09.10.2007 в 11:46:33
2Римма Посмотрите эту ветку:
09.10.2007 в 13:46:46
Для меня было очень полезно выслушать мнения участников полемики. Решение установить электродуховку окрепло. Бросить линию электропитания с автоматом и У3О будет не трудно. Дом не старый, ему всего 10 лет, эл. сеть в порядке.
Спасибо всем написавшим. Еще раз убедился в полезности данного форума.
09.10.2007 в 14:20:23
2 kra-mark У меня электрический гриь в газовой плите Бош есть. Работает. Никогда не пользовался:)
09.10.2007 в 14:24:19
Римма написал : Скажите, а слышал ли кто о фирме SMEG ? Годится ли она для домашних условий (конечно, ее продукция). В основном применяется профессионально
Серьезная итальянская фирма с весьма интересным дизайном (что, в общем, свойственно итальянцам), но с ценами в верхнем ценовом сегменте, на уровне недешевых моделей Сименса. Кстати, единственная модель встраиваемой стиралки Бош с сушкой WVTi 2840EU делается в Италии, на заводе Смег.
09.10.2007 в 19:15:17
спасибо всем за ответы. Прочитала все тексты, пробежалась по всем ссылкам. Очень полезно. Пока решила отановиться все-таки на варианте газ+газ. Если получится, то СМЕГ. Если не будет в наличии газовой духовки, то комплект электролюкса. Обязательно напишу о результатах - так важно узнать мнение опытных пользователей!
09.10.2007 в 19:19:09
Еще момент - когда начали искать встройку варку+духовку, я очень пожалела, что не решилась на соло. там один минус - дизайн. А по потребительским качествам - одни плюсы. 1) площадь варки и объем духовки не уменьшаются из-за необходимости встройки 2) стена у плиты защищена и от перегрева, и от грязи 3) смотрела каталоги фиников (оч. уважаю!) - у них в современных каталогах довольно много вариантов с соло плитой
09.10.2007 в 19:36:14
Поэтому при ремонте эту трухлявую алюминиевую проводку меняют.
Естественно, в квартире меняют. Но стояк в подъезде тоже явно не из меди в палец толщиной. Пара соседей тоже подключит себе духовки-стиралки, и в итоге стояк окажется перегружен, так и до пожара не далеко. По уму надо менять надо всю проводку в подъезде или даже в доме, от ввода, что, мягко говоря, накладно и холопотно.
и что? у тех же стиралок можность около 2.3кВт - их тоже в старые дома (с газом) не брать?
Либо не брать, либо быть готовым к тому, что при попытке включить микроволновку одновременно с машиной отрубится автомат. Можно, кончено, поставить автомат ампер на 25, но тогда последствия см. выше.
09.10.2007 в 19:49:13
IS написал : Либо не брать, либо быть готовым к тому, что при попытке включить микроволновку одновременно с машиной отрубится автомат. Можно, кончено, поставить автомат ампер на 25, но тогда последствия см. выше.
т.е. Вы предлагаете вернуться в далекое прошлое, готовить только на газу, стирать руками в ванной, сушить белье на веревках на кухне, греть еду и размораживать также на газу или в раковине, воду кипятить в чайнике со свистком, про водонагреватели и кондиционеры забыть в принципе?
Естественно нужно думать что и в каком сочетании включать (можно включить) и если включить все это многообразие сразу, то последствия будут как Вы описывали. Но это не значит, что нельзя ставить подобную технику в принципе.
10.10.2007 в 04:02:03
Юбер написал : Отдельный кран оставьте для мосгаза, они это любят
Он не для Мосгаза, он для безопасности, если чё. Ни разу, кстати, не видел мосгазовское подключение плиты и духовки через два крана, только тройники. Да и не подключают они импорт.
Юбер написал : Через тройник все прекрасно соединяется.
Угу, и гарантия летит в мусорное ведро...
10.10.2007 в 09:15:52
2 Waszawai
А я в Мосгаз и не пойду - имел уже опыт.:(
Вызову мастера из сервиса, который обслуживает устанавливаемую технику.
Они и подключают и конфорки регулируют:)
Гарантия - год, что может случиться за год с варочной панелью или духовкой? ИМХО, ничего.
Имеющуюся в наст. время газовую плиту подключал сам - за 8 лет все работает. Другое дело, что сама плита - г, но это ни к подключению, ни к гарантии не относится.
10.10.2007 в 12:54:46
а мне сборщики кухни велели вызвать мосгаз. говорят, больше никому не разрешается подключать. Это правда?
