ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.01.2012 в 01:44:27
7351 написал : Главное, сами "распутайтесь" :)
Спасибо за совет, но я то, вроде, и не путаюсь... пытаюсь поделиться фактами реально произведенных замеров, и всего то... а там - думайте сами... (насчет этих потреблений и т.п.) так, немного не в тему, но инвертор - он и есть инвертор... мы как то СВЧ печь (ТВЧ закалка) поставляли на завод, так они попросили погонять несколько дней. Мощность - 50 кВт. Они поставили для нее счетчик, дня 3-и гоняли, и были поражены, насколько мало она потребила.
(да, приборы - нормальные, проверяются регулярно и т.п.)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.01.2012 в 01:48:25
aluma написал : Щуп воткнули в интересное место,очевидно. :) ("Земля" относительно чего получилась?)
Вам, наверное, поглумиться захотелось ? эта осцила с той же серии, что и выше, посмотрите.
Положение щупов осцилогрфа Ригол:
1.Минусовой (общий, экран) - на клемме инвертора с надписью "-". 2.Измерительный - на клемме с надписью "+".
Ошибки в измерениях (положениях 2-х щупов) нет ? :eek:
aluma
aluma
02.01.2012 в 01:55:38
ГОСТ написал : Вам, наверное, поглумиться захотелось ? эта осцила с той же серии, что и выше, посмотрите.
Ну право слово,Вы о чём? Скоп показывает полярность сигнала относительно места присоединения земляного щупа,если вход открытый. Вот и весь прикол.
tuger
tuger
Мурманск
02.01.2012 в 02:04:15
ГОСТ написал : пытаюсь поделиться фактами реально произведенных замеров, и всего то... а там - думайте сами...
Тогда уж подскажите в двух словах, что эти замеры мне, мягко говоря далеко не профи в сварке, дают? В смысле иэ эа этого или того-то автомат на сеть больше нужен, или дугу ловить сложнее и т.п. А то прицеп варил каким-то жутким самодельным трансом, отсыревшими электродами, прицеп хоть и не развалился до сих пор, н и одного шва не лопнуло - а суть процесса не уловил.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.01.2012 в 02:08:21
aluma написал : Ну право слово,Вы о чём? Скоп показывает полярность сигнала относительно места присоединения земляного щупа,если вход открытый. Вот и весь прикол.
Это фото 12 из одной серии, что и приведенные выше, т.е. один инвертор, один осцилогаф, один фотоаппарат. Снимки делались один за другим, по мере вращения резистора увеличения тока. Вот и все. 12-я - это был минимальный ток. (На самом то деле ничего военного нет, что в "-" ушло, потому, что без нагрузки, эти процессы я прекрасно представляю).
Просто был вопрос: "Видели ли отрицательные ?" Вот осцилку и приложил. Спорить абсолютно не о чем, хотелось просто показать, что потребляемая мощность реально меньше, из-за коэфф. заполнения, чем мы привыкли обычно считать примерно так: напряжение на дуге умножаем на ток на дуге, получаем некоторую мощность. ее умножаем на коэфф. преобразования, чтобы получить потребляемую от счетчика. не так.
п.с. когда заводчане гоняли ТВЧ (а у них это очень строго, были задействованы несколько человек, записывали установленный ток время работыи т.п.), а для предприятий эл.энергия стоит в разы дороже. вот из-за этого и весь сыр-бор то... Да, ну его. :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.01.2012 в 02:11:47
tuger написал : Тогда уж подскажите в двух словах, что эти замеры мне, мягко говоря далеко не профи в сварке, дают? В смысле иэ эа этого или того-то автомат на сеть больше нужен, или дугу ловить сложнее и т.п. А то прицеп варил каким-то жутким самодельным трансом, отсыревшими электродами, прицеп хоть и не развалился до сих пор, н и одного шва не лопнуло - а суть процесса не уловил.
Только лишь о том, сколько вы заплатите по счетчику, всего лишь. Для частников, каторые варят "для себя" или немного - ваще без разницы. Которые варят на предприятиях - уже другие объёмы работы и расценки на эл-во. вот и усё.
:swoon
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.01.2012 в 02:16:43
а вот еще осцила выхода (минусовой, земляной щуп осцила - на клемме "-", измерительный - на клемме "+") с отрицательными импульсами, другой аппарат, фото сделано другим человеком, в другое время...
tuger
tuger
Мурманск
02.01.2012 в 02:22:21
7351 написал : Ничего - это просто треп по поводу и без
А я уши развесил:), думал тонкости инверторов обсуждаются, та самая последняя капля перевешивающая чашу весов.
Я так понял, в моём случае выбор проще, типа - бери любой, разницу всё равно не ощутишь?
Или всё-же...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.01.2012 в 02:28:16
tuger написал : А я уши развесил:), думал тонкости инверторов обсуждаются, та самая последняя капля перевешивающая чашу весов.
Или всё-же...
Дык, это для кого-то и бывает "последней каплей", т.е. невысокое потребление инвертора... вроде же подробно всё расписал... (да, заводчанам потребление ТВЧ понравилось, и они ещё 2-а заказывали.)
а, в принципе, это то и есть "тонкости", незаметные с первого взгляда, и на шильдики в том числе. В "Вашем случае" - совершенно верно, "разницы не почувствуешь", т.к. у них потребление эл-ва от сети примерно одинаково.
7351
Донецк
02.01.2012 в 02:35:43
tuger написал : бери любой, разницу всё равно не ощутишь?
Очень ощутите, если любой :) На конкретные вопросы бывают конкретные ответы.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.01.2012 в 02:36:30
а, без "влезания в тонкости" - 20А автомата - достаточно для сварки 3-кой, даже при установке на аппарате максимального тока (он все равно ограничится электродом в дуге при плавке). 20А автомата - недостаточно при сварке 5-кой. Проверено. Нужно ставить на больший ампераж.
