Georg III
Georg III
07.10.2007 в 16:53:47
Приветствую всю честную публику! :)
Нужно собрать квартирный щиток для обеспечения питания на кухне и в ванной. Набросал схемку (в аттаче) - хотелось бы услышать вашу критику и советы, как бы его удешевить!
Дано. Дом П44, 1985 года постройки. На квартиру выделяется 18кВт - это так мне сказала диспетчер, но как-то неуверенно, а электрика я пока ну никак не могу отловить :( Может кто уточнит? В этажном щите стоят три автомата: свет + розетки + плита. Последний на 50А, видимо, Дивногорский (фотика под рукой к сожалению нет). В связи с установкой на кухне варочной поверхности и духовки, а также двух стиралок (в ванной и на кухне) планирую проложить нормальную медную проводку до потребителей, поставить квартирный щиток, а в этажном - заменить старый автомат на плиту на новый, ну и счетчик соответственно... Потребители (по группам, после знака = указаны можности подключения):
  1. Кухня:
    • розетки + СВЧ-печь = 4,85кВт
    • стиралка = 2,2кВт
    • варочная поверхность + духовка = 9,5кВт
  2. Ванная:
    • стиралка 4,05кВт Итого набирается 20,6кВт
Имеются вопросы:
  1. Ну во-первых по схеме щитка и возможностям удешевления
  2. ВВГ 16мм2 одножильный вообще реально согнуть малым радиусом? Проводку в общем холле проведу в металлических коробах, естественно не по прямой: будут стыки под 90 градусов...
  3. У кого-нибудь есть опыт подключения подобной мощности в П44? Понимаю, что 20кВт выдержит запросто, только вот ведь помимо кухни есть еще и жилые комнаты...
Заранее благодарен за отклики и советы!
PS: поставлю в этажный щит трех-полюсной автомат, т.к. он стоит столько же, сколько и двух-полюсной, один контакт использовать не буду.
Wazawai
Wazawai
07.10.2007 в 17:17:39
1) Что это за чудо-стиралка в 4 кВт? Обычно чуть больше двух киловатт, старые были около трёх (16 А).
2) Зачем гнуть 16-мм одножильный провод? Маложильные как раз к месту.
3) Ваши 20 кВт — т.н. установочная мощность, потребляемая будет не более 14-15 кВт.
4) А зачем вообще вам две стиралки? :eek:
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
07.10.2007 в 17:32:35
Э-э-э, мил человек, вы еще раз уточните про разрешенную мощность - а то ведь сейчас по 1 фазе больше 11 кВт вроде не полагается (даже ГОСТ про это толкует) - а это 50 Ампер максимум на всю квартиру.
А во-вторых, на кабель 3х2.5 кв.мм да для обычных розеток полагается ставить 16А автоматы. Кто же это вас надоумил 25А влепить?
А возможность удешевления простая:
  • 1 УЗО 63А/30мА на кухню, автомат 40А + 16А + 16А,
  • 1 УЗО 25А/10мА на ванную, автомат 16А.
Georg III
Georg III
07.10.2007 в 17:43:54
Wazawai написал : Что это за чудо-стиралка в 4 кВт? Обычно чуть больше двух киловатт, старые были около трёх (16 А).
Обе стиралки с сушкой. Та, которая 4кВт, - это Бош WFT2830 (года 4 работает), у нее по паспорту такое потребление.
Wazawai написал : Зачем гнуть 16-мм одножильный провод? Маложильные как раз к месту.
Ну, такие провода, надо, либо пропаивать, либо опрессовывать, верно? Боюсь, что на надежности это скажется не лучшим образом.
Wazawai написал : Ваши 20 кВт — т.н. установочная мощность, потребляемая будет не более 14-15 кВт.
Да, я про это и писал. Но в тоже время, она будет не сильно отличаться от истинной максимальной, имхо. Мне кажется, что не 14-15, а, скорее 17-18кВт. А потребители у меня будут (должны по крайней мере) работать одновременно.
Wazawai написал : А зачем вообще вам две стиралки?
Так надо! (шифруюсь) :) Семья большая и одна стиралка работает каждый день по 3 и по 4 цикла. Не хватает, чтобы получить нужную одежду в нужное время :)
Georg III
Georg III
07.10.2007 в 17:57:22
evgenygrig написал : Э-э-э, мил человек, вы еще раз уточните про разрешенную мощность - а то ведь сейчас по 1 фазе больше 11 кВт вроде не полагается (даже ГОСТ про это толкует) - а это 50 Ампер максимум на всю квартиру.
Это никак не стыкуется с тем, что у меня в щитке три автомата: два по 16А и один 50А.
evgenygrig написал : А во-вторых, на кабель 3х2.5 кв.мм да для обычных розеток полагается ставить 16А автоматы. Кто же это вас надоумил 25А влепить?
Кем полагается? ;) У меня ж не просто розетки, а еще и СВЧ к этой группе подключена (судя по таблицам, 2,5 квадрата "держат" ток до 25А). Общая мощность 4,85кВт макс. 16А автомат будет просто отрубаться.
evgenygrig написал : А возможность удешевления простая:
Спасибо! На кухню поставлю один УЗО, только на 100-125А (40А + 25А + 25А). Правда, читал, что на каждый стационар полагается свой УЗО. С чем это связано и насколько критично? На ванную автомат 16А тоже не подходит: у меня стиралка на 4кВт...
Auri
Auri
07.10.2007 в 18:27:12
Georg III написал : (судя по таблицам, 2,5 квадрата "держат" ток до 25А)
Угу, держит, только если он один и не запрятан в кабель канал ;) ну и ещё при нескольких если...
Georg III
Georg III
07.10.2007 в 18:29:13
Вот такой рабочий вариант получился. Думаю, стоит ли в ванной тоже поменять местами автомат и УЗО?
Auri написал : Угу, держит, только если он один и не запрятан в кабель канал ну и ещё при нескольких если...
Ну, я здесь смотрел - http://www.electro-mpo.ru/article59.html, да как-то не заметил, что "открыто" отличается от "в воздухе". Щас переделаю! :)
Georg III
Georg III
07.10.2007 в 18:55:49
Вот последняя версия
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
07.10.2007 в 21:08:05
Не годится :(. УЗО на 30мА фактически срабатывает в диапазоне 15-30 мА. А это чуть больше 8 кВт. Для нормальных домовладельцев такого УЗО достаточно на всю квартиру. Вам - нет, тяжелый случай :(. На плиту придется ставить отдельное УЗО на 100мА.
Поэтому видится такая схема: ввод С100А 2Р,
  • УЗО 63А/100мА ---- С50А - 3х10 мм2 - электроплита,
  • УЗО 63А/30мА ---- С16А 1Р - 3х2,5 - розетки ---- С16А 1Р - 3х2,5 - стиралка ---- С16А 1Р - 3х2,5 - СВЧ ---- и сюда же можно имеющиеся автоматы 2хС16А
  • УЗО 25А/10мА ---- С20А 20(4,4 кВт!) = 2(3х2,5) = (стиралка + розетки ванной)
А для экономии надо идти на uzo.ru за АСТРО-УЗО.
P.S. При 100А на вводе нужен кабель с жилами 25 кв.мм. Этот кабель уже будет многопроволочным. Для удобства прокладки берите кабель не 3х25, а 1х25.
P.P.S. У нас в 12-этажке 100А автомат на 16 квартир (всего 3 фазы и 48 квартир).
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
07.10.2007 в 22:13:07
Совсем забыл! А счетчик то какой ток может пропустить? Ведь 100А не каждый потянет. Значит, готовьтесь к встрече с Энергосбытом.
Screen
Screen
Одесса
07.10.2007 в 23:07:19
evgenygrig написал : При 100А на вводе нужен кабель с жилами 25 кв.мм.
Если не 3-х фазный ввод,при однофазном16кв.мм.
evgenygrig написал : У нас в 12-этажке 100А автомат на 16 квартир
Это на одной фазе?
