And
And
07.10.2007 в 18:20:16
Уважаемые форумчане. Вопрос собственно вот в чем - необходимо поставить блок из 3 розеток 220 В. Подводка - NYM3х2,5. Как я вижу вариантов 2:
  1. гнуть провод и вести "шлейфом" (от одной розетки к другой не разрывая провод)
  2. рядом установить распаечную коробку и оттуда своим проводом к каждой розетке. В коробке поставить клеммники типа Ваго.
  3. Может я чего-то пропустил?
И еще вопрос - как лучше сделать, если таких блоков (по 3 розетки) 3 штуки на одной линии (в разных углах комнаты маломощные потребители).
Заранее благодарен.
avmal
avmal
07.10.2007 в 18:43:37
And написал : Вопрос собственно вот в чем - необходимо поставить блок из 3 розеток 220 В.
А в чем, собственно вопрос? Клеммы всех розеток предназначены для подключения двух проводов - подключаете приходящий провод и на эту же клемму провод, идущий на следующую розетку. По-моему вопросов тут не должно быть.
And написал : И еще вопрос - как лучше сделать, если таких блоков (по 3 розетки) 3 штуки на одной линии (в разных углах комнаты маломощные потребители).
Точно так же.
And
And
07.10.2007 в 18:49:14
Да вот внутри все протестует против разрезания провода.
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.10.2007 в 19:02:57
And написал :
-Кроме провода заземления- его так соединять запрещено, поэтому многие импортные розетки не имеют возможности подключать два провода к контактам заземления
  • и что касается "от одной розетки к другой не разрывая провод" - то это все равно считается шлейфом и для провода заземления запрещено:
"1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается."
Это соответствующий пункт Правил устройства электроустановок а вот пояснение авторитетных специалистов- авторов последнего текста ПУЭ:
  1. ВОПРОС. Поясните, пожалуйста, пункт ПУЭ 1.7.144 в части присоединения открытой проводящей части к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику. Должен ли этот пункт быть применен к группе штепсельных розеток, осветительных приборов? Возможно ли в этом случае шлейфное подключение PE-проводника?
ОТВЕТ. В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается."
And написал :
  1. рядом установить распаечную коробку и оттуда своим проводом к каждой розетке. В коробке поставить клеммники типа Ваго.
  • За исключением необязательности применения именно пружинных зажимов и именно ВАГО -это наилучший вариант (но и наиболее трудозатратный)...
And
And
07.10.2007 в 19:11:13
Т.е. защитный провод тоже через клеммники? Или от каждой розетки к щитку тащить?
avmal
avmal
07.10.2007 в 19:52:46
2Valeryko Задолбал уже всех своими цитатами. При чем здесь "открытые части"?
And написал : Т.е. защитный провод тоже через клеммники?
Вместо клеммы розетки вставляете в клемму WAGO или Werit приходящий и уходящий провода РЕ, а куском провода соединяете эту клемму уже непосредственно с механизмом розетки.
And
And
07.10.2007 в 20:01:50
Большое спасибо. Поставлю рядом с блоком розеток распаечную коробку и оттуда все разведу.
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.10.2007 в 20:24:09
avmal написал : Задолбал уже всех своими цитатами. При чем здесь "открытые части"?
  • это цитаты-ссылки на КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, разработчиков ПУЭ, коими ни я ни Вы не являемся - поэтому нас цитировать пока рановато... -и затем, что через заземляющие контакты розеток заземляются ОТКРЫТЫЕ ЧАСТИ стиральных машин, компьютеров, водонагревателей и т.п.
  • поэтому к розеткам ТОЖЕ это относится:
    ...при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается."
  • проще говоря, при отгорании провода заземления у такого шлейфа , например, у розетки до ванной, стиральная машина в ванной может иметь корпус под напряжением, т.е. основная защита- заземление - работать перестанет, а УЗО является только ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ способом защиты...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.10.2007 в 21:16:19
And написал : Поставлю рядом с блоком розеток распаечную коробку и оттуда все разведу.
Ставить распайку для разводки на 3 рядом стоящие розетки - явный перебор. Соедините L и N шлейфом, а РЕ - клеммниками или скотч-локами в коробке за розеткой (как советует avmal), чтобы не конфликтовать с ПУЭ-гуру :)
При повреждении клеммника тоже "возможно нарушение защитной цепи". Так что теперь, РЕ вообще нигде никогда и никак не рвать и не соединять?
ИМХО, перегиб уже... Так можно докатиться до протяжки отдельных РЕ для каждого потребителя прямо от ГЗШ КТП. Сплошным проводом, доступным для визуального контроля целостности по всей длине.
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
07.10.2007 в 21:26:47
а не проще взять проходные розетки?????
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.10.2007 в 21:49:12
Kamikaze написал : Ставить распайку для разводки на 3 рядом стоящие розетки - явный перебор.
  • Вообще-то это скорее норма- как и одна распаечная коробка на один светильник и один выключатель, например...
Kamikaze написал : Соедините L и N шлейфом, а РЕ - клеммниками или скотч-локами в коробке за розеткой (как советует avmal), чтобы не конфликтовать с ПУЭ-гуру
  • а вот это ЭКОНОМНЫЙ вариант- все размещать на задней части розеток...
Kamikaze написал : При повреждении клеммника тоже "возможно нарушение защитной цепи". Так что теперь, РЕ вообще нигде никогда и никак не рвать и не соединять?
  • я дал цитату из ПУЭ и разяснение КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, разработчиков ПУЭ
  • полагаю, и мне, и Вам пока учить их - специалистов при должностях и званиях - как применять ПУЭ - пока рановато...
Kamikaze написал : ИМХО, перегиб уже... Так можно докатиться до протяжки отдельных РЕ для каждого потребителя прямо от ГЗШ КТП
  • если так будет предусмотрено проектом- то именно так и надо будет делать..
  • а что "перегибом" считать - решать не Вам...
Wasysha написал : а не проще взять проходные розетки?????
  • можно, но:
And написал : как лучше сделать, если таких блоков (по 3 розетки) 3 штуки на одной линии (в разных углах комнаты маломощные потребители).
  • все равно придется как-то решать вопрос с заземлением не-шлейфом двух групп...
