Павел12
Павел12
04.04.2013 в 11:10:51
У меня даже теща смогла положить линолеум, не стала меня просить, так что не так уж и сложно.
Povstanez
Povstanez
04.04.2013 в 23:40:35
gans gr написал : и вот про что говорил, подрезано вплотную к стене (плинтусу) подрезаны трубы отопления и все оки.
к слову это мой экзамен когда меня брали в Форбо инструктором, сделал это за несколько часов и меня повезли показывать Амстердам и отмечать прием на работу :)
то есть линолиум не заводится по доску?, видел, но не обращал внимания:o ЗЫ, а какими резаками\ инструментом и для каких конкректно резов, целей пользуетесь?
gans gr
gans gr
05.04.2013 в 08:07:44
vb-, у вас полукомерция, бытовое применение, можно использовать А2 (если основание впитывающее, цпс, наливайка). если не впитывающее тогда А1 (и на фанере настоятельно рекомендую применять А1, очень часто под геторогенной много клея и "мокрый" клей поднимает шпон, если фанера не качественная). шпателя рекомендуем так: гладкая подложка покрытия: впитывающее основание А2, не впитывающее А1 рельефная подложка В1. т.к. у вас войлок снизу, чтобы потом не мучаться с демонтажом и не спрашивать что делать с "волосатой стяжкой" очень рекомендую фиксацию, её можно накатать валиком (махеровым, шубкой с не очень большим ворсом, самое то) в Монархе есть Арлок 39.
gans gr
gans gr
05.04.2013 в 08:17:23
Povstanez, не очень понял вопрос. есть системы чистых комнат, там в угол сначала вклеивается специальный профиль (пвх галтель) этим самым формируется радиус в месте примыкания стена пол (для удобства при уборке), и наклеивантся полоска покрытия (полоска 20 см, наклеивается 10 см на стену 10 на пол, потом к ней пристыковывается покрытие на полу. на фото стандартная укладка (В РФ это часто при пластиковых перегородках, у них внизу нащельник, если завести покрытие под перегородку то нащельник не встает, если надеть нащельник, то покрытие не залезает) укладка так: стоит доска (косяк дверей, трубы отопления), покрытие отрезается с запасом (производители покрытий рекомендуют 5 см на каждую сторону, но чаще всего достаточно и пару см), чертится линия (отмечается покрытие по длине) ставится метка (и на полу и на покрытии, обычная черточка), покрытие отодвигают так, что бы оно свободно легло рядом с элементом который надо подрезать (стена, косяк, труба) с помощью стенового подрезчика замеряют и выставляют на нем величину которая получилась между меток, прижимают подрезчик к стене и ведут и отмечают линию. короче долго рассказывать надо показывать, приезжайте на семинар :). сегодны восстановлю видео там все очень подробно.
vb-
vb-
Саратов
05.04.2013 в 15:39:52
gans gr написал : т.к. у вас войлок снизу, чтобы потом не мучаться с демонтажом и не спрашивать что делать с "волосатой стяжкой" очень рекомендую фиксацию, её можно накатать валиком (махеровым, шубкой с не очень большим ворсом, самое то) в Монархе есть Арлок 39.
Фиксация хорошо держит? Потом не будет линолеум к пылесосу "прилипать" и подниматься от пола?
gans gr
gans gr
05.04.2013 в 15:50:42
отлично держит линейные изменения. и мебель на роликах и пр напастья :). зато когда захотите снять (если такое случится) снимете покрытие целиком (не придется резать на полоски) и при необходимости смоете фиксацию с основания. очень часто фиксацию используют когда нельзя портить полы (например арендуемые) но очень хочется постелить сверху что нибудь.
vb-
vb-
Саратов
05.04.2013 в 16:00:04
gans gr написал : отлично держит линейные изменения. и мебель на роликах и пр напастья :). зато когда захотите снять (если такое случится) снимете покрытие целиком (не придется резать на полоски) и при необходимости смоете фиксацию с основания. очень часто фиксацию используют когда нельзя портить полы (например арендуемые) но очень хочется постелить сверху что нибудь.
Прямо сказка какая-то :) В каких случаях использование фиксации нежелательно или не подходит?
Povstanez
Povstanez
06.04.2013 в 02:31:44
gans gr написал : Povstanez, не очень понял вопрос.
У нас фины строили здания, поэтому и пишу, что видел доску пущенную вместо плинтуса, но, кстати, только в коридорах, в кабинетах мягкий плинтус
gans gr написал : короче долго рассказывать надо показывать, приезжайте на семинар :).
С удовольствием, но, млин, далеко и наверно дорого ;)
gans gr написал : сегодны восстановлю видео там все очень подробно.
Глянем, спасибо :)
Так и не ответили-
Povstanez написал : ЗЫ, а какими резаками\ инструментом и для каких конкректно резов, целей пользуетесь?
Что за стеновой подрезчик?
Какой клей лучше для коммерческого линолеума (покрытия разные- фанера, стяжка, ПВХ плитка)? Что лучше - Томсит УК 400 или Аирлоск 39?
vb-
vb-
Саратов
06.04.2013 в 22:50:46
В 3 комнатах уложил, осталось еще 2 и можно приступать к приклеиванию :) Можно фиксацию будет сложно найти, в основных магазинах где беру все стройматериалы ничего подобного не было. Даже просто специализированного клея для линолеума нет.
gans gr
gans gr
10.04.2013 в 10:50:57
для наглядности сделал фото. фиксация нанесена валиком (мне больше нравится наносить махеровым валиком для краски, т.е. с не высоким ворсом) ведро клея 7 кг держится. а у вас площадь еще больше следовательно сдвиг будет держать значительно больший.
vb-
vb-
Саратов
10.04.2013 в 11:54:34
Интересное фото :) Удалось у нас найти только форбо 546. Чем он от арлок 39 отличается?
