Tomkol
Tomkol
Прага
27.09.2019 в 06:06:26
Микитович написал:
Tomkol написал: я говорил про каркас, который в бетон будет заливаться
Трап - площадка по которой ходят (решетчатый помост). один съемный, второй вварен в каркас из труб Д90. Армирование бетона - отдельная тема, да и проще вязать.
Что касается профтруб. Нижняя и верхняя горизонталь шириной 40 мм. Стойки высотой 3 м 20х40, где то поперек а где то и вдоль. Некоторые 30х40, 60х40. А если:
  1. варить только внутренние угловые.
  2. Варить только по длинной стороне профтрубы, где то внутренние а где то только внешние.
  3. Варить по внешней и по внутренней ограничиться прихватками.
  4. Варить УОНИИ Е07018 по периметру. Как бы Вы поступали?
Микитович,
  1. Я бы не варил, а сваривал))).
  2. Только по длинным сторонам.
  3. И не важно, каким типом электродов.
Сытый конному не пеший!
Tomkol
Tomkol
Прага
27.09.2019 в 06:47:30
DDT написал:
Tomkol написал: А профтрубу если будете проваривать по внутренним углам, то это приведет не к повышению прочности конструкции, а к созданию зон сильных напряжений и, соответственно, к снижению прочности, ибо возникает риск разрушения швов.
А откуда такая информация?
DDT, во-первых, это и из практических наблюдений можно вывести. Вы разве не видели, как выгибается отрезок профтрубы, если к его середине торцом приварить другой отрезок, проварив угловые швы? Во-вторых, такая информация в достаточном количестве и на просторах интернета есть, если поискать. В-третьих, я это учил, когда решил сменить род деятельности))). Тема занятия была что-то типа "Причины разрушения сварных соединений". Точно не помню. Надо поискать на досуге. Я ж во время учёбы все методички перефоткал. Ни один учебник не сравнится по плотности содержания ценной информации.
DDT
DDT
Херсон
27.09.2019 в 23:02:35
Tomkol написал: Вы разве не видели, как выгибается отрезок профтрубы, если к его середине торцом приварить другой отрезок, проварив угловые швы?
Видел, но эти деформации никак не влияют не прочность шва.
Tomkol написал: Во-вторых, такая информация в достаточном количестве и на просторах интернета есть, если поискать.
Интернет легко рождает массовые заблуждения.
Tomkol написал: В-третьих, я это учил, когда решил сменить род деятельности))). Тема занятия была что-то типа "Причины разрушения сварных соединений". Точно не помню. Надо поискать на досуге. Я ж во время учёбы все методички перефоткал. Ни один учебник не сравнится по плотности содержания ценной информации.
А вот это уже интересно. Жаль, не удастся заглянуть в эти Ваши архивы.
В этом(http://www.mastergrad.com/forums/t41377-vybor-invertora-posovetuyte/?p=6696335#post6696335 ) Вашем посте на последнем фото вертикальная стойка проварена Вами, как я понял, по кругу. А внутренние углы ещё и два раза. Хана конструкции?
Tomkol
Tomkol
Прага
28.09.2019 в 10:05:45
DDT написал:
DDT, Да, если шов при остывании стянулся и, потянув деталь, деформировал её, то он сам останется прочным. А вот если деталь была предварительно зафиксирована и не поддалась деформации, то шов получается натянутым, как струна. Вернее, с еще намного большим усилием. И будет стремиться к отрыву.
DDT, Не во всех случаях.
DDT, Почему так уверены? Я могу и поделиться.
DDT, Немного не так. Дважды проварен только один угол, чтобы умышленно деформировать конструкцию. Второй угол не сваривался вообще. И после этого на заднем краю рамы была приварена диагональная тяга, зафиксировавшая такую деформацию. Тоесть, в итоге шов разгрузился. Но даже если и лопнет, то геометрия самой конструкции уже не нарушится.
ARS1972
ARS1972
Томск
28.09.2019 в 14:10:37
joha написал: Да всё что приходится в машине варить, всё УОНями и варю, Пол 0,8-1мм вообще встык варю
joha, Когда прочитал про сварку 0,8мм. УОНИями - первая мысль была - это всё-таки "сказки". Попробовал:
выяснилось, что принципиально это возможно (ток 30А, форсаж 50 процентов). Но изделие варить таким способом не взялся бы.
Tomkol
Tomkol
Прага
28.09.2019 в 14:44:32
ARS1972, с одной маленькой деталью так можно играться, если есть куча свободного времени, и если поза собственного тела удобная)))
joha
joha
Ярославль
28.09.2019 в 15:16:39
Вчера заваривал дыру, ток 15А, минимум на что аппарат настроен, форсаж на максимуме, 190А, только электрод раскаляется, так как работа вблизи КЗ и форсаж работает довольно продолжительное время, за-то не прожигает, Правда как выяснилось рядом под ржавкой металла почти не было и всё нафиг вырезал, А вот рутилом, Судиславскими ОЗС-12 не получилось, Точнее дыру затягиваю довольно легко, а в середине один шлак, один удар молотка и всё что "заплавил" вылетело, Сегодня на попробу купил OK-46 2мм, как какая дыра случиться опробую их
DDT
DDT
Херсон
28.09.2019 в 20:19:50
Tomkol написал: если шов при остывании стянулся и, потянув деталь, деформировал её, то он сам останется прочным. А вот если деталь была предварительно зафиксирована и не поддалась деформации, то шов получается натянутым, как струна. Вернее, с еще намного большим усилием. И будет стремиться к отрыву.
Внутренние напряжения присутствуют в любых швах, поэтому все швы в той или иной степени "стремятся к отрыву". Тем не менее, это не уменьшает прочности конструкции в целом, а при умелом использовании этих напряжений может даже увеличить сопротивляемость конструкции определённым воздействиям.
Что касается именно внутренних швов конструкций из профтрубы, то единственная причина их не проваривать, по моему мнению - это боязнь сильных тепловых деформаций и необходимости всё это рихтовать. Я стараюсь использовать для своих поделок трубу с максимальной толщиной стенки (3 мм), поэтому внутренние углы провариваю всегда. Уверен, что, к примеру, вандалостойкость от этого только увеличится.
Tomkol написал: Я могу и поделиться.
Был бы Вам весьма признателен.
Tomkol
Tomkol
Прага
29.09.2019 в 18:20:47
DDT, я говорил не о вандалостойкости, а о надёжности конструкции в плане устойчивости к динамическим нагрузкам, к сильным перепадам температуры, к ветровой и снеговой нагрузке. Обваривая полный периметр пристыковываемого т-образно торца трубы, Вы получаете охрупчение всего ответного периметра металла на второй трубе. Ну, не знаю, как еще правильно нужными терминами описать. Я ж не технарь по образованию. Вобщем, при разрушении трескается не сам шов, а металл рядом с ним.
Архив с перефотканными методичками на днях постараюсь найти. Где-то на ноутбуке он. Но там, хоть я и перегнал все фотки во многостраничные pdf-файлы, что позволило уменьшить размер, всё-равно пару гигов приблизительно будет. Надо какой-то файлообменник искать, чтоб Вы смогли получить.
DDT
DDT
Херсон
30.09.2019 в 17:39:06
Tomkol написал: DDT, я говорил не о вандалостойкости, а о надёжности конструкции в плане устойчивости к динамическим нагрузкам, к сильным перепадам температуры, к ветровой и снеговой нагрузке.
По-вашему, взломщики нагрузят конструкцию меньше, чем ветер или снег?
Tomkol написал: Обваривая полный периметр пристыковываемого т-образно торца трубы, Вы получаете охрупчение всего ответного периметра металла на второй трубе. Ну, не знаю, как еще правильно нужными терминами описать.
Да это всё понятно, и описывать тут нечего. Вы лучше объясните, какая польза для прочности конструкции от ответного металла на второй трубе, пусть даже ни разу не охрупченного сваркой, но при этом никак не связанного с первой трубой? Околошовную зону, при всех её недостатках, гвоздём не проткнешь и об колено не согнешь. Она способна выдерживать нагрузки, пусть и меньшие, чем неперегретый металл. Вы проварите два шва, и вся нагрузка распределится между этими двумя швами. Если Вы проварите по кругу, нагрузка распределится между четырьмя швами. Если нагрузка окажется чрезмерной, и околошовная зона лопнет, то это не означает, что при отсутствии швов внутри углов два оставшихся шва выдержат. Лопнут, причём ещё раньше, чем околошовная зона.
С другой стороны, бывают случаи, когда укладка дополнительного шва резко уменьшает прочность всей конструкции. Но это является особенностью конкретной конструкции, а не общей закономерностью для швов определённого типа (внутренних или каких-либо ещё). При сварке рам из профтрубы проваривать внутренние углы не только можно, но и нужно, и единственным противопоказанием для этого может служить малая толщина стенки труб. При сварке электродом избыточное (по сравнению с ПА) тепловложение может так перекосить раму, что никакой повышенной прочности не захочется. Но это уже вопрос правильного выбора материалов и способа сварки. При толщине стенки 2,5-3 мм внутренние швы лишь усилят углы и не приведут к заметному увеличению деформации.
Tomkol написал: Надо какой-то файлообменник искать, чтоб Вы смогли получить.
files.dp.ua Размер файла до 50 GB.
Tomkol
Tomkol
Прага
01.10.2019 в 11:27:18
DDT, ладно, пусть каждый из нас останется при своём мнении, бо иначе так спорить мы будем до бесконечности)))
