03.01.2012 в 12:17:50
7351 написал : Когда я говорил, что пробки вылетают?
Не говорили? Т. е. Вы утверждаете, что отлично варит и при этом запредельным током 16-амперные пробки не вышибает? Ну и отлично! Давайте на этом и остановимся, Вы правы, утверждая, что - у Pico качественный шов и очень лёгкий поджиг при пониженном напряжении, при этом потребляемый ток не превышает допустимый для бытовой сети. Именно это и есть тема ветки - выбор инвертора. Именно об этом и интересно знать тем, кто выбирает. Если, говоря о шашечках, Вы не забудете употреблять эту фразу - не будете вводить людей в заблуждение и лично меня это устроит. Рад, что наконец-то пришли к консенсусу. :applause:
03.01.2012 в 12:54:44
Aztek написал : Вы правы, утверждая, что - у Pico качественный шов и очень лёгкий поджиг при пониженном напряжении, при этом потребляемый ток не превышает допустимый для бытовой сети.
И снова вранье :) - если это мои слова дайте ссылку. Вот, например, Ваш бред, приписанный немцам
Aztek написал : Если верить немцам, то от 138 до 400В Пико сохраняет заявленные параметры, немцы нигде не писали, что ниже 138 сварочник не варит, надо быть внимательнее.
Aztek написал : Если, говоря о шашечках,
И насчет "шашечек" - тоже Ваш бред был - совсем заврался, бедняжка :)
03.01.2012 в 13:34:41
старик написал : Это не факт может автоматик подпаленый и все. Очень распространеная ситуация начинает выбивать 25 амперный автомат, на замену есть только 16 амперный, ставишь и он спокойно держит там где только что выбивал 25 амперный того же типа С.
А вот здесь немного по подробнее. Автомат в принципе новый на борту сети практически ни какого высокомощного оборудования нет. Первый раз включилась сварка. Автомат АВВ двухполюсный на 16А.
03.01.2012 в 13:53:35
сварик написал : ясен пень - поэтому и написал что за 6 не переваливал а не за 5 - так сказать с учетом км вы дает то пико всего то около 4 ква даже чутка меньше и даже с учетом кпд ( 0.88) . косинуса фи (0.99 или 0.94) и среднего км для этого типа устройств (0.75) - он не зажрёт существенно больше 6 квт ........ да и о пожаре я особо не беспокоюсь при пользовании пико - проводка то аднака 2.5 мин на розетках и без скруток
Читаю и как вилами по воде без разводов ничего не понимаю. Может оно для прфи в электрике конечно да но как для обычного потребителя энергии полный О. Что значит эти 6 кВт? На что они влияют как для обычного пользователя имеющего договор с энергоподающей компанией на разовое потребление не долее 1,5кВт. Хотя и этого не понимаю но так прописано в договоре . Только не пинать. Все таки думаю стать сварщиком домашним.
03.01.2012 в 14:12:06
Еще раз спрошу совета. Есть 2 вопровса по проводам. 1 к счетчику приходит провод 2х16мм алюминий стоит автома на 25А двухполюсный. Каким проводом нужно запитать гараж на расстоянии 25-30м по воздуху?
2 Счетчик собираюсь переносить и менять часть ввода от изоляторов на доме до счетчика. до изоляторов похоже идет алюминий 10-16кв одинарные длиной от столба порядка 25м. По дому до счетчика от изоляторов еще будет около 12м провода (какого не знаю). Дальше автомат и провод до розетки еще около 15м. Какими проводами завязать всю эту паутину лучше?
Если не в тему то адресуйте где лучше спросить.
03.01.2012 в 15:55:29
В обеденный перерыв потоптался по рынку. Сегодня правда еще наверное отходит добрая половина. Но от продавца услышал такое что и Херсон и Харьков это все Китай только собран до кучи в гараже на Украине. Как такового производства на Украине нету. Как то пытался типа рот раскрыть как бы ну знаю что Фиолент выпускается у нас. А ты говорит заедь по адресу когда на ЮБК летом поедешь и увидишь что там за завод. Действительно все так плачевно и салом с песком помазано на ридний?
03.01.2012 в 16:41:54
avaks написал : А этот продавец что барыжил?
Вообще у его разные есть.
Сегодня так как день не летный то стояли 3 инвертора. 2 желтых и 1 красный. Желтый Штурм кажись
03.01.2012 в 19:46:58
NAP написал : Прямой китай в этом плане новации выдает под заказ только успевай. Как бы за что купил за то и продаю.
А чево удивлятся -и здеся предлагали недавно хочешь платы-хошь целиком аппарат..всего за 5 штук...Можно и как конструктор взять-и название любое своё приляпать..
03.01.2012 в 21:11:11
NAP написал : Как бы сказал что Херсон может 2 года назад и был как бы прогрессивным в схеме
А Вы спросите следующий раз у этого торговца "разбирающегося" в схемах, пусть он конкретно расскажет о китайских инновациях, если спец - то найдет для Вас простые понятные слова, а Вы нам перескажете :) А если не найдет слов, понятных Вам и нам о китайских ноу-хау в его "красненьких" и "желтеньких" аппаратах - значит обычный впариватель и вешатель лапши на уши.
NAP написал : (комплектующие все равно китай)
Дома тоже часто из одинакового кирпича сложены - только одни называются дворцами, а другие бараками
03.01.2012 в 21:44:28
NAP написал : комплектующие все равно китай
Я не вижу в этом ничего плохого, за исключением того , что нашу электронику доблесные руководители Великой страны сгнобили полностью. И теперь Великая страна закупает электронику у тех кого и обучали этой самой электронике.
03.01.2012 в 21:55:51
Aztеk, Перестаньте дурью маяться. Не позорьте нижегородцев.
Авакс обычный продавец , только со сдвигом на отечественное. Качество продукции определяет не он , а покупатель и завод. Если Вам не нравится его товар, то и не берите. Здесь полно людей отзывающихся хорошо о китайцах , другие о украинских аппаратах, многие расхваливают российское. А если Вы так хорошо разбираетесь в сварочном оборудовании, то выкладывайте факты, а не голые слова.
И о гарантии - я думаю он найдёт способ отремонтить аппарат, дабы не посрамить себя.
03.01.2012 в 21:56:14
tehsvar написал : закупает электронику у тех кого и обучали этой самой электронике.
Да ладно,в СССР эл.компоненты (микросхемы,например) являли собой передранные с буржуйских копии,по качесту,увы не дотягивающие до аналогов.
