Печка
Печка
Ижевск
26.09.2014 в 11:34:47
joha написал : то у буквы "N" трансформатор
N,одним словом,для дохлых,т.е. большинства,сетей.И более стабильно будет работать от удлинителей.
Барута
Барута
Анапа
26.09.2014 в 14:22:54
joha, Печка, спасибо.
sanya1965
sanya1965
26.09.2014 в 14:28:42
Барута, мягко напомню, что удлинители менее 2,5мм2 не рассматривать. для расстояний более 20м -нужна четверка.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.09.2014 в 14:30:02
Не знаю, у меня и знакомых переноски по 50-100 м, с 2,5 квадратами, и нормально.
Барута
Барута
Анапа
26.09.2014 в 14:59:37
sanya1965 написал : мягко напомню, что удлинители менее 2,5мм2 не рассматривать. для расстояний более 20м -нужна четверка.
Вот блин, только-только собрал 2,5х2 и длиной 35 м... хоть режь теперь...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.09.2014 в 15:03:40
Барута написал : Вот блин, только-только собрал 2,5х2 и длиной 35 м... хоть режь теперь...
Не надо ! Это нормально вообще.
Печка
Печка
Ижевск
26.09.2014 в 16:01:07
Не парьтесь! При такой длине,разница в падении напряжения,даже при потреблении в 30А(а это много), будет в 5,5В. Это,конечно,может быть критично,но на уж совсем дохлой сети.Но на такой сети говорить о сварке не приходитсья.Конечно, более толстый провод предпочтительнее,но резать не стоит.Попробуйте и потом будете делать выводы.Гораздо важнее чтобы контакты в розетках были мощными,с хорошим прижимом.Розетки должны быть,как минимум,на 16А. И при сварочных работах ВСЕГДА РАЗМАТЫВАЙТЕ УДЛИНИТЕЛЬ ПОЛНОСТЬЮ - лень приведет к печальным последствиям.
Барута
Барута
Анапа
26.09.2014 в 17:25:22
Пошел проверил - именно 16 А, типа влагозащищенные покупал. Проверил сеть - как раз электрик был сегодня. Все три фазы пока живые - 238, 232, 228 вольт. Как зимой будет - неясно, но вроде как калориферами не отапливаются - везде газ...
sanya1965
sanya1965
26.09.2014 в 17:57:35
конечно резать не надо, теперь только на практике проверять. я говорил о случае, когда удлинитель делается специально под сварку. тогда есть возможность сразу сделать по-человечески с нужным запасом.
Барута
Барута
Анапа
26.09.2014 в 18:05:36
sanya1965 написал : удлинитель делается специально под сварку
Ну что касается меня - то, конечно, специально под сварку не делал. Скажу так - в том числе и под сварку, а также под газонокосилку, измельчитель и т.п.:confused:
Печка
Печка
Ижевск
26.09.2014 в 19:16:49
Барута написал : Пошел проверил - именно 16 А, типа влагозащищенные покупал.
Это хорошо,но такой же должна быть и розетка куда будет подключаться удлинитель.Хорошо для этих целей иметь специальную розетку,в которую потоянно всякую всячину не подключают.У меня в эл.щитке стоит специально для мощных нагругок отдельная розетка.
Барута написал : фазы пока живые - 238, 232, 228 вольт
Подключите пару чайников и померьте. При таких напряжениях париться о потере лишних 5в - смешно...хотя это 150Вт для обогрева улицы.:)
