Проходил
Проходил
16.10.2007 в 17:47:51
serges написал : его рвет?
Нет, в целом месте он не повреждается, он вылезает из фитингов. Из любых. И у соседей снизу начинается дождик.
Alber
Alber
Харьков
16.10.2007 в 19:57:40
ув. 2Проходил, а где эти данные можно узнать - в ЖЭКе или в теплосетях? наверное они очень отличаются в зависимости от района города...
16.10.2007 в 20:38:57
SeeCat написал : Вот видел в одной старой хрущевке сделаное ооочень давно соединение по типу: стояк- резьбовое соединение-метал.труба-резьбовой тройник-байпас-кран-батарея. Стоит давно не течет звонил местным сантехниками сказали сделают.
Что скажите про такой вариант? Всетаки при таком способе все элименты соединения выполнены из металла, что по моему мнению надежнее чем любой вид пластиков.
Самый надежный способ
Проходил
Проходил
17.10.2007 в 10:40:19
Alber? я просто Вас наводящими вопросами отговариваю от применения пластика в многоэтажке.
Alber
Alber
Харьков
17.10.2007 в 12:13:07
2Проходил, даже при условии что всего 2 квартиры на центр. отоплении?
подскажите в случае не пластика - из какого материала тогда трубы ставить для стояка?
в данном случае метал.труба из какого материала и кран в смысле на байпасе? а сварка не нужна я так понимаю?
спасибо.
ДОКА
ДОКА
17.10.2007 в 12:23:04
Проходил написал : Нет, в целом месте он не повреждается, он вылезает из фитингов. Из любых.
Фото???Видео???Ссылка??? Не надо чепуху писать.
serges
serges
17.10.2007 в 12:50:19
Я почему спрашиваю. Сантехники собираются менять стояк холодной воды в 6-ти этажном доме. Предлогают поставить металлопластик или полипропилен. Оцинковку не хочет варить сварщик. Медь паять не умеют или не хотят. Почитав форум, сложилось мнение, что металлопластик на стояках - зло. Давление в стояке 3 атм.
Проходил
Проходил
17.10.2007 в 13:04:41
ДОКА написал : Фото???Видео???Ссылка???
Чего? Той мусорки, где я выкинул эти трубы? Или ссылку на те страницы спецсловаря русского языка, которыми пользовался заказчик, говоря о людях, поставивших ему металлопласт ? Не Вы часом баловались?
ДОКА
ДОКА
17.10.2007 в 13:12:44
Проходил написал : Чего? Той мусорки, где я выкинул эти трубы?
Что случилось?
Проходил написал : которыми пользовался заказчик, говоря о людях, поставивших ему металлопласт
Дело не в том,что это был МП,а дело в том,откуда были эта труба и фитинги:( Накупят дерьма китайского,зальют себя и соседей,а потом кричат:МП г...о,отстой... Голова нужна не только для того,чтобы в нее есть!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2007 в 13:12:48
serges написал : полипропилен
На холодную воду - чего желать лучше?
Сварщик - тоже человек, ему в больницу не хочется. Как вариант - отжечь оцинковку в районе швов на улице.
serges
serges
17.10.2007 в 16:58:59
На стояк лучше армированный или пофигу?
