13.09.2006 в 12:33:33
Простая, казалось бы, задача. Но... В комнате уже поклеены обои и прибиты плинтуса (деревянные), тепереь меняется линолеум. Как это сделать максимально красиво, не убирая плинтуса?
CopraFive
CopraFive
Самара
13.09.2006 в 12:54:18
Тут 2 варианта: либо максимально красиво, либо не убирая плинтуса. И то и другое сразу не получится.
13.09.2006 в 13:05:47
хочу сделать максимально красиво в условиях сложившего органичения - плинтуса прибиты, они деревянные, если их отдирать, то стены ремонтировать заново придется.
13.09.2006 в 14:10:15
2AndrewV2006 Возможен вариант новых плинтусов вместо старых, по размеру чуть выше старых чтобы скрыть следы отдирания...
solo
solo
13.09.2006 в 14:43:57
Но плинтуса же, даже если прибиты к стенам, дырки от гвоздей ниже уровня плинтуса. Убирайте нафиг плинтуса, стелите линолеум, а потом плинтуса на место... теже самые или другие - как получится
Fleur
Fleur
10.07.2008 в 00:00:15
Доброго времени суток!
Помогите советом, как можно постелить линолиум. Нужно ли его клеить?
Нужно постелить как можно быстрее и менее затратно.
Пол - паркет из берёзы. Мелкий такой и тонкий. Трещит, местами проваливается (около двери), но не очень сильно. Под ним пустота (приблизительно 10см) и песок (или что-то похожее на него).
Наверное надо положить какую-то подложку. Вопрос какую? И поможет ли это.... Стелить фанеру нет возможности. :(
mihamaster
mihamaster
10.07.2008 в 02:16:19
То есть самый малозатратный вариант,как я понимаю. Где паркетины вздулись и не держатся-выкинуть их совсем и замазать любой смесью.Где большие дырки- затолкать,например,обломки кирпича или тот же песок и также примазать сверху.Поскольку при таком "ремонте" о ровности пола говорить не приходится,берите линолеум потолще(3,5-4мм),тогда он скроет немного все изъяны.Клеить не надо. Уважаемые мастера, не ругайте меня за эти рекомендации,даю их исключительно в целях быстроты и экономии.Такой вариант сделан у меня 12 лет назад,все нормально,блин. Можно еще,где возможно,между паркетинами клей запустить-жидкие гвозди,тогда и трещать меньше будет.
Fleur
Fleur
10.07.2008 в 12:08:42
А под линолиум класть что-то не надо? А то ведь скрипеть будет...
Снимать паркет конечно не сможем, он лежит на расстоянии от черного пола и на балках. Т.е. что-то туда закладывать......тогда лучше будет фанеру стелить с 0.И даже это всё не очень подходит...
mihamaster
mihamaster
10.07.2008 в 13:12:40
Fleur написал : А то ведь скрипеть будет...
Проблема понятная.И вариантов,к сожалению, немного. Или делать весь процесс,или чем-то жертвовать.
Fleur
Fleur
10.07.2008 в 13:16:28
А если под линолиум положить нетканный материал.
Не сможет он уменьшить скрип?
mihamaster
mihamaster
10.07.2008 в 23:37:53
Fleur написал : А если под линолиум положить нетканный материал.
Я думаю все-таки надо попробовать укрепить все,что возможно. Клеем, саморезами. Подложка,мне кажется,не спасет.
