VladislavV
VladislavV
09.10.2007 в 11:55:25
Общий привет! Кто знает или кто может дать ссылку?
Проблема в следующем - требуется спроектировать помещение для ЦОД (центра обработки данных). По техзаданию требуется сделать антистатическое покрытие стен. Возникла идея использовать в качестве такового металлическую сетку. Заодно такую же сетку можно укрепить на потолок. В качестве защиты информации. Сетку, естественно, заземлить. Вопрос в типе сетки и размере ячейки.
Заранее благодарен.
coctic
coctic
Химки
09.10.2007 в 12:01:17
Антистатическое покрытие - это специальное покрытие стен. Сетка в стене - это другое. Посмотрите на пакеты, в которых винчестеры (или память) продаются. Они антистатические, но сетки в них нет. И еще попробуйте даже на мелкую сетку положить кусок шерстяной ткани - она отлично будет электризоваться. Так что надо все-таки искать специальное покрытие для стен. Точнее не скажу - у нас помещение под ЦОД через несколько месяцев только начнут делать.
VladislavV
VladislavV
10.10.2007 в 10:23:21
coctic написал : И еще попробуйте даже на мелкую сетку положить кусок шерстяной ткани - она отлично будет электризоваться.
На заземленную? Так как все-таки быть с размером ячейки в целях защиты информации?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2007 в 10:52:20
VladislavV написал : как все-таки быть с размером ячейки в целях защиты информации?
Атомарные. :cool: Металлические (обычно стальные) листы. Двойные двери с тамбуром и заземлением по периметру. "Боевые колосники" :D на вентиляцию. Фильтры на электропитание.
С учётом выходящих из ЦОД информационных потоков все вышеуказанные мероприятия становятся абсолютно неоправданными. :)
Может им стены антистатическим линолеумом отделать. ;)
VladislavV
VladislavV
10.10.2007 в 12:55:17
хаха :( Если наплевать на защиту информации, скиньте ссылку на антистатическое покрытие стен. В инете искал.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2007 в 12:59:28
VladislavV написал : В инете искал
Нестандартное ТЗ. Обычно полы просят, а по стенам ходить не принято.
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
10.10.2007 в 13:00:52
Интересная тема.Вот там кажется есть форум.http://www.colan.ru/
SDMVL
SDMVL
Архангельск
10.10.2007 в 15:04:05
2VladislavV
Клетку Фарадея строим? Экранированную комнату?
Тогда будет весьма и весьма полезным документик ITSG-02 (Criteria for the Design, Fabrication, Supply, Installation and Acceptance Testing of Walk-in, Radio-Frequency-Shielded Enclosures)
Документик канадский, но по сути является уже всемирным стандартом... Текст с приложениями в интернете выложен на многих сайтах.
VladislavV
VladislavV
10.10.2007 в 16:22:11
2SDMVL Вот вам спасибо
VladislavV
VladislavV
10.10.2007 в 16:22:39
2eqq и вам тоже
