СтасяП
СтасяП
Мурманск
10.10.2007 в 12:23:22
Доброго времени суток всем! Купили ребенку (4 года) кровать-чердак, невысокую (где-то 1 м 20 см. до спального места), массив сосны. Задумала теперь сделать к ней горку со спального места, чтобы ребенку веселей и уютней в комнате было. В связи с этим возникли вот какие вопросы:
  1. Видимо, торец ДСП (горка, собственно), который будет примыкать к кровати, надо под 45 сточить для более полного прилегания к кровати?
  2. интересуют варианты крепления самой горки (кусок ДСП) в краю кровати. Как лучше сделать? Гнуть мебельные уголки? Может, еще какие-то варианты возникнут у глубокоуважаемых специалистов? Горка будет состоять из куска ДСП, крепящегося к низу спального места кровати (днищу) и перекладины с одной стороны (тоже ДСП, по длине горки)для исключения выпадания ребенка. С другой стороны - стена.
Wazawai
Wazawai
10.10.2007 в 21:41:27
А зачем ДСП если кровать сосновая?
тупая блонди
тупая блонди
10.10.2007 в 23:50:50
у нас горка из лакированной сосновой доски. тока как он со 2го этажа съезжать будет, не расшибется ли? не полезно это для копчика и спины, все равно вы не сделаете же маленький уклон?
СтасяП
СтасяП
Мурманск
11.10.2007 в 14:03:57
Отвечаю:
  1. Из ДСП - потому что есть в наличии
  2. Может, пару раз и расшибется, зато радости-то сколько будет от процесса скатывания!
    Может, все-таки дадите мысль дельную по поводу крепления этой "радости" к кровати? Кроме уголков пока в голову ничего не приходит :(
FTO_MAN
FTO_MAN
11.10.2007 в 23:22:24
Я бы сделал так. Обратите внимание, что угол, под которым обрезается ДСП не 45. К бортику кровати на конфирматах привинтить кусок какого-нибудь толстого бруса и к нему на саморезах заподлицо. Еще сделать ограждение со стороны горки, примыкающей к стене и в нескольких точках прикрепить к стене. И сделать пару ног в середине, а то вдруг ДСП прогнется:)
OlegR
OlegR
12.10.2007 в 02:13:39
Кстати, если с обрезкой торца днища горки будут проблемы, то можно его и не обрезать - достаточно "завернуть" его в накладной П-кант на клею. Так-же, можно сделать саму горку разборной - достаточно прикрепить к кровати только упорный брус и к стене бортик. В верхней части днища прикрепить брус небольшого сечения, а в опорном брусе сделать проточку под него. Так-же, к бортику, который прикреплен к стене, прикрепить по всей длине в нижней части брусок, на который будет ложиться днище горки. Если ширина горки не будет слишком большой, то этот боковой упорный брусок обеспечит дополнительную жесткость днища на прогиб, что позволит отказаться от каких-либо дополнительных опор под горкой. Кстати, бок на открытой стороне днища лучше крепить не сверху а в торец днища - это еще больше усилит жесткость днища на прогиб. И тогда точно не понадобятся дополнительные опоры под горкой. А для предотвращения бокового сдвига днища горки можно прикрепить к нижней его плоскости мебельные уголки (по одному - вверху, по середине и внизу), а в соответствующих местах упорного бруска на боку у стенки - врезать гайки под винты. Горку такой конструкции всегда можно будет легко разобрать (достаточно отвинтить три винта) и поставить вертикально к стенке. При этом, если хорошо оформить бок, прикрепленный к стенке, то он не будет "мозолить" глаза, как и опорный брус на боковине кровати.
СтасяП
СтасяП
Мурманск
12.10.2007 в 14:47:32
Спасибо всем откликнувшимся. В выходные будем "соображать" конструкцию.
