@nton
@nton
08.10.2007 в 12:48:20
Ситуация следующая: Сделал потолок и постелил на пол линолеум, сейчас живем без обоев. Когда буду клеить обои пока не знаю. Так как стены зашпаклеванны, то немного морают когда об них шоркнешься. Многие советуют стены грунтовать обойным клеем, но за сколько это делать?
За сутки или можно загрунтовать,а клеить и через 3 месяца!
Вопрос возник потому, что грунтовку глубокого проникновения рекомендуют наносить не более чем за сутки.
Roman
Roman
08.10.2007 в 13:51:48
2@nton :)
  • С точки зрения, чтобы меньше оптирали (морали) - лучше сейчас загрунтовать.
  • С точки зрения обеспыливания и лучшей адгезии - перед поклейкой.
С моей точки зрения (не думаю, что ошибаюсь), Вам ничто не мешает прогрунтовать сейчас, чтобы не шоркаться.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.10.2007 в 00:56:02
....грунтуйте сейчас грунтовкой глубокого проникновения, а при поклейке обоев, клей обойный все обеспылит окончательно
engineer
engineer
Самара
09.10.2007 в 08:32:21
2@nton
Сейчас глубокого проникн-я. Можно 2 раза. Потом, если не будете работать в помещении болгаркой по камню, в крайнем случае смахнёте влажной тряпкой пыль со стен, но это лишне.
ChertRUS
ChertRUS
09.10.2007 в 08:44:21
После грунтовки (глубокого проникновения) через неделю опять будет пачкать. А вот клей разведенный 1:10 упаковке (Metilan Флезелин Премиум розовый такой с индикатором нанесения 100 р. ему цена) после грунтовки им, стены не пачкается. Потом просто клеем обои и все.
Mals
Mals
09.10.2007 в 09:18:20
@nton написал : немного морают когда об них шоркнешься. Многие советуют стены грунтовать
Действительно, помогает - вообще не вопрос. Я про другое - не знаю, какой акрил Вы возьмете, но вот, если сейчас, не берите ни Ливну, ни Радугу (ни, возможно, что-нить еще местное). Функцию связывания пыли и укрепления основания выполнят - но вонять будут пару недель. Похоже, какие-то проблемы у них с составляющими? Или город заполнен "леваком"?
@nton
@nton
09.10.2007 в 11:03:59
Кстати, я ливну и радугу, не уважаю и не беру.
Марик
Марик
09.10.2007 в 11:40:01
Пользовался урунт-пропиткой от Диолы намана не воняет и не пылит а можно просто пропиткой, она сразу плёночку сверху даст
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
09.10.2007 в 11:46:03
в магазине посоветовали аквастопом. Действительно ли им можно под виниловые обои?
Я им только стены в ванной промазала - вроде бы влагоустойчивость гипрок приобретает
Mals
Mals
09.10.2007 в 13:41:53
@nton написал : Кстати, я ливну и радугу, не уважаю и не беру.
Ливновские сухие смеси испортились давно, уже с год. А акрил их до последнего времени был вполне. Была такая же ботва с Геркулесом. Вобщем, так как много раз сталкивался с проблемой - полагаю, не временно это. Теперь и я буду эти грунты обходить стороной.
Марик написал : от Диолы
Я в свое время был сильно разочарован качеством шпаклевки от Диолы - цвет желтый, схватывалась махом, шкурилась с трудом - посему с тех пор игнорирую эту марку. Но в свете последних событий, возможно, придется попробовать. Спасибо за наводку.
Кошка мур написал : в магазине посоветовали аквастопом. Действительно ли им можно под виниловые обои?
Легко (если на акриловой основе). Просто разводите пожиже, а то грунт дороже обоев выйдет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.10.2007 в 23:55:06
....я для себя сделал вывод, что лучше грунтовки , чем грунт от Церезита, нет
