valery11s
valery11s
Щелково
08.10.2007 в 17:06:38
Уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста, как лучше собрать небольшой щиток для электроприборов на кухне.
Раньше как-то не заморачивался и пользовался теми розетками, что есть на кухне. А теперь решил полностью поменять мебель, и соответственно встроенную технику. Из приборов на кухне будут:
  • стиральная машинка
  • вытяжка
  • газовая плита с электророзжигом
  • газовая духовка с электророзжигом. Как-то стрёмно все эти агрегаты оснащать вилками и вставлять в удлинители и розетки. Есть мысль собрать небольшой щиток. Хочу стиралку подключить через УЗО, а остальные аппараты через автоматы. Но не знаю, какие параметры автоматов выбрать, поскольку не могу найти информацию по энергопотреблению у плит и вытяжки. В инструкции к машинке указан ток - 10 А, а УЗО есть только на 16 А. Подойдет-ли? :confused:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2007 в 17:40:35
valery11s написал : газовая духовка с электророзжигом
Настоятельно рекомендую отказаться от этого устройства в пользу электродуховки.
Предпочтительно всё защитить УЗО (одного вполне хватит). Автоматы само собой.
Но встают вопросы... 1) Защитное заземление. Желательно фото этажного щитка с открытыми дверцами. 2) Разрешённая мощность (по договору). Пяток киловатт на квартиру хотя бы имеется? Или приведите номиналы автоматов в щитке (если их не меняли).
valery11s
valery11s
Щелково
08.10.2007 в 18:10:10
Квартира самая обычная, дополнительных разрешений не брал, поэтому мощность всех потребителей ограничена, я думаю, 3,5 киловаттами, поскольку автоматы в щитке стоят на 16 ампер. По этой же причине не стал покупать электрическую духовку. Фотографию этажного щитка сделаю вечером.
А вот как все приборы соединить на одно узо и индивидуальные атоматы, что-то не представляю? И какие номиналы автоматов покупать? Извините уж!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2007 в 18:16:15
valery11s написал : автоматы в щитке стоят на 16 ампер
А сколько этих автоматов на квартиру? Один на свет, второй на розетки? Или два на половинки квартиры? Интересно, можно их заменить на один 32А с заменой ввода? Вероятно, нет. :(
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
08.10.2007 в 19:58:21
Ну, судя по всему существующие автоматы 2х16А менять не получится. Поэтому смысла в кухонном щитке никакого нет.
Как подключать? Cледует учитывать, что стиралка обычно потребляет чуть более 2 кВт (10А), электродуховка - 2-3 кВт (10-16А). Вытяжка и электророзжиг - копейки. Исходя из мощности, вешать всю кухню на 1 автомат недальновидно.
Я бы протянул с кухни в щит 2 кабеля 3х2.5 кв.мм, и поключил стиралку и вытяжку на 1 автомат, а электродуховку - на другой автомат - чтобы распределить нагрузки. А если духовка будет газовая, то стиралку на 1 автомат, остальные розетки - на второй автомат.
Что сделать в этажном щите:
  • купить УЗО 40А/30мА, 2 качественых импортных автомата на 16А, кусок DIN-рейки для их установки, шинку с болтами с креплением на DIN-рейку,
  • вызвать электрика, чтобы он провода из счетчика (фаза и ноль) вставил в УЗО,
  • фазу из УЗО развел на 2 автомата, а ноль из УЗО завел на шинку с болтами,
  • ну и подключил провода из квартиры (фазу на автоматы, ноль на шинку, землю на корпус щитка).
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
08.10.2007 в 21:19:41
evgenygrig написал : Я бы протянул с кухни в щит 2 кабеля 3х2.5 кв.мм, и поключил стиралку и вытяжку на 1 автомат, а электродуховку - на другой автомат - чтобы распределить нагрузки.
evgenygrig написал : Что сделать в этажном щите:
А что делать потом в НВЩ??? Менять предохранители с 60А на 100А???А потом магистральный кабель?? Не надо забывать кв-ра рассчитана на 3кВт.
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
08.10.2007 в 21:21:11
Работаю в аварийке ---задолбало вставки менять...
Wazawai
Wazawai
08.10.2007 в 23:34:04
ВТБ! написал : Настоятельно рекомендую отказаться от этого устройства в пользу электродуховки.
«Плюс адын!» Сильно сеть она не нагрузит, а удобство и безопасность пользования будут гораздо выше.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
08.10.2007 в 23:36:18
А в квартире, как рассчитано, стоят 2 автомата по 16А. Вот они и останутся - как было рассчитано при постройке дома. Только будут новые и современные. И проводка на кухню будет новая.
valery11s
valery11s
Щелково
09.10.2007 в 09:47:49
В этажном щитке стоят два автомата по 16 ампер, один на розетки по всей квартире, другой - на освещение. Сам щиток находится довольно далеко - метрах в восьми от двери в квартиру, да там еще метра три. Одним словом, тянуть лишний кабель проблематично. Тем более нагрузка существенно не увеличивается, поскольку плиты - газовые. Единственная проблема- четыре потребителя, которые должны быть включены почти всегда. Использовать розетки, тройники, удлинители не хочу. Ведь можно же собрать все это не по-колхозному? И ещё. Живу в сельской местности, и хотя дом формально обслуживается неким ЖЭКом, расчитывать на реальную квалифицированную помощь не приходится. Не дозовешься. Буду очень признателен мастерам этого форума за советы какие УЗО и автоматы купить, и как их правильно их соединить?
Sonic
Sonic
09.10.2007 в 10:55:16
Вау, какой классный щиток! В музей однозначно. :-) У нас в Мск все в хлам убитое, а тут все чистенько, аккуратненько, даже автоматики на DIN-рейке... В общем:
  1. Защитное зануление (PE) можно цеплять на корпус щита.
  2. 16А выключатель для 10А нагрузки - пойдет. Все равно в случае КЗ там будет больше чем 16А. :-) Я так понял это АВДТ (автоматический выключатель с диф. током - гибрид из УЗО и автомата)? Зачот, я такие девайсы очень люблю только клиенты на них опять же экономят. В кухонном щитке ничего городить не надо - просто разводка из таких АВДТ. По одному на мощный потребитель (стиралка/посудомойка/что еще) плюс еще один на все остальные розетки. Теперь про этажный щит. Придется перебирать ибо 16А автомат не выдержит кухню плюс комнатные розетки. Было такое уже. Есть варианты:
  3. Поставить на входе один ограничительный на 32А, от него разводить что надо и как надо.
  4. Заменить 16+16 на (допустим) 10+22. Ну в общем чтобы сумма оставалась такая же. Ибо все освещение вряд-ли в сумме сожрет 16А.
  5. Заменить 16+16 на три автомата. Скажем 20+6+6. У меня когда я жил в мск так было. Работало на ура. В принципе этажный щит просто отличный, можно действительно сделать все в нем, места там хватит.
