Fleur
Fleur
11.07.2008 в 00:15:39
mihamaster написал : Я думаю все-таки надо попробовать укрепить все,что возможно. Клеем, саморезами.
Значит приклеим и привинтим всё что сможем.
А так вообще не знаете, под линолиум, ничего такого не продают? Просто когда-то советовали, что-то класть .... вот и думаем, может положить под него. Но советовали нетканный материал, только он тонкий очень.
mihamaster
mihamaster
11.07.2008 в 02:34:06
Если брать толстый линолеум,он и так мягкий.Есть линолеум на мягкой подкладке(сделан так изготовителем).Можно самому постелить подложку такую,например,как под ламинат делают 2-3 мм. Мое личное мнение,что это излишне при толстом линолеуме.Будет лишняя "волна" и вмятины от мебели.Хочу особо подчеркнуть,что я говорю про толстый линолеум.Тонкий на такую неподготовленную поверхность ляжет"без слез не взглянеш". И износится очень быстро. Проверено на собственном опыте.
solo
solo
11.07.2008 в 05:45:32
Fleur написал : А если под линолиум положить нетканный материал.
Не сможет он уменьшить скрип?
Никакие подложки скрип не устранят.
mihamaster написал : Мое личное мнение,что это излишне при толстом линолеуме.Будет лишняя "волна" и вмятины от мебели
Это точно. Я бы стелила на тонкую подложку для ламината - только для того, чтобы немного компенсировать неровность паркета.
Fleur
Fleur
11.07.2008 в 14:09:03
а линолиум 4 мм это уже толстый считается?
Грэй
Грэй
11.07.2008 в 14:14:05
2Fleur
Под линолеум никаких мягких подложек не существует, потому что нельзя(будет хуже). Если очень хочется, можете постелить ту, что под ламинат, но сверху надо накрыть чем-нибудь твёрдым, например, ДВП. А потом линолеум. Линолеум должен лежать только на твёрдом основании.
WISA
WISA
Смоленск
11.07.2008 в 21:44:59
Содрать паркет, если не жалко. Провинтить пол саморезами. Посмотреть, что бы ровный был. Если не ровный - фанера или ее аналоги, если ровный ДВП. Шпатлевать. В любом случае все идеально ровно должно быть. Линолиум просто или на клей или на скотч. Если просто, то туда соринки могут попасть, но их вынуть можно будет. Все остальное от Лукавого. Удачи.
Fleur
Fleur
11.07.2008 в 23:52:28
так под паркетом пустота............... паркет лежит на балках разными концами, т.е. балки расположены друг от друга на расстоянии паркетины, приблизительно 20 см. т.е. если мы снимаем паркет, там ничего ........ и надо стелить например фанеру, что мы не хотим делать,вот
mihamaster
mihamaster
12.07.2008 в 00:01:36
Значит остается только мой вариант.
Fleur
Fleur
12.07.2008 в 00:03:40
ну да, спасибо, будем следовать советам!
Махабат
Махабат
Алматы
12.07.2008 в 22:14:43
Пожалуйста поясните - какой линилиум считается толстым? И еще бывает с разным ворсом ( войлок , синтепон и т.д.) что считается лучше? У меня проблема почти такая же только у нас доски которые убирать и выравнивать нет возможности.
VladM
VladM
Саратов
13.07.2008 в 08:16:31
"Стелить фанеру нет возможности." - непонятно ... Если деньги ограничены - постелите обычный ДВП (его можно прокрасить), но что-то такое нужно обязательно. Линолеум полукоммерческий, толщиной 3-4 мм, с пористой подложкой. На войлоке - категорически не советую. Если брать линолеум по ширине помещения - можно не приклеивать, очень хорошо и так лежит.
