Aztek
Aztek
16.11.2011 в 13:49:35
ribakow.fthj написал : Этот критерий по ттх почти у всех 10-15%.
Почти, но не у всех. ;)
DED написал : А если попадётся заказ посерьёзней, то не хотелось бы сесть в лужу с микробом, единственное достоинство которого сварка при малой напруге.
Если подключаться к бытовой сети, то всё равно будет ограничение по мощности питающих. :confused: А у Вас какой аппарат?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.11.2011 в 13:56:18
Aztek написал : Почти, но не у всех.
В большинстве случаев..:p
DED
DED
16.11.2011 в 14:02:13
Aztek написал : А у Вас какой аппарат?
Вроде прочитать можно.
morgmail
morgmail
Хабаровск
16.11.2011 в 14:04:21
Aztek написал : Если подключаться к бытовой сети, то всё равно будет ограничение по мощности питающих.
Я подключаюсь к любой сети! Если вышибает автомат, я цепляюсь на прямую, если горит проводка, что случается ну ооочень редко, (чаще у меня сварочные кабеля дымятся) то это проблема только заказчика. Для меня не существует такого понятия, как ограничение по мощности. Сгорела проводка, я кину метров сто удлинителя до ближайшей розетки и буду шпарить дальше.
Aztek
Aztek
16.11.2011 в 14:21:00
ribakow.fthj написал : В большинстве случаев
Значит надо выбирать не из большинства! :p
DED написал : Вроде прочитать можно.
Извиняюсь, если в профиле где-то указываются эти данные, я не нашёл. :confused:
morgmail написал : то это проблема только заказчика. Для меня не существует такого понятия, как ограничение по мощности
Вот это Вы зря. В случае уничтожения имущества Закон о ЗПП будет абсолютно и безоговорочно на его стороне, придётся расплачиваться. (В качестве примера - год назад через суд ремонтная мастерская выплатила мне 3000 руб. за крошечную царапину на корпусе усилителя. Что уж говорить про крупный ущерб в связи с нарушением правил проведения работ - к бытовой розетке запрещено подключать нагрузку с током потребления более 16А. И даже если Вы устроите пожар не превышая этот ток, оправдываться будет крайне тяжело.)
DED
DED
16.11.2011 в 14:38:50
Aztek написал : Вот это Вы зря. В случае уничтожения имущества Закон о ЗПП будет абсолютно и безоговорочно на его стороне, придётся расплачиваться.
То есть хозяин не при делах?? Из жизни пара случаев - проводка до розетки проведена ТРОСИКОМ В ПЛАСТИКОВОЙ ОПЛЁТКЕ диаметром 3мм. И всё это уложено в штробу, замазано и заклеена обоями. Во вторм случае, проводка проведена сигнальным проводом (одна жила медная, вторая из какого то сплава), и всё это в кабель-канале. В обоих случаях, заказчики указывали на эти розетки для подключения сварочников. Кто виноват в том, что хозяева применили не соответствующие ТХ провода(троса)??
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.11.2011 в 14:43:15
DED написал : что хозяева применили не соответствующие ТХ провода(троса)??
Если по тросику бежит ток-то это уже жила...А НЕ ТРОС.:)
DED
DED
16.11.2011 в 14:50:37
ribakow.fthj Всё бы ничего, только он (трос) греется жутко, аж до расплава изоляции и ток режет не хило.
7351
Донецк
16.11.2011 в 15:57:26
DED написал : Кто виноват в том, что хозяева применили не соответствующие ТХ провода(троса)??
Если будет доказано, что Ваш аппарат берет из розетки ток, больший её номинала (а больше 16 А бытовых розеток не бывает, кроме спецрозеток для электроплит), то Вы будете виноваты, однозначно.
Aztek
Aztek
16.11.2011 в 16:32:39
DED написал : То есть хозяин не при делах??
Вы пропустили ключевую фразу morgmail: "Если вышибает автомат, я цепляюсь на прямую, если горит проводка, что случается ну ооочень редко, (чаще у меня сварочные кабеля дымятся) то это проблема только заказчика. Для меня не существует такого понятия, как ограничение по мощности". Это же сплошной криминал. :a Бытовые розетки бывают на 10 и 16А. Закон о ЗПП явно указывает, что нужно исходить из отсутствия у потребителя (в данном случае заказчика) специальных знаний. Поэтому выполняя заказ необходимо убедиться, что ток нагрузки не превысит допустимый. Даже если проводка проложена с грубейшими нарушениями, но ток превысит допустимые пределы (10 или 16А в зависимости от конкретного случая), то в любом случае придётся полностью возмещать ущерб. Я уж не говорю про "цепляюсь на прямую", здесь ещё и энергосбыт накатит кроме всего прочего.
DED
DED
16.11.2011 в 17:35:38
Aztek написал : Закон о ЗПП явно указывает, что нужно исходить из отсутствия у потребителя (в данном случае заказчика) специальных знаний.
Ну если начать косить под дурачка, то покупка сварочника в хозмаге тоже ни к чему не обязывает. Есть же люди , которые жгут СВОИМ аппаратом свою же проводку.
