Палецкий
Палецкий
Ровно
09.10.2007 в 10:33:07
BECHA написал : олько не ГКЛ (который бумагой обернут) а ГВЛВ.
...хм, а чем Вам ГКЛ не угодил? :)
BECHA
BECHA
09.10.2007 в 10:35:33
Палецкий написал : а чем Вам ГКЛ не угодил?
а на "отрыв от стены" не понравился - на стене остается бумага, а гипсовая сердцевина в руках. клеил кусок примерно 0,5м^2 на гипсовую стену ротбандом (зубчатый шпатель 6). Стену и ГКЛ грунтовал акриловой грунтовкой.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.10.2007 в 10:39:00
2BECHA ...уж и не знаю, что сказать, видать ГКЛ не пристойный был. Мне приходилось до 10 кусков в кучу клеить...фиг кувалдой с первой попытки разобьешь
BECHA
BECHA
09.10.2007 в 10:41:44
Палецкий написал : видать ГКЛ не пристойный был
ГКЛ производства KNAUF. да и не пропитает клей бумагу. А ГВЛВ - "монолитный" - нет в нем сердцевины и обертки.
BECHA
BECHA
09.10.2007 в 12:00:13
Палецкий написал : фиг кувалдой с первой попытки разобьешь
кроме того при разбивании кувалдой пакет ГКЛ работает на сжатие, а не на отрыв. а при повеске шкафов и прочей утвари, именно на отрыв.
Лазутчик
Лазутчик
10.10.2007 в 01:09:37
BECHA написал : А ГВЛВ - "монолитный" - нет в нем сердцевины и обертки.
Склоняюсь к этому варианту, а на что лучше клеить?
BECHA
BECHA
10.10.2007 в 06:21:28
Лазутчик написал : а на что лучше клеить?
на штукатурную смесь - зубчатый шпатель и вперед. Напилить "кирпичики" из ГВЛВ, прогрунтовать стену и "кирпичики".
vova123
vova123
Томск
10.10.2007 в 12:44:25
ChertRUS написал : А проще отвинтить старую поправить направляющие и собрать заново.
так у автора там стена из гипсокартона на каркасе или монолитная из гипса?
BECHA
BECHA
10.10.2007 в 14:27:11
vova123 написал : так у автора там стена из гипсокартона
сделать стену из гипсокартона с такой точностью
Лазутчик написал : верх завален на 50 мм
это фантастика! скорее всего гипсолитовая.
Лазутчик
Лазутчик
11.10.2007 в 21:50:20
BECHA написал : на штукатурную смесь
Т.е. ротбанд пойдет? А стена конечно монолитная!
ПС: спасибо за советы...
BECHA
BECHA
13.10.2007 в 20:03:16
Лазутчик написал : Т.е. ротбанд пойдет?
ротбанд подойдет, жалко что я так и не увидел на этом форуме однозначного мнения по поводу штукатурки гипсолитовых стен в ванной под плитку. Одни советуют ротбанд, другие ротбанд и гидроизоляцию, третьи пройти гипсолитовую стену бетонконтактом и цементной штукатуркой.
