Из них получаются прекрасные скребки для инея с автом. стекол, многоразовые подставки под чай/кофе и пиво. Но 1000 штук для этого, пожалуй, многовато.
А теперь пофантазируем. Если их склеить штук по 10-15, то можно получить оригинальное крепление для палки для шторки в ванной (еще 30шт. пристроили). Если применить дизайнерское и техническое мышление, руки и немного жесткой оцинкованной проволоки, то можно изготовить стойку для, как это не банально, тех же CD, но нужных (вот и еще штук 100 ушло). Если аккуратно тонким диском прорезать пазы в полках книжного шкафа или книжных полках и вставить их в них, то можно сделать незаметные перемычки для книг (чтоб не падали). Можно путем многослойного склеивания вперехлест создать полочку под что-нибудь на балкон или в прихожую (тамбур). Можно наклеить на поверхность старого журнального столика, создав оригинальную композицию, и залить сверху прозрачным водостойким лаком до ровной поверхности или вообще изготовить целиком столешницу (при толщине 12-15мм, думаю, по прочности не будет отличаться от стеклянной). А склеив между собой уже штук 100 получите уникальную "стеклянную" ножку для, например, дивана или шкафа.
И т.д. и т.п.
