viktor1953
viktor1953
Эксперт
28.11.2014 в 11:31:33
sanya1965 написал : Я созревал почти полгода, а мегатему на чипмейкере прочел дважды. И сделал вывод, что инэм берут для дачи/деревни в 80% случаев. Там и от генератора ее гоняли, были посты.
Спасибо. Насчёт моего гены я не уверен, что ИНЭМ будет работать. АВИ мост сильно поднимает напругу у моего гены, а ИНЭМ по питанию такой же, иначе было бы озвучено. Не спорю, есть гены приспособленные для таких сварок. С моим хорошо дружит только 190ПРОФ.
Час назад гонял 190ПРОФ на работе, включение ГС сейчас заметно на малых токах и тонких 2 мм электродах. На тройке слышно хлопок и скажем так, на поджиг особо не влияет. На нерусской четверке и токе 140 и выше вообще не понятно есть ГС или нет. Надо было впаять кондёр С8 на 10 мкф а не 1, а у тумблера уже подбирать оптимальный, а я жирно заляпал плату клеем и очистить будет проблема. В общем ГС сделан для того что бы было и не более, да и форсах не далеко ушёл - работает через раз.
Здоровья Вам и удачи. Виктор.
ArbAlet69
ArbAlet69
28.11.2014 в 21:17:35
у меня такой
borys78rus
borys78rus
28.11.2014 в 22:01:21
viktor1953 написал : Надо было впаять кондёр С8 на 10 мкф а не 1, , а . В общем ГС сделан для того что бы было и не более
На самом деле этот конденсатор сделан не для ГС, а задает переходную характеристику регулятора - реакцию инвертора на изменение нагрузки в процессе сварки (в Ресанте - довольно "тормозную") ГС получился как побочный эффект. EMS_MIKE2 говорит о преимуществах "быстрых" регуляторов и мои эксперименты над ШИМ платой в Свароге это подтверждают. Я хочу 2 миллисекундный 200=амперный импульс сократить до 0,5миллисекнды. Понятно, что Горячим стартом здесь и не пахнет, а вот некоторое "микроприваривание" на малых токах наблюдалось
Александр12
Александр12
28.11.2014 в 23:20:32
ArbAlet69,для 250 Ампер прищепка массовая не слабовата?Соединительного элемента между губками нет?
viktor1953
viktor1953
Эксперт
29.11.2014 в 00:11:29
borys78rus написал : ГС получился как побочный эффект. EMS_MIKE2 говорит о преимуществах "быстрых" регуляторов и мои эксперименты над ШИМ платой в Свароге это подтверждают. Я хочу 2 миллисекундный 200=амперный импульс сократить до 0,5миллисекнды.
Спасибо. Это выходит, что С8 просто даёт задержку с большого тока на установленный? И по этому на тонких электродах вспышка сильная, а по мере снижения разницы между установленным и мах. вспышка пропадает. По другому, чем меньше ёмкость данного кондёра, тем меньше широких импульсов попадёт в место сварки. Поэтому без кондёра мало проблем с тонким железом. Будет время, попробую сравнить горение дуги в обоих режимах. А вообще я хотел бы, что бы ГС накидывал примерно процентов 20-30 от установленного и в течении 1-3 секунд плавно снижался к установленному. На мой взгляд это позволит быстрее прогревать металл в начале сварки и потом не махать электродом что бы не сделать дырку. Значит я правильно написал, что у 190ПРОФ ГС для галочки. Форсах на пружинке работает, если судить по амперметру. А вот с электродом раз на раз, то действительно не утопишь, а то клеется как ни в чём не бывало.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
29.11.2014 в 00:20:29
ArbAlet69 написал : у меня такой
Маркетинг у китайцев прихрамывает. Если бы додумались писать на своих короебочках 350 вместо нынешних 250 продавали бы в 2 раза больше. Хотя может оставляют эту стратегию на потом. Запустят одновременно с новым айфоном. Прогресс же не стоит на месте.;)
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
29.11.2014 в 01:32:13
borys78rus написал : Я хочу 2 миллисекундный 200=амперный импульс сократить до 0,5миллисекнды. Понятно, что Горячим стартом здесь и не пахнет,
Много экспериментировал с ГС, и пришел к тому, с помощью профи сварных, максимальный эффект ощущается от ГС при длительности от 0,4...0,8 сек. Среднее ок. 0,6 сек. Особо заметен эффект на УОНИ, и на ржавом, крашеном железе - быстро прогревает эти места и поджиг явно легче.
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
29.11.2014 в 01:33:00
viktor1953 написал : Это выходит, что С8 просто даёт задержку с большого тока на установленный?
Именно так.
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
29.11.2014 в 01:33:54
viktor1953 написал : На мой взгляд это позволит быстрее прогревать металл в начале сварки и потом не махать электродом что бы не сделать дырку.
И опять - все так и есть.
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
29.11.2014 в 01:36:02
x-men написал : Маркетинг у китайцев прихрамывает. Если бы додумались писать на своих короебочках 350 вместо нынешних 250 продавали бы в 2 раза больше. Хотя может оставляют эту стратегию на потом.
Это давным давно так и делается. И фото, потроха и замеры как то давно выкладывал этих 200...250...300 Амперников. Честных 160-170 А, нормально. п.с. Как то, в 2009 г где то, случайно даже участником невольным оказался в процессе дорисовывания цифр. Наши получили какое то очередное безымянное чудо, (инвертор), ну и как обычно, вскрыл его, посмотрел как собран, из чего, что можно от него ожидать. Провел тесты и замеры, показал отвратительный поджиг, жесткую короткую дугу и 160 А. Так дядьки заказчики (которые этот брэнд заказывали тогда в Китае, и раскручивали его) услышали про 160 А, и один другому говорит - на следующей партии напишем 200 А и 220 А. Сказано - сделано. Через пару месяцев они так в продаже и появились, 3-и модели, абсолютно одинаковые. На 1 написано 160 А, на втором - 200 А, и на третьем - 220 А.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
29.11.2014 в 08:51:03
ГОСТ, не понятно почему пропустили 180, сделав усеченный модельный ряд :).
