storoj
storoj
Барнаул
18.07.2008 в 14:01:29
VladM написал : Если деньги ограничены - постелите обычный ДВП (его можно прокрасить), но что-то такое нужно обязательно. Линолеум полукоммерческий, толщиной 3-4 мм, с пористой подложкой.
Как раз собрался на следующей неделе брать линолиум чтобы стелить поверх отстроганного чернового пола. В мыслях тупо постелить на ровные доски, проклеить наприер ПВА области в районе склеивания. Пол сделан 50-й плахой по деревянным балкам 100х200.
Соотв. выслушаю любые рекомендации по выбору самого линолиума, но хотелось бы в ценовой политике 300р/м2, толщина линолиума 3.5-4мм, толщиа покрытия не менее 0,25мм...
А то кроме Таркета в магазинах собст-но выбирать-то не из чего
Fleur
Fleur
20.07.2008 в 22:56:07
всем спасибо! постелили. более-менее ничего, поскрипывает, но вроде по-меньше. зато новый и чистый. всё что хотели, то и получили! :)
08.08.2008 в 14:49:02
2 Fleur Что, прямо на паркет? Через годик очертания паркета проявятся:(
mihamaster
mihamaster
08.08.2008 в 23:42:33
Юбер написал : Через годик очертания паркета проявятс
Толстый линолеум,мягкий,"фирменный" лежит прямо на паркете уже 10 лет.Ничего не проявилось.
Zarazka
Zarazka
25.08.2008 в 23:07:01
Люди, подскажите чайникам, пожалуйста.:o Завтра мы заберем кусок линолеума. 3,5 на 2,70 кусочек. Комната с альковом со стороны двери. Т.е. не полностью квадратная, а с выступом. И кусок линолиума надо будет обрезать.
Подскажите, надо сразу линолеум отрезать с учетом 0,5-1 см не доходя до стены. Или подождать пока отлежиться (в завернутом на угол и на стены состоянии) , и потом уже отрезать?
Admin
Admin
Админ
26.08.2008 в 13:23:03
в завернутом на угол и на стены состоянии он не отлежится :) Если есть другая комната, где кусок может полежать некоторое время на полу, то было бы хорошо.
26.08.2008 в 16:26:44
Это смотря какой линолеум:) Хорошим сортам отлеживаться не надо - положил, отрезал, заплинтусил.
Zarazka
Zarazka
27.08.2008 в 13:07:37
Линолеум Таркетт полукоммерческий.
Я правильно поняла...нам надо его разложить, отрезать по периметру комнаты, не доходя до стены 0,5-1 см и дать отлежаться? А со стороны двери тоже такой же припуск делать?
27.08.2008 в 20:30:10
Можно и со стороны двери, если порожком стык закрывать будете
ALARMus
ALARMus
09.09.2009 в 10:57:28
Подскажите на что хорошо уложить с помощью какой то 2-х сторонней ленты спец для этого - как назыв.\какая лучше ?
Какой зазор от стены оставлять ?
Класть прямо на стяжку. 2-е комнаты из 2-х кусков в каждой корридор и кухня одним куском (в каждой)
gans gr
gans gr
09.09.2009 в 14:14:24
несколько вариантов. 1 растелите покрытие, 2-х сторонний скотч. завернули до середины (в ком-те сразу два куска в нахлест, на месте стыка шириной в 2 ленты, до конца) аккуратно притирая разворачиваете покрытие, заворачиваете потом с другой стороны также место стыка. прикладываете металлическую полоску и прорезаете по ней сразу 2 куска, обрезки выкидываете и притираете, потом клеите порог (по двери с выходом, не большим в корридор). в ком-те получается зафиксированн только шов и порог (буквой Т), все остальное плинтусами, так правильней чем сеткой. по корридору по порогам, и вдоль стены где не будет мебели, так же в кухне (буква Г). делается для того чтобы при лин изменениях (зимой влажность 30%) материал немного дышал. второй способ, купить вместо скотча фиксацию, форбо 541, уцин 100, томзит 425. завернули до середины, валиком нанесли, подождали пока высохнет (при касании пальцем на пальце нет белесого цвета) притираете, затем с другой стороны. такие фиксации как скотч, держат сдвиг, но сила приклеивания не велика (скотч по всей площади).
