viktor1953
viktor1953
29.11.2014 в 11:05:36
ГОСТ написал : Сказано - сделано. Через пару месяцев они так в продаже и появились, 3-и модели, абсолютно одинаковые. На 1 написано 160 А, на втором - 200 А, и на третьем - 220 А.
Видно с моей Ресантушечкой 220 SH-28 так и поступили. По деталькам точно ампер на 170 не более.
ГОСТ написал : Много экспериментировал с ГС, и пришел к тому, с помощью профи сварных, максимальный эффект ощущается от ГС при длительности от 0,4...0,8 сек. Среднее ок. 0,6 сек. Особо заметен эффект на УОНИ, и на ржавом, крашеном железе - быстро прогревает эти места и поджиг явно легче.
Спасибо, жаль ранее я не сообразил и поставил С8 на место. Не стал бы портить личико у 190ПРОФ лишним тумблерочком и пачкать плату клеем.
ГОСТ написал : И опять - все так и есть.
ГОСТ написал : Именно так.
Хорошо когда есть реально знающие товарищи и могут подсказать про работу сварки. Благодарю Вас.
И вопрос про штык. Сейчас -13 и на улицу нос высовывать не охото. Я попробовал нагрузить 190ПРОФ пружинкой 0.75 ома в хате и померить вольты, амперы. "ГС" и форсаж 0, табло 30 ампер, приборчики аналоги. Получилось на всей пружинке 25 вольт и ток 35, по мере перетыкания ключа к массе ток практически не менялся примерно до 10 вольт(может ампер добавился, но на 200 амперном приборчике это трудно разглядеть). И перед включением защиты (где то вольт в районе 5-7 вольт и загорается жёлтая лампочка) стало примерно 38 ампер. При полном коротыше 40-41 ампер. Можно это считать штыком? Или должно быть строго одинаково? Но по моемому это не реально и у фирмы не выдерживается, потому что даже у прецезионной техники есть дрейф. В крайнем случае какой разброс допускается для штыка?
Заранее спасибо, здоровья Вам и с уважением. Виктор.
tehsvar
tehsvar
29.11.2014 в 11:21:57
x-men :D
POG65
POG65
Сатка
29.11.2014 в 16:20:26
Сурьезный подход;)
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
30.11.2014 в 18:06:43
вот смотрите, что люди пишут http://aria-invertor.ru/forum/index.php/topic,4.465.html
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.11.2014 в 18:47:18
И ?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
30.11.2014 в 18:57:29
ГОСТ написал : И ?
умеющий думать оценит
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.11.2014 в 19:05:22
Кнопки там какие то ломаются
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
30.11.2014 в 19:16:56
ГОСТ написал : Кнопки там какие то ломаются
И еще с ними как то кидают. То ли ставят сломанные, то ли продают без них. Мутная тема какая то. У арии оказывается есть промышленный однофазный инвертор с выходным током 350А, который работает аж от сети 130В.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
30.11.2014 в 19:22:27
x-men написал : И еще с ними как то кидают. То ли ставят сломанные, то ли продают без них. Мутная тема какая то. У арии оказывается есть промышленный однофазный инвертор с выходным током 350А, который работает аж от сети 130В.
http://www.youtube.com/watch?v=jGlOXnG834Y&list=UU0z0ONe_vh-qOw2LuiztYZg всё ещё хуже, чем вы могли себе представить. http://www.youtube.com/watch?v=oTMXkTsJcX0&list=UU0z0ONe_vh-qOw2LuiztYZg&index=8
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
30.11.2014 в 19:33:37
Алексей бел, теперь понятно почему указаны разные данные по весу на сайте и в паспорте. 8 и 9,5 кг соответственно. И видео более ранее про инвертор на 350а посмотрел. В этом видео инвертор со снятой крышкой и без трехполюсного автомата сверху. После этого возникает вопрос почему эти разные исполнения на сайте никак не различаются. И еще про ножки ваших аппаратов. Липучие ножки ни в звезду ни в красную армию. Тем паче, что у вас заявлена работа аж до -40. Отвалятся еще далеко до -40.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.11.2014 в 19:35:30
x-men написал : И еще про ножки ваших аппаратов. Липучие ножки ни в звезду ни в красную армию. Тем паче, что у вас заявлена работа аж до -40. Отвалятся еще далеко до -40.
Не отвалятся ! Это же Ария
