Muchitel, У кума давно этот инвертор работает?У нас таких желтеньких довольно много в продаже,ИМХО,голимый дешовый китай,ломаються довольно часто.
05.08.2014 в 05:50:36
05.08.2014 в 20:29:34
Вообще то KENDE свою продукцию делает красного цвета:
"KENDE - это лидер по производству сварочных аппаратов в Китае. Сварочные аппараты KENDE можна встретить на Украинском рынке сварочных аппаратов под такими брендами как Forte, Kaiser, Электросила, Энергомаш, Урал, Урал Электро, Shturm, Enhel и другие… Сварочные инверторы Kende произведены на одном из самых мощных заводов Китая Zhejiang Kende Welding Equipment Co., Ltd (Чжэцзян Кенде Сварочное оборудование Лтд находится в Luqiao, Тайчжоу, прибрежный город в провинции Чжэцзян )"
ИИСТ в Украине в продаже нет
05.08.2014 в 21:22:34
Muchitel написал : ИИСТ в Украине в продаже нет
Если их на Украине нет,то где они есть? Посмотрите Атом,или их тоже нэт? Ну а если нравится этот китаец,то берите.В принципе Штурмы(Энергомаши) работают вполне нормально. Но надо брать с буквой N(Н) в конце обозначения они более адаптированы к дохлым сетям.Например, Энергомаш ХХХХ Н или Shturm ХХХХ N.
Muchitel написал : Настораживает что на сайте Kende есть аппараты разных серий, в том числе MS-____, а вот серии MMA-200C не нашел.
Китайцы подделывают китайцев.:)
05.08.2014 в 22:10:56
alekseyka77 написал : А что это?
Ну попутал,с кем не бывaе?
05.08.2014 в 22:55:45
Патон и все такое.
Обращаюсь к консультанту магазина "Патон" по поводу подбора электродов для сварки малых труб, "что лучше взять - Патон АНО-36 или МОНОЛИТ РЦ, которые продаются тут же или другого типа?".
Ответ состоял из текста написанного на пачках, но патоновские лучше, ведь мы недавно запустили новую линию. На вопрос какие типы Электродов лучше для данной задачи советуют пообщаться с директором магазина, у того ответ примерно такой же, спрашиваю, "а у "Патона" есть подразделение технической поддержки?" - мне дают телефон технолога цеха по изготовлению электродов.
А что, кто-то думает что на заводе "Патон" изготавливают сварочное оборудование? С электроникой на MOS-ключах. Мне даже про осциллятор не ответили (цена, цвет, вес, ну наши круче всех...)
Есть PRC, есть КЕТАЙ и есть бренды: "Введение почти дублирующих друг друга брендов Sturm! и «Энергомаш» — это маркетинговый ход, который, как показало время, себя полностью оправдал. Грубо говоря, одни потребители предпочитают бренд с названием на английском, другие — на русском. Во втором случае возникают ассоциации с «отечественным» производством. Российскому потребителю зачастую нравятся названия на русском, хотя все уже отлично понимают, где производят весь «якобы отечественный» инструмент. "
Кстати, пару месяцев назад взяли две дрели "Зенит ZDP-850 profi", через неделю работы посыпалась оболочка на проводе, самопроизвольно переключается со сверловки на отбой, потом вообще отключилось сцепление с патроном, теперь придется тащить в гарантию.
Я спрашивал знает ли кто конкретную модель Kende MMA-200C
05.08.2014 в 23:16:11
Muchitel написал : Введение почти дублирующих друг друга брендов
Ключевое слово тут "почти". Штурм/Энергомаш - абсолютно идентичны.Что касается других торговых марок - нужно смотреть потроха. Скажем Сварог и Elitech абсолютно идентичнны по схеме,но у последнего силовые элементы гораздо жиже и кабели хуже,а отсюда более низкая цена...как-то вот так...Лучше брать то,что проверено.Штурмы проверены и не раз. Ваш земляк ГОСТ рекомендует обратить на них внимание,как на аппараты с более-менее предсказуемым качеством,но именно с литерой N в конце с L - гораздо хуже.
06.08.2014 в 03:26:02
Тот который при нагрузке 100-140 ампер будет довать 100% работа если меньше то и соответственно подберать диаметр электрода и им варить при нормальной работе инвертора так как с превышением нормы возможно не качественный провар шва или др неудобства
06.08.2014 в 03:34:11
ну не шмель но есть форсаж дуги при максимальном токе в принципе можно его погонять
06.08.2014 в 05:29:15
rationnel написал : ну не шмель но есть форсаж дуги при максимальном токе в принципе можно его погонять
Почти оно - извольте... ;)
Мои видео на Ютубе:
06.08.2014 в 10:52:42
Доброго дня, господа!
Требуется бюджетный инвертор для выполнения сварочных работ по тонкому металлу (профиль, лист) - всякие поделки в своем доме. Сеть отличная, 380В, на фазах 225-230В всегда. Электроды 2-3 мм. Для больших нагрузок имеется "кошерный" трансформаторный самодельный, тяжелый, зараза:(
Форумы курю. Выбор пока между Fubag IR 160(5500р) и Ресантой САИ160(5000р). Правда, на вид Ресанта выглядит хлипковатой, даже в сравнении с Profhelpper 160RS(менее 5000р), но об этом звере нашел нелестные отзывы. Отзывы о Ресанте, кмк, 50 на 50, т.е. лотерея.
Фубаг внешне нравится больше. Но, насколько я понял, отсутствует дроссель, у Ресанты вроде есть. Насколько это критично. Что посоветуете?
Более дорогие не рассматриваю, макс. цену вижу не более 6т.р.
П.С. Стаж сварочных работ ~15 лет классическим трансформаторным, электроды МР-3, АНО-21, с неделю назад начал пользовать Монолит РЦ...
