ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2007 в 17:05:02
serges
На холодную вообще-то без разницы. Хотя была тут страшилка, когда горячая в холодную перетекала и ПП-стояк выгнуло. :)
У соседей сверху и снизу остаётся сталь? Тогда можно и на холодной термокомпенсацию учудить - на страх европам. :D
serges
serges
17.10.2007 в 17:10:20
2ВТБ! Замена стояка полностью из подвала и до последнего потребителя.
SeeCat
SeeCat
18.10.2007 в 15:07:35
****2Alber в данном случае метал.труба из какого материала и кран в смысле на байпасе? а сварка не нужна я так понимаю?
из какого материала трубы точно не скажу т.к. данное творение было в древней "хрущобе" покрыто столькими слоями краски :eek: Но по описанию людей которые видели процес установки материал труб- черный металл.
Кран на байпасе по правилам запрещен:nо: имелся в виду кран перед самой батареей который служит для перекрытия доступа теплоносителя в батарею.
Все соединения выполнены на резьбе с краской и паклей лет 15 назад, отсутствие протечек говорит о надежности
