7351 написал :
А попробуйте на промышленном сварочнике, а не китайском :)
а чем же Вам так китайцы не угодили ? (нельзя же всех чесать под одну гребенку ?) китаець китайцю - рознь.
один из моих - Штурм 170 выдает заявленный ток (там транс мощный и силовой каскад), и на балласте, и на электроде. а ИМС1600 - и близко не дает (а як он даст, ежели у него выходная обмотка транса = 3-и всего лишь провода по 0,5 кв.мм.= 1,5 кв.мм ? т.е. это для тока, с учетом высокой частоты в 85 кГц, допускается плотность тока до 20А/мм.кв) и во всей энтой серии - типовой унифицированный транс такой же, авелки, гуси, титаны160-200, топы и т.п.).
для сравнения, в ИИСТе 140 вторичка имеет сечение 12 кв.мм. вместо гусяшных и 200 авелочных 1,5кв.мм.
