2009 в 05:00:21
Про "Мультиплаз-3500" не буду, обсуждалось уж не раз. С подачи Лерыча клямкнул сцылку на ихий сайт, оч. давно не заглядывал. Там аппарат воздушно-плазменной резки "Мультиплаз-7500" по цене 64900 рэ. http://www.multiplaz.ru/about.php Присмотрелся - ба! узнаю брата колю! опять всё те же то ли Джасик http://www.oliver.by/rus/welding/equipment/~group_idn26=1~pagen26=1~filtern26=35:30;36:33;37:35~idn26=71 то ли Брима http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/1_8/products_id/251 Ими торгуют кому не лень, в т.ч. как и Мультиплаз, с нанесением своих букаф на морду лица, как этот Сварог например http://torg-dom.ru/index.php?page=catalog&pid=100046&item=100349 Вот только везде цена этому щастю не 64900, а около 45000 рэ. Притом что вряд ли остальные торгаши менее падкие до маржи нахаляву, просто видимо по части наглого нахрапа им до Мультиплаза ещё потренировацца.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
25.01.2009 в 10:07:41
Ну вот так всегда! Лерыч тут нам такие поэмы расписывает, старается... А Чукча четырьмя сцылками всю поэзию убил :) (А щасьте так близко было...) :(
чукча
чукча
25.01.2009 в 10:22:34
Не, avaks, сам Мультиплаз-3500 изделие явно оригинальное. Но это ни разу не мешает приторговывать китаётами, написав "Мультиплаз" и им на морду лица. Просто удивили мультиплазовские аппетиты, даже на фоне остальных рассейских торгашей, тоже жутко падких до этого дела. Ну и соответствующие ихие мотивы и позывы, которые вряд ли не распространяются и на оригинальный продухт.
