Tomkol
Tomkol
Прага
19.06.2014 в 12:44:01
Ivan_Susanin написал : в руководстве от него написано что их делает Хаммер, а на сайте Хаммера сварочных аппаратов нет вообще
Эк Вы обнадежились :). Тот Хаммер, который Хаммеры делает, навряд-ли стал бы делать надписи на сварочном аппарате по-русски. Скорее всего производителя этого инвертора зовут Хам Сунь Хунь Вчай. Но комплектация аппарата действительно вкусная. И не дорого для такого богатства. даже смена полярности есть для ПА и режим быстрой подачи проволоки при заправке. Осциллятор для ТИГ вроде бы тоже присутствует. Если бы еще был ТИГ-переменка для люмени, то вообще предел мечтаний.
Но вот насколько качественно это все работать будет и какие швы класть - это вопрос номер №1.
Сытый конному не пеший!
sanya1965
sanya1965
19.06.2014 в 13:32:44
VV написал : Обращаюсь к sanya1965. Если Вы беретесь кого-то (или сразу всех) учить, то излагайте мысли понятным образом.
исключительно по Вашей настоятельной просьбе разобраться, буду писать хим. названия и цифры. Ag, S=16мм2 0,015\16 =0,00094 Ом Cu, S=14мм2 0,017\14 =0,0012 Ом в сообщении 7662 стоит смайлик, я считал вприкидку (и счел цифры примерно равными), и не утверждал (тем более не учил) в абсолютных величинах.
VV написал : ....давать советы типа "перечитайте еще раз" - вдвойне невежливо.
а если даже дважды не помогает? из одного сообщения г-н chiko63 выдирает фразу из контекста, и упорно не признает этого? Вы забыли учесть, что часть сообщений была отмодерирована. поэтому в финальном варианте все смотрится искаженно и загадочно.
osmen
osmen
Петрозаводск
19.06.2014 в 14:43:35
Ivan_Susanin написал : Здравствуйте.
Выбираю себе сварочный полуавтомат. т.к. покупаться он будет в определённом месте, выбора совсем не густо.
Есть Wester Combi 200p и его старший брат Wester Combi 250p. Так сказать, универсал MIG/MAG, MAA, TIG. Есть возможность подключения приводной горелки. Есть выход питания на подогрев редуктора. Вопрос собственно в том, что на просторах интернета информации по этим инверторам я не нашёл не какой, кроме их характеристик. Может есть реальные пользователи такого чудо агрегата? Может у кого-то есть схема или фото внутренностей? Интересны некоторые моменты его схемотехники. Или может по фото, кто-то опознает в нём клон аппарата под другим названием, на который можно будет найти информацию? А то совсем не понятно, в руководстве от него написано что их делает Хаммер, а на сайте Хаммера сварочных аппаратов нет вообще.
Да и из более-менее нормальных есть ещё Сварог Mig 200y (j03) но он только mig/mag.
У меня в пользовании Wester INMIG-180, поэтому могу высказаться только по своей модели и отчасти по производителю. Куплен 1,5 года назад, почти не пользовался. Месяц назад вышла из строя подача проволоки. Как оказалось, по причине неспособности протяжного механизма проталкивать остатки с маленькой, килограммовой катушки (сгорел тиристор) Тиристор заменил, катушку поставил пятикилограммовую - работает дальше. Можно было бы списать поломку на мою неопытность, если бы где то было написано : использовать только катушки 5 кг, но такой фразы нигде нет, а 1 кг. катушка шла с аппаратом. Варит вроде бы ничего, сравнивать мне правда не с чем, монтаж внутри добротный.
Ivan_Susanin
Ivan_Susanin
Воронеж
19.06.2014 в 15:09:26
Tomkol написал : Эк Вы обнадежились :). Тот Хаммер, который Хаммеры делает, навряд-ли стал бы делать надписи на сварочном аппарате по-русски. Скорее всего производителя этого инвертора зовут Хам Сунь Хунь Вчай. Но комплектация аппарата действительно вкусная. И не дорого для такого богатства. даже смена полярности есть для ПА и режим быстрой подачи проволоки при заправке. Осциллятор для ТИГ вроде бы тоже присутствует. Если бы еще был ТИГ-переменка для люмени, то вообще предел мечтаний.
hammer werkzeug gmbh - в инструкции к нему указан этот производитель :) Он делает много чего, знаю про их инструмент (дрели, болгарки, лобзики) качество совсем китайское. А так да, сборка Китай. Не удивлюсь если это вообще русская фирма, с офисом в Германии, а производством в Китае :) (сейчас так модно вроде делать) Насчёт переменки для TIG, я считаю что для люминия и т.д. если уж прям так надо, то лучше купить отдельный AC/DC TIG какой-нибудь :) А с вопросом №1 даже не знаю, помимо качества швов и т.д. очень важный вопрос - сколько это вообще проработает? Не хотелось бы что бы он через час работы сгорел.
osmen написал :
Фото внутрянок вашего аппарата уже видел где-то наверное здесь на форуме. Не очень понял про неспособность механизма протяжки... А на тиристор можно пристроить небольшой радиатор, тогда ему будет куда проще жить. Вообще ремонт подобного рода вещей для меня не проблема, в силу моей профессии. Но если в нём будет постоянно гореть силовая часть - то приятного мало. В вашем я вижу, судя по всему питание собственных нужд аппарата, осуществляется от отдельного обычного трансформатора, это не очень хорошо если в сети вдруг будут большие просадки, из-за этого часто выгорает силовая часть и иногда её управление. Поэтому и хотелось бы взглянуть на схему, или фото внутренности wester combi 200p (250p). Было бы замечательно если бы там питание собственных нужд было бы организовано с помощью какого-нибудь небольшого импульсного источника питания.
Stepa56
Stepa56
Тверь
19.06.2014 в 16:12:39
Есть старый (дедовский), массивный (мощный 3кВ), самодельный сварочный аппарат (трансформатор), вес меди будет наверно с 30 кг. Вот есть мысль сдать медь в утиль, и приобрести на вырученные деньги (за 6 - 8 т.руб), маленький, мощность киловатта два, надёжный инвертор. Слышал, что некоторые инверторы не долговечны, быстро выходят из строя (транзисторы). По советуйте какой приобрести. Варю электродами 3мм, в любительских целях (примерно 5 кг электродов в год). Достало... эту хлабуду таскать с места на места...
Klez
Klez
Белгород
19.06.2014 в 16:30:53
Stepa56, На какой ток расчитываете?
Grom73
Grom73
Красноярск
19.06.2014 в 16:35:55
Stepa56, в течении 5 лет пользуюсь китайским инвертором, поломок не было, четверку тянет хорошо.Модель не помню, если интересно завтра могу скинуть фото.
Бело
Бело
19.06.2014 в 16:45:20
Stepa56,От соседа - у меня ИИСТ-140 вполне хватает, транс уже несколько лет не включал, можешь приехать попробовать, благо недалеко, почитай [h=1]Сварочный инвертор ИИСТ-140[/h]
osmen
osmen
Петрозаводск
19.06.2014 в 16:56:46
Ivan_Susanin написал : Фото внутрянок вашего аппарата уже видел где-то наверное здесь на форуме. Не очень понял про неспособность механизма протяжки... А на тиристор можно пристроить небольшой радиатор, тогда ему будет куда проще жить. Вообще ремонт подобного рода вещей для меня не проблема, в силу моей профессии. Но если в нём будет постоянно гореть силовая часть - то приятного мало. В вашем я вижу, судя по всему питание собственных нужд аппарата, осуществляется от отдельного обычного трансформатора, это не очень хорошо если в сети вдруг будут большие просадки, из-за этого часто выгорает силовая часть и иногда её управление. Поэтому и хотелось бы взглянуть на схему, или фото внутренности wester combi 200p (250p). Было бы замечательно если бы там питание собственных нужд было бы организовано с помощью какого-нибудь небольшого импульсного источника питания.
Проволока в маленькой катушке смотана с горазд меньшим радиусом, чем в большой, особенно в конце. Механизм протяжки её не распрямляет, а просто толкает. В результате когда на катушке оставалось проволоки процентов 20, она вначале пошла рывками, а потом и вовсе стала клинить. Я сделал вывод что этот механизм протяжки и маленькие катушки - вещи несовместимые. Схем в интернете не нашел, на форуме то же тишина. Я изначально хотел создать новую тему по ремонту полуавтомата Wester, но администраторы перенесли моё сообщение в общую тему по ремонту, видимо посчитав что этот бренд не достоин своей темы. Так что смотрите, выбор за вами.
Stepa56
Stepa56
Тверь
19.06.2014 в 16:58:03
Klez написал : Stepa56, На какой ток расчитываете?
Пользуюсь электродами 3мм, рельсы не свариваю, а какой ток...? Думаю 180 - 200 ампер (может и ошибаюсь). Я как то в ваттах больше понимаю, есть 3х кВт транс, но это зверь, наверно и 6-ку попрёт..., но мне такой мощи не нужно, что бы МАХ 4ку тянул.
Klez
Klez
Белгород
19.06.2014 в 17:14:02
Stepa56, Для 3мм электрода ток 90-130А,200а это уже 5мм электрод.. Думаю вам 160-180А хватит за глаза.. Инвертор кушает ватты пропорционально выходному току..но примерно меньше в 1.5 раза чем транс. Если есть ссылки магазинов где намерены покупать аппарат выложите..подберём что нибудь. Зы.. на фото как минимум 7-10 квт транс.имхо
