SeeCat
SeeCat
10.10.2007 в 17:10:57
Доброго времени суток всем,
задался целью заменить старые батареи отопления на биметал. радиаторы. Обзвонив десятка два фирм столкнулся с такой проблемой, что практически каждый предлагает подключение данных радиаторов к стояку с помощю металлопластика или полиэтилена, ну в крайнем случае стальными трубами на резьбовых соединениях, практически ни кто не пользуется старой доброй сваркой :eek:!!! Подскажите мне далекому :help какой из спосособов стоит выбрать? Мне как-то больще импонирует сварное соединение
Заранее благодарю
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
10.10.2007 в 18:43:01
Сварка-это к стояку подключиться. А дальше - стальные трубы на резьбах. Самый надежный вариант. И ни в коем случае не пластик или металлопластик.
Понадобится приваренная и изогнутая по месту труба, батарея и два шаровых крана, совмещенных с американкой (как в рекламе наверху этой страницы). И РУКИ. Удачи.
Проходил
Проходил
11.10.2007 в 10:58:11
SeeCat написал : Мне как-то больще импонирует сварное соединение
Лично мне тоже, поэтому покупайте батареи и идите в местный ЖЭК (или "на бойлерную") к своим родным местным сварщикам. В дальнейшем это здорово уменьшит число вопросов к Вам от соседей снизу в случае каких-либо протечек.
SeeCat
SeeCat
11.10.2007 в 11:56:34
То-то и оно, что местные сварщики-сантехники послали меня к "винипухам" когда узнали, что я хочу сварное соединение объяснив это сложностью сварки в труднодоступных местах, и сказали поставят металлопластик на мое, что мол не надежно было сказано, что всем ставят а я вот такой баран не хочу присоеденяться к прогресу.
Вот видел в одной старой хрущевке сделаное ооочень давно соединение по типу: стояк- резьбовое соединение-метал.труба-резьбовой тройник-байпас-кран-батарея. Стоит давно не течет звонил местным сантехниками сказали сделают.
Что скажите про такой вариант? Всетаки при таком способе все элименты соединения выполнены из металла, что по моему мнению надежнее чем любой вид пластиков.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
11.10.2007 в 13:09:40
Хороший вариант. А варить сварщики не хотят, потому что машина с газовыми баллонами по шабашкам ездит, а Вам к стояку должны бесплатно привариться, что им не совсем выгодно :)
SeeCat
SeeCat
11.10.2007 в 15:49:38
RE:MONTER написал :
В точку!!!
Alber
Alber
Харьков
16.10.2007 в 13:04:24
Вот везде критикуется пластик и в частности качественный металопластик как способ подключения радиаторов/стояка. Но негде не говорится чем он плох...
Может кто еще скажет что пользуют в разных европах/америках?
Alber
Alber
Харьков
16.10.2007 в 15:31:43
ув. мастера, время неумолимо бежит, холодно и т.п...
что лучше: металопластик итальянский VS сталь и сварка
спасибо!
Alber
Alber
Харьков
16.10.2007 в 16:27:45
или даже так: простоит ли металопластик 20 лет при должном уровне монтажа?
5тиэтажный дом, 2й этаж, 10 квартир, только в 2 центр. отопление (одна из них моя), в остальных - автономное. радиаторы алюминивые Global.
Проходил
Проходил
16.10.2007 в 16:55:38
Для того, чтобы дать ответна Ваш вопрос, нужно знать: 1) рабочее и опрессовочное давление в Вашей теплосети 2) рабочую и максимальную температуру теплоносителя в Вашей сети.
Для справки: реально при 5-6 атм металлопластик держит не более 80-85 градусов(менаграм по продажам просьба не беспокоить!)
serges
serges
16.10.2007 в 17:22:09
А что с пластиком происходит, если указанные параметры выше - его рвет? Какие возможные последствия.
