7351 написал : Было бы здорово. Только сюда, пожалуйста
пожалуйста
02.01.2012 в 15:37:03
сварик написал : возможно часть цыфер относится к модификации MV сравните с паспортом , там тх на все модификации пико присутствуют
Странно это читать от владельца аппарата, у которого есть и шильда и паспорт :) Для инфы, "модификация MV" для сети 110-115 Вольт, паспорт, стр. 10 а на шильде указаны конкретные 230 Вольт!
сварик написал : владельцы пико всетаки сварщики пусть некоторые и не профессиональные , глупо с них требовать чего то большего чем отчет о работе
Почему-то думаю, что глупо считать владельцев Pico 162, сварщиков- профи, настолько "необразованными"
02.01.2012 в 15:41:49
сварик написал : вполне достаточно того что при проверке ради спортивного интереса счетчик не перевалил за 6 квт
Для инфы, Ваш квартирный счетчик считает только активную мощность, а провода греются от полной мощности, которая, как правило, выше активной - со всеми пожарными последствиями
02.01.2012 в 15:42:53
старик написал : Так бы сразу и сказали что препадаете я бы и время не тратил. Извините вопрос исчерпан.
ничего я не преподаю ..... просто в некоторых вопросах лучше оперировать не вольтами и амперами а их произведением - тобиш мощностью ........
02.01.2012 в 15:57:48
сварик написал : а просаженная сеть много употребить не позволит ..........
Для инфы. Как правило, "просаженная сеть" ту мощность, что недодает Вам, тратит на нагрев проводов, а, в основном, на нагрев скруток и плохих контактов.
02.01.2012 в 15:59:59
7351 написал : Для инфы, Ваш квартирный счетчик считает только активную мощность, а провода греются от полной мощности, которая, как правило, выше активной - со всеми пожарными последствиями
ясен пень - поэтому и написал что за 6 не переваливал а не за 5 - так сказать с учетом км
вы дает то пико всего то около 4 ква даже чутка меньше и даже с учетом кпд ( 0.88) . косинуса фи (0.99 или 0.94) и среднего км для этого типа устройств (0.75) - он не зажрёт существенно больше 6 квт ........
да и о пожаре я особо не беспокоюсь при пользовании пико - проводка то аднака 2.5 мин на розетках и без скруток
02.01.2012 в 16:13:41
7351 написал : Для инфы. Как правило, "просаженная сеть" ту мощность, что недодает Вам, тратит на нагрев проводов, а, в основном, на нагрев скруток и плохих контактов.
это если сечение проводов не расчитано на то количество ампер которые необходимы для получения нужной мощности при определенном напряжении ...... у пико потребление макс 28а и при 140 в он зажрет макс 4 квт если сеть позволит - 28 а ппровод сечением 2.5мм2 сильно не нагреют
02.01.2012 в 16:15:36
сварик написал : он не зажрёт существенно больше 6 квт
Так никто и не сомневался - я писАл, в начале беседы - 6,44 кВА, при макс. токе 28 А и напряжении 230 В :)
02.01.2012 в 16:22:21
02.01.2012 в 16:25:32
7351 написал : Так никто и не сомневался - я писАл, в начале беседы - 6,44 кВА, при макс. токе 28 А и напряжении 230 В
ну вообщето 28а там указано как максимальная нагрузка на сеть , но не указано при каком напряжении аппарат столько зажрет ...........
02.01.2012 в 16:38:48
сварик написал : но не указано при каком напряжении аппарат столько зажрет .....
Вы меня снова удивляете - посмотрите внимательно на фото шильды, или на саму шильду, у Вас же есть
