tuger
tuger
Мурманск
02.01.2012 в 02:37:23
ГОСТ написал : вроде же подробно всё расписал
Всё внимательно прочитано и уложено в копилку ;).
Лишних знаний не бывает, спасибо!
7351
Донецк
02.01.2012 в 02:40:03
ГОСТ написал : 20А автомата - достаточно для сварки 3-кой
У меня и 16 А хватает для тройки.
ГОСТ написал : даже при установке на аппарате максимального тока (он все равно ограничится электродом в дуге при плавке).
С какого перепугу? :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.01.2012 в 02:40:55
tuger написал : Всё внимательно прочитано и уложено в копилку ;). Лишних знаний не бывает, спасибо!
Старался ! :o
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.01.2012 в 02:42:29
7351 написал : У меня и 16 А хватает для тройки.
а какой будет максимальный ток инвертора при КЗ 3-ки электрода ? не так. какой максимальный ток при дуге ?
7351
Донецк
02.01.2012 в 02:47:56
ГОСТ написал : какой максимальный ток при дуге ?
Наберите в гугле "величина тока при грозовом разряде" :) Возможно даже это не максимум - Тесла, вроде бы, получал миллионы Ампер
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.01.2012 в 02:50:16
проводил замеры, например 200А - амперный аппарат. Электрод 3-ка, монолит. Меряю ток, добавляя крутилкой на аппарате. Растет где то до (в пиках) 150-160А. Кручу регулятор дальше, в сторону увеличения тока. Он далбше не растет. (так же и на моем балласте, 0,15Ом - где то до 140-160А, если нужно видеть больший ток - включаю дополнительные секции, 0,12 - 0,11 - 0,1 Ом)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.01.2012 в 02:52:29
7351 написал : Наберите в гугле "величина тока при грозовом разряде" :) Возможно даже это не максимум - Тесла, вроде бы, получал миллионы Ампер
да, зачем мне это... есть расчеты (не мои, так что спорить не о чем), что для 3-ки максимальный (теоретически) ток в динамике дуги составляет максимально (пиковое) 300-350А...
7351
Донецк
02.01.2012 в 02:52:48
ГОСТ написал : Он далбше не растет.
А попробуйте на промышленном сварочнике, а не китайском :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.01.2012 в 02:55:45
7351 написал : А попробуйте на промышленном сварочнике, а не китайском :)
да, забыл добавить. Это для сети 220В.
7351
Донецк
02.01.2012 в 02:57:10
ГОСТ написал : есть расчеты (не мои, так что спорить не о чем), что для 3-ки максимальный (теоретически) ток в динамике дуги составляет максимально (пиковое) 300-350А...
А как же это
ГОСТ написал : 20А автомата - достаточно для сварки 3-кой, даже при установке на аппарате максимального тока (он все равно ограничится электродом в дуге при плавке).
При 350 А в дуге тоже хватит 20 А автомата?
7351
Донецк
02.01.2012 в 03:00:37
ГОСТ написал : Это для сети 220В.
ИИСТ-250, включенный в две розетки на одной фазе, даст Вам 250 А на выходе, если провода выдержат
