viktor1953
viktor1953
25.09.2014 в 11:04:48
Юджин Смит написал : для работы в паре с генератором Champion gg 3300. Кто в курсе, что за зверь?
Не знай что это за звери, но при такой мощности больше двойки не осилите, гена более 2,5 квт не выдаст. Я стыковал Хутер 4000 3 квт с несколькими сварками и больше 50 ампер на выходе не получалось, гена тухнет. Удачи. Виктор.
sanya1965
sanya1965
25.09.2014 в 11:16:07
viktor1953 написал : Я стыковал Хутер 4000 3 квт с несколькими сварками и больше 50 ампер на выходе не получалось, гена тухнет. Удачи. Виктор.
и сварочник тушит тоже. с выгоранием дорожек от ПН. Юджин Смит, для сварки ищИте гену от 5,5кВт.
Юджин Смит
Юджин Смит
Владикавказ
25.09.2014 в 19:42:20
sanya1965; Гена уже есть. Нужен инвертер способный работать с ним в паре, пусть получится варить только 2 кой. Указанный аппарат вроде имеет мощность 1800 ватт...
Печка
Печка
Ижевск
25.09.2014 в 19:59:06
Юджин Смит написал : Указанный аппарат вроде имеет мощность 1800 ватт...
Как всё просто....:( 1800ВА указано для тока 65А,да и то наврали... 65*22,6/0,85/0,75=2300Вт. При поджиге или КЗ,а также при включении форсажа дуги(если он есть в этом "итальянце") мощность кратковременно увеличивается,что приводит к затыкам гены и,как следствие,выгоранию аппарата. Ваш гена,на пределе,будет тянуть ток 65А. 2300/0,7(запас по мощности)= 3,3кВт. Вобщем двойку будет тянуть "на бровях". Чуть больше 65А поставите и капут...Вам правильно говорят - гена должен быть от 5кВт и выше... Делайте выводы сами.
viktor1953
viktor1953
25.09.2014 в 20:01:20
Юджин Смит написал : Гена уже есть. Нужен инвертер способный работать с ним в паре, пусть получится варить только 2 кой. Указанный аппарат вроде имеет мощность 1800 ватт...
Маловато, даже не знаю чем подбодрить.
sanya1965 написал : и сварочник тушит тоже. с выгоранием дорожек от ПН.
Согласен, например мой АВИ-200В может и 5 квт гену убить, за счёт повышения напруги при работе с геной WOLSH 6500 под 300 вольт. Поэтому теперь использую только со 190ПРОФ.
Всем удачи. Виктор.
Печка
Печка
Ижевск
25.09.2014 в 20:24:02
viktor1953 написал : Согласен, например мой АВИ-200В может и 5 квт гену убить,
Може таки наооборот? :)
alfernik
alfernik
25.09.2014 в 22:14:24
Барута написал : поясните разницу между Ресантой САИ 160, САИ 160К.
Имею Ресанта 220К,это серия компакт, но внутри полноценный инвертор, размер всего 27*18*13 сантиметров, вес 4,5 кг.,цена 6670 руб.
Комплектация не плохая:
  1. 4 транзистора k40h603(вроде бы хорошие)
  2. 6 диодов 30cph03(по параметрам лучше чем STTH 3003,хотя 3003 ставят даже на Ресанта 250)
  3. 3 электролита по 560 мкФ
  4. 1 вентилятор, но очень мощный 12V_0,8A :
Уверенно варит МР3 диаметром 4 мм.Электродами 3 мм можно работать без перерыва.Понижение сети до 190 вольт не сказывается на работе аппарата, хотя он работает и при 160 вольтах, но здесь уже надо пропорционально уменьшению напряжения добавлять ток до 140-160 ампер.Хорошо работает на слабой сети-удлинителе , напруга падала с 250 до 200 вольт, но МР3 и АНО21 диаметром 3 мм уверенно поджигались и горели.
Юджин Смит
Юджин Смит
Владикавказ
25.09.2014 в 23:32:13
Печка написал : Как всё просто....:( 1800ВА указано для тока 65А,да и то наврали... 65*22,6/0,85/0,75=2300Вт. При поджиге или КЗ,а также при включении форсажа дуги(если он есть в этом "итальянце") мощность кратковременно увеличивается,что приводит к затыкам гены и,как следствие,выгоранию аппарата. Ваш гена,на пределе,будет тянуть ток 65А. 2300/0,7(запас по мощности)= 3,3кВт.
Да, грустно....незнаю что еше можно подобрать...
Klez
Klez
Белгород
26.09.2014 в 00:08:11
Юджин Смит написал : Да, грустно....незнаю что еше можно подобрать...
Прочтите.. но это не панацея.. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=51826&p=4472659&viewfull=1#post4472659 И ещё.. http://www.forumhouse.ru/threads/14834/
Барута
Барута
Анапа
26.09.2014 в 07:28:52
Печка написал : берите с буквой N.
Если не трудно - в двух словах: в чем разница между L и N ? Спасибо.
joha
joha
Ярославль
26.09.2014 в 09:45:24
Барута, Если это про Штурм, то у буквы "N" трансформатор имеет коэффициент трансформации ниже, что даёт чуть большее напряжение холостого хода и больший диапазон вниз входных напряжений при которых сварочник ещё варит
