x-men
x-men
Эксперт
Уфа
30.11.2014 в 19:47:54
ГОСТ написал : Не отвалятся ! Это же Ария
А ну да... Прошу извинить меня, забылся.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
30.11.2014 в 22:16:41
x-men написал : Алексей бел, теперь понятно почему указаны разные данные по весу на сайте и в паспорте. 8 и 9,5 кг соответственно. И видео более ранее про инвертор на 350а посмотрел. В этом видео инвертор со снятой крышкой и без трехполюсного автомата сверху. После этого возникает вопрос почему эти разные исполнения на сайте никак не различаются. И еще про ножки ваших аппаратов. Липучие ножки ни в звезду ни в красную армию. Тем паче, что у вас заявлена работа аж до -40. Отвалятся еще далеко до -40.
ножки чел сам прилепил.8 на корпусе есть выдавленные полосы, которые отваляться при минус 170 только.
sanya1965
sanya1965
01.12.2014 в 01:30:43
Алексей бел написал : вот смотрите, что люди пишут http://aria-invertor.ru/forum/index.php/topic,4.465.html
Да, целых четыре сообщения у того сравнивальщика. ...
Микитович
Микитович
01.12.2014 в 04:48:45
ГОСТ, У меня KENDE MMA-200 (пост #8023), при сварке 4мм-ой НО-НЕЙМ на максимуме по крутилке выходной ток клещи не показали, входной ток был 18А ( хотя сомневаюсь ). Китайцы пишут любое название которое оплачивает заказчик (поставщик), туда и все вопросы, хорошо хоть что купцы не переделывают ТО и ИЭ. Перед покупкой я консультировался прямо в СЦ поставщика по поводу выбора девайса. Сервисмен показывал начинку гаджетов KENDE MMA-200 (250, 300). Схема одинаковая, разница только в номиналах электролитов входного выпрямителя: 6 шт. по 200 (250, 300) мкФх400В, ну и размеры радиатора (поэтому у моделей отличается габариты (толщина) и немного вес).
POCweld, Kaiser, Gerrard и Кентавр - схема та же только меньше кол-во электролитов, и по словам сервисмена чаще приносят в ремонт. Пока юзаю без особых претензий. Вот скоро при ремонте квартиры придется варить профтрубы 40х40х2 к рельсам перекрытия с подошвой 170х12 вот это будет гемор
ArbAlet69
Я себе сразу эту прищепку заменил на зажим Forte H-2003A, еще лучше если будут с медными (не омедненными) губками. Через несколько дней пришлось все соединения проводов перебрать, разобрать держатель и немного доработать пазы для электродов. Мне нет необходимости, а Вам под толстые электроды лучше выходные провода заменить на КГ 1х16, лучше КОГ. Кстати, а как Вам удалось столько сварить, и при этом зажим массы как новый?
Мастерам почет и уважение.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
01.12.2014 в 05:02:11
Muchitel написал : на максимуме по крутилке выходной ток клещи не показали
А клещи постоянку меряют ? Если нет, то и не покажут.
Микитович
Микитович
01.12.2014 в 23:00:31
ГОСТ, Дык обязаны, но кто из электриков на производстве когда их поверял.
А Вы при ремонте чем меряете? В СЦ поставщика не чем померять ни входной ни выходной ток, после ремонта проверяют только варит - не варит, а про напряжение на дуге я решил даже не спрашивать.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.12.2014 в 00:57:26
Muchitel написал : Дык обязаны, но кто из электриков на производстве когда их поверял.
Дык на самих клещах будет написано, если они постоянку меряют.
Muchitel написал : А Вы при ремонте чем меряете?
Клещи Юнит по постоянке, балласт, тестер, осциллограф...
Muchitel написал : В СЦ поставщика не чем померять ни входной ни выходной ток, после ремонта проверяют только варит - не варит,
ахренеть. Слов нет...
Muchitel написал : а про напряжение на дуге я решил даже не спрашивать.
ну понятно...
peter pet
peter pet
Комрат
02.12.2014 в 11:02:04
Клещами по переменному току можно узнать выходной ампераж инвертора? Например измерить входной ампераж и умножить на 220 будем иметь мощность, ну а дальше как?Что на что делить что б узнать выходной ампераж.Просьба извенить за безграмотность
Klez
Klez
Белгород
02.12.2014 в 11:12:42
peter pet, А что у вас за инвертор?
peter pet
peter pet
Комрат
02.12.2014 в 11:45:25
Китайский Бригадир 250проф
Klez
Klez
Белгород
02.12.2014 в 11:55:22
peter pet; 180-190а он выдаст... Сказать более точно можно увидев его внутренности..
