Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
14.12.2014 в 18:22:06
Родной; зачем?, что бы в итоге его забыли и оставили включенным и как результат- случайное замыкание держаков и возможен пожар.
Родной
Родной
Рейкьявик
14.12.2014 в 18:44:37
Алексей бел; Алексей, приятна весьма ваша забота, но вот например на Форсаж 161, при включении происходит проверка на кз... и плохо понял, как работает сброс тока при залипании на Ария. На Ф161 срыв генерации, а у вас как?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
14.12.2014 в 18:58:01
Родной; подобная система есть и в арии... предположим, что в случаи случайного кз сопротивление будет недостаточно низко и система не увидит полного кз - результат - короткий фильм на местном канале о небольшом пожаре, вывод - зачем дразнить судьбу, если можно это избежать. данный режим обсуждался и было решено его исключить. при переходе на цифру будет что то подобное - но только ввиде отключения и принудительно включения нажатия кнопки. только такой вариант рассматривается.
viktor1953
viktor1953
14.12.2014 в 21:07:46
Михаил1986 написал : далее при повороте регулятора щелкает реле и напряжение становится уже стабильным 84 - 86 Вольт.
Спасибо. Я по поводу малого тока. Я на 190ПРОФ, пока не отключил бешеный ГС, пользовался пружинкой, что позволяло получить почти любой ток. В крайнем случае для синих 1,6 мм. Насчёт заливки транса - не приведёт ли это к его перегреву? А вообще мне нравится транс у Ресанты 220 SH28, продувается всё, не пищит. Фотки выкладывал.
Здоровья Вам и удачи. Виктор.
7351
Донецк
14.12.2014 в 21:23:05
viktor1953 написал : Насчёт заливки транса - не приведёт ли это к его перегреву?
Заливка уменьшит вероятность перегрева и, скорее всего, уберет шум (свист)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.12.2014 в 21:36:09
7351; И защита хорошая.
Михаил1986
Михаил1986
Новороссийск
14.12.2014 в 21:53:07
Алексей бел написал : у вас на силовом вторичка 3 или 4 витка?
На три витка. Скажем до 20В и до 10-15 А, будет ли просадка?
viktor1953 написал : А вообще мне нравится транс у Ресанты 220 SH28, продувается всё, не пищит
Сдесь кстати тоже хорошо продувается, транс стоит напротив внутренего вентилятора, тоесть оказывается под потоком от двух пропеллеров.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
14.12.2014 в 22:17:25
Михаил1986; Ария работает на 80-90 кгц, с учётом всех остальных мер её трансформатор "больше" ресантовского в 2 - 2,5 раза при тех - габаритах.
viktor1953
viktor1953
14.12.2014 в 22:17:56
Михаил1986 написал : Сдесь кстати тоже хорошо продувается, транс стоит напротив внутренего вентилятора, тоесть оказывается под потоком от двух пропеллеров.
Честно сказать я не видел подробные фотки нутра АРИИ, уж извините.
7351 написал : Заливка уменьшит вероятность перегрева
А вот в этом позвольте усомниться. Компаунд сделает шубу, которая ухудшит охлаждение.
Здоровья Всем и удачи. Виктор
7351
Донецк
14.12.2014 в 22:51:48
viktor1953 написал : А вот в этом позвольте усомниться. Компаунд сделает шубу, которая ухудшит охлаждение.
А Вы, в мороз, вместо пуховика, оденьте плащ из полиэтилена или винила и сравните ощущения
viktor1953
viktor1953
15.12.2014 в 00:18:32
7351 написал : А Вы, в мороз, вместо пуховика, оденьте плащ из полиэтилена или винила и сравните ощущения
В любом случае голому холоднее. Здоровья Вам и удачи. Виктор.
