Микитович
Микитович
24.05.2020 в 19:25:02
Klez, Извините что я такой недогадливый. Вначале мы говорили о конкретном аппарате NV-130, NV-160 производства KENDE. Схему (выход и управа) этого аппарата я приводил. И вдруг "
Микитович написал: Та не, это Мойша по пьяне напел.
Так что мы обсуждаем? Что то я запутался.
Или у Вас точно такой же? :o
Алекс Хома
Алекс Хома
25.05.2020 в 10:47:32
Микитович, а схему можете мне сбросить? (только не знаю как).Предыдущий фрагмент мелкий, не разобрать. Вроде все в аппарате сделано грамотно. Только процент нагрузки небольшой должен быть.(но для домашнего использования нормально). И разогнать по току простыми заменами деталей не удастся.Только если с еще большим уменьшением ПН. Маленькие радиаторы не смогут отвести тепло,да все там надо будет менять, магнитопровод больше, обмотки толще. Я замерил температуру диодного радиатора на своем облегченном. При токе 105А перегрев 50 градусов. И детали, конденсаторы у нас около 10 долл., диод 4.5 долл. Т.е, кому нужен ток, надо сразу мощнее покупать.
Алекс Хома
Алекс Хома
25.05.2020 в 11:02:23
Схему нашел, спасибо .
Микитович
Микитович
25.05.2020 в 19:41:03
Алекс Хома, Схему - да пожалуйста.
В чем Вы ошибаетесь. Площадь радиатора зависит:
  • от скорости воздушного потока и его ламинарности- вихреватости;
  • от теплового выделения элементов. В данном аппарате через ключевые транзисторы при максимальной нагрузке течет ток средней величиной 8-9 А, что при падении на GW45HF60WD 1,6-1,7 В составляет около 15 Вт. Можете по даташитам пересчитать теплопотери по выходным диодам и по сетевому мосту. Выходной трансформатор в работе чуть теплый - проверено. Термовыключатель на 80 град стоит на радиаторе, у которого наименьший обдув. И ни разу не срабатывал.
Мало того, когда уронили сварочник сына в командировке они пару десятков 3-ки сожгли. Привез домой и оказалось что лопнула основа крепления крыльчатки вентилятора, и он не работал. Купил новый 80х25 мм, с мощностью 5 Вт - штатный 80х32 мм, (24 В, 0,35А 8,4 Вт). И вот год работает, перегрева ни разу не было.
А Вы о перегреве.
ARS72
ARS72
Томск
30.05.2020 в 18:01:33
EMS_MIKE2 написал:
ARS1972 написал: Klez, Интересно, в чём практический смысл сильно тянущейся (эластичной) дуги? Для сварки "в отрыв" рутиловыми электродами это точно не нужно. При сварки без отрыва - рекомендуется варить короткой дугой - эластичная дуга тоже, вроде как не особо нужна. Piko 162 приходилось варить. Сам пользуюсь Pikotig 180 - дуга у него сильно не тянется, в отличие от Piko162, но при этом никаких проблем при сварке непрерывным швом не заметил, правда электроды с основным покрытием зажигаются несколько хуже, чем у Piko162.
ARS1972, Никакого смысла в длинной дуге нет. Чем длинней дуга, тем ниже ее КПД и тем больше электрической мощности уходит не в шов, а на освещение и обогрев помещения
EMS_MIKE2, С точки зрения инженера-электронщика возможно трудно найти смысл сильно тянущейся дуги. Для сварщика-любителя, который варит рутиловыми электродами - наличие сильно эластичной дуги у сварочного аппарата тоже непонятно. Всвязи с этим я стал внимательней смотреть ролики, о том, как профессиональные сварщики варят электродами LB 52Y 2,6мм. тонкий металл с зазором (обычно это корень шва) - фактически это делается в отрыв (не всегда, но на некоторых роликах это чётко видно), но электрод отводится ровно настолько, чтобы дуга не погасла. Насколько я понимаю у "правильного" аппарата при растяжении дуги тепловложение в металл изделия падает. Таким образом можно сделать вывод, что сильно эластичная дуга позволяет работать в вышеописанной технике сварки, что в свою очередь невозможно, если у сварочного аппарата НЕ эластичная дуга. Предположу, что у всех брендовых профессиональных аппаратов, ориентированных на работу с "основными" электродами дуга должна быть достаточно эластичной.
t0aster
t0aster
12.09.2020 в 20:40:03
Tomkol написал: t0aster, а при чем тут рукав? Вам надо не его менять, а штуцеры, на который он одевается.
Tomkol,
я вот про этот разъем, как к нему подключить газовый шланг?
Tomkol
Tomkol
Прага
16.09.2020 в 05:27:56
t0aster, одеть на шланг хомутик подходящего диаметра, потом одеть шланг на штуцер и затянуть винт хомутика. Точно так же поступить и со вторым концом шланга, чтобы подсоединить его к редуктору
Сытый конному не пеший!
Klez
Klez
Белгород
16.09.2020 в 05:45:07
Tomkol, Вот жеш чухня,совсем обленились и "мозх" отшибли наверно. :D Не знает как шланг на штуцер одеть и закрепить :scare Москали Аднака...
Tomkol
Tomkol
Прага
16.09.2020 в 05:47:31
Klez, ну бывают же случаи, когда человек ни разу не сталкивался с подобными изделиями и соединениями? Зачем сразу бочку катите?
Klez
Klez
Белгород
16.09.2020 в 06:26:54
Tomkol, Не знать как одеть шланг на штуцер? :swoon
Это выше моего познания... Зачем тогда сварка? :cool: Может лучше в школу пойти или в песочнице поиграть?... Есть поисковики,есть ютуб. Интернет есть,в конце то концов.. И инструкция к аппарату.
Tomkol
Tomkol
Прага
16.09.2020 в 11:52:53
Klez, всяко бывает
