да так пишут, и так правильно.
в случае когда нет возможности выйти из помещения (но в таком случае один человек остается на завернутом рулоне и ждет подсушки), или работат один, тогда так:
подготовили основание (очистка)
прорезали к стенам
завернули (вот тут то же очень важный момент). ОБЯЗАТЕЛЬНО надо стоять на покрытии, не сходя с него подцепит (я обычно это делал крюком ножа в углу) и не сходя с покрытия заворачиваете до стены (а в случае длинных площадей, до конца рулона, короче заворачиваем пополам). важно не сходить, так мы его фиксируем на своем месте, и он не сдвигается.
после этого выливаем клей кучкой примерно по середине рулона и начинаем ровно его наносить, как бы распределяя его по основанию (многие наносят его как краску, а тут именно просто передвигаем кучку зигзагообразно прижимая шпатель к основанию, и держа под углом примерно 60 град).
наносится по всей площади за исключением узкой полоски (чтобы встали две ноги) около стенки, и когда нанесли клей практически до конча, начинаем изменять траекторрррию намазывания и движения задом вперед :), встаем с коленей и замазываем эту полоску двигаясь обратно в сторону рулона.
понятное дело надо не забыть забрать с собой и поставить ведро клея в которое убирают излишки клея. садимся на опу и курим или смотрим в потолок и ждем пока влага уйдет. для ускорения процесса можно использовать фен, пушку, открытие окон и дверей с устраиванием сквозняков.
что касается фиксации:
если наносить шпателем (А1 для этого используется), то все точно так же.
если наносить валиком, то по другому. фиксацию не выливают, а погружают валик в ведро (если не лезет, тогда надо перелить фиксацию в ванночку) и погнали.
с клеями сухого приклеивания, постоянной липкости, контактниками, в принце уже не так важно откуда и куда наносить.
(фиксации это постоянной липкости)
как то так.
