gans gr
gans gr
12.04.2013 в 11:47:40
для фиксации в принципе да. не понял про стык 2 кусков. есть такой способ когда укладывают по полосам, но это не для ленивых, а я леньтяй поэтому наносил сразу на площадь. фиксация должна высохнуть перед укладкой, а в этом случае вверх покрытие снимается хорошо, и следов войлока не оставляет.
vb-
vb-
Саратов
12.04.2013 в 17:19:48
Как понять что клей был заморожен при транспортировке или хранении? Ведь в этом случае его нельзя использовать
vb-
vb-
Саратов
12.04.2013 в 22:44:02
Клей еще и просроченным на 6 месяцев оказался))) такое чувство что линолеум никто никогда не приклеивает в квартирах, а только на коммерческих объектах
vb-
vb-
Саратов
14.04.2013 в 00:11:28
Склейка швов не получается толком :( Не могу прорезать малярный скотч ровно по линии стыка. В одном месте стык запорол. Два стыка кое-как сделал и еще 4 местах предстоит (на видных местах, плюс два скрытых). Линолеум рельефный, когда режу скотч нож попадает на рельеф и сбивается. Да и не видно линию реза через скотч совсем. Еще на тех стыках что сделал получился перепад уровня. Последний стык не стал заклеивать сразу, прижал грузом, может так ровно приклеится, тогда стык заподлицо получится, надеюсь.
Резон
Резон
Киров
14.04.2013 в 00:57:16
vb- написал : Не могу прорезать малярный скотч ровно по линии стыка.
наклейте аккуратно узкий скотч с двух сторон шва.
vb- написал : Последний стык не стал заклеивать сразу, прижал грузом, может так ровно приклеится, тогда стык заподлицо получится, надеюсь.
не приклеится, швы притирать с усилием надо сразу, чем нить твердым, что имеет ровную твердую поверхность. ИМХО
vb-
vb-
Саратов
14.04.2013 в 01:00:38
Тогда похоже с клеем что-то не то, или я не умею его "готовить". Потому что даже после притирки шва, линолеум в этом области все равно по разному уладывается в пределах долей мм, хотя отдельные участки ровно. Еще смущает что когда стык соединяю, он такой плотный получается, чуть ли не волна идет, думаю это способствует отрыву покрытия от клея.
Резон
Резон
Киров
14.04.2013 в 01:21:57
vb- написал : Тогда похоже с клеем что-то не то, или я не умею его "готовить".
А усилие какое то на отрыв сразу при приклейке было ?
vb-
vb-
Саратов
14.04.2013 в 10:40:52
Резон написал : А усилие какое то на отрыв сразу при приклейке было ?
Да, чтобы оторвать если поднимать сбоку нужно усилие прикладывать.
Povstanez
Povstanez
14.04.2013 в 22:55:11
vb- написал : Склейка швов не получается толком :( Не могу прорезать малярный скотч ровно по линии стыка. В одном месте стык запорол. Два стыка кое-как сделал и еще 4 местах предстоит (на видных местах, плюс два скрытых). Линолеум рельефный, когда режу скотч нож попадает на рельеф и сбивается. Да и не видно линию реза через скотч совсем. Еще на тех стыках что сделал получился перепад уровня. Последний стык не стал заклеивать сразу, прижал грузом, может так ровно приклеится, тогда стык заподлицо получится, надеюсь.
а если приложить линейку\уровень на бок, отрезать равно (не старайтесь за раз отрезать, надрезали, а потом до конца отрезали), а потом скотч приклеить?
Резон
Резон
Киров
15.04.2013 в 02:22:07
vb- написал : Да, чтобы оторвать если поднимать сбоку нужно усилие прикладывать.
Даже не знаю, что еще могло быть не так.
Видимо звезды в этот день не так встали
gans gr
gans gr
15.04.2013 в 14:23:22
очень плотно укладывать нельзя. когда одно полотно подрезается несколько меньше чем надо (как бы чуть торчит). при этом в гетерогенных покрытиях стеклоткань не дает деформироваться покрытию, и после укладки шов как бы стоит домиком. такое еще бывает когда обходишь косяки, в местах где "запихиваешь" на следующий день образуется вздутие. надо подрезать аккуратно, чтобы и не было щели но при этом и сильного напряжения не было. с гетерогенкой еще нельзя изгибать, т.е. завернули полотно, и при укладке оно стало уходить в сторону, укладчики силой его кладут на положенное место. по вогнутой стороне потом образуется пузырь. удержать его может только жесткий клей, после фиксации на пару дней. холодная сварка: наклеили скотч, если не получается прорезать ножом (а это нормально, и не стоит паниковать ;)), тогда после того как уложили, возмите чайную ложку, и пройдитесь (без сумашедших усилий) по стыку, а потом надрезайте. нож (трапецию или нож для обоев) держите под большим углом, практически положите горизонтально. после этого холодной сваркой, надо надавить так чтобы игла прошла в шов и раздвинула покрытие, придерживайте пальцем иглу, чтобы её не погнуть. на поверхности может быть наплывы сварки, их не трогать, так же если без скотча (кому то лень скотч, или не получается с ним), то нанесли аккуратно, валик не трогать 30-60 минут, так же если случайно капнули на поверхность покрытия, даже не пытайтесь его стирать, оставить пока он не схватится, лишнее потом срезать положив лезвие плоско на поверхность. но лучше не спешить, и наклеить скотч. в теме про паркет выкладывал фото как выглядит замороженная дисперсия. если сильно замерзла, то просто комок теста, если подмерзал, то в клее сгустки не перемешиваемые.
