peter pet
peter pet
Комрат
02.12.2014 в 11:58:04
Можно ли самому расчитать выходной ампераж пользуясь только клешами переменного тока
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
02.12.2014 в 12:03:07
peter pet; Примерно да..но разница может быть значительна. Зависит от питающей сети,балласта нагрузки "вторичной "цепи..и .т.д Зачем вам это? Номиналы транзисторов и диодов скажите.. фото силового транса..
peter pet
peter pet
Комрат
02.12.2014 в 12:22:17
Транзисторы 23N50E (12штук)диоды D92-02(12штук) конденсаторы 470мф 400v(6штук) Силовые трансы между радиаторами по середине (3штуки)если я правильно понял дроселя нет выходного. Рутиловыми варит хорошо вот уонями хуже и лбшками
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
02.12.2014 в 12:26:09
peter pet написал : Транзисторы 23N50E (12штук)диоды D92-02(12штук) конденсаторы 470мф 400v(6штук)
Ну такой может и больше 200А выдаст..имхо Только зачем "насиловать" макс токами? Надёжностью такие инверторы не отличаются.. Подключите к хорошей "стабильной" сети,выкрутите макс ток,и замерьте потребление тока по "первичной" сети,электрод берите 4-5мм,дугу держите макс короткой.
Алексей бел
Алексей бел
Эксперт
Старый Оскол
02.12.2014 в 13:39:30
Klez; Аппарат рачитан на 140 а можно правда 160 накрутить, так как правило и делают
Микитович
Микитович
Эксперт
02.12.2014 в 16:21:40
ГОСТ, Дык на клещах есть пимпочка AC/DC, а почему на выходном проводе DC клещи Юнит ничего не показали , а AC - что то как то невнятное, видать таковы клещи.
Ориентировочно выходной ток можно рассчитать измерив входные напряжения, входной ток и выходное напряжение при зажженной дуге: Iвых = Uвх * I вх * efficiency(%) \ power factor(cosφ)** / U**вых***
Подставляя измеренные значения и данные из даташит (Technical Parameters) изготовителя получаем (например): Iвых = 220 * 20* 0,85 * 0,9/22 = 153А
В квартире как то не айс, вот придет весна, защебечут птички, щепка полезет на щепку... Со всем уважением к добірному товариству
POG65
POG65
Эксперт
Сатка
02.12.2014 в 16:28:24
Muchitel написал : вот придет весна, защебечут птички, щепка полезет на щепку...
А мы на Урале в гаражи перебираемся. Печи там всяческие конструируем..., короче процесс идет;)
viktor1953
viktor1953
Эксперт
02.12.2014 в 18:24:06
Всем привет. Позвольте выложить сводную таблицу своих измерений 3х сварок. Ток 60 ампер не с потолка, таким сляпан почти весь забор ЛБшками 2,6 мм. 190ПРОФ тоже без форсажа. И немного смущает показания MY62, которые заметно выше против показаний стрелки Ц4315. Думаю что накрутка форсажа приблизит циферки АВИ и 190ПРОФ к 220Й.
Померить на больших токах - палас жалко, да и сеть дохлая.
Всем здоровья и удачи. Виктор.
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
02.12.2014 в 18:29:53
viktor1953, ХХ у проф 654.4v:D
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
02.12.2014 в 19:16:10
Klez написал : 180-190а он выдаст...
Ага, ЩАС !
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
02.12.2014 в 19:23:55
ГОСТ написал : Ага, ЩАС !
250?:a:eek:
