12.10.2007 в 10:49:27
Подскажите, плиз, по такой ситуации:
Имеется частный деревянный дом. Подведена одна фаза воздушкой. Фаза и ноль заводится на внешний шиток. В нем пока имеется только автомат на фазе и счетчик. Дальше провод идет на внутренний щиток, в котором стоит общий автомат и затем еще несколько на отдельные группы. Заземления пока нет. Внутри дома проводка проложена кабелем 3x2.5. N-проводник соединен с PE на внутреннем щитке, а дальше PE "висит в воздухе". Возникла необходимость временно поэксплуатировать все это в таком вот виде (что это фигово, знаю). Стал мерять разность потенциалов между нулем, землей и водяными трубами на кухне. Обнаружил:
если в щитке N и PE соединены, между N и трубой - около 1 В если в щитке N и PE соединены, между PE и трубой - около 1 В если в щитке разорвать связь N - PE, то между N и трубой - 60 В!
Почему так влияет соединение N и PE во внутреннем щитке? Говорит ли это о том, что во внутренней проводке где-то плохой контакт на нулевом проводе?
lev125
lev125
12.10.2007 в 11:27:10
Ivashenko написал : Почему так влияет соединение N и PE во внутреннем щитке?
Потому, что у вас:
Ivashenko написал : Заземления пока нет.
12.10.2007 в 12:02:56
Но ведь когда N и PE соединены, заземления тоже нет. То есть имеем фактически два параллельных ноля. И 1 Вольт. А когда оставляем 1 ноль - сразу 60 ! Что-то с физикой не вяжется...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2007 в 12:40:26
Ivashenko написал : если в щитке разорвать связь N - PE, то между N и трубой - 60 В
А не между "PE" и трубой?
Burrdozel
Burrdozel
12.10.2007 в 14:02:25
PE "в воздухе" или все-таки сделана разводка по розеткам? Какие потребители включены в розетки с заземлением?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
12.10.2007 в 14:07:01
Burrdozel написал : PE "в воздухе" или все-таки сделана разводка по розеткам? Какие потребители включены в розетки с заземлением?
Ход мысли правильный, если N и РЕ в розетке перепутаны:)
12.10.2007 в 14:21:43
2ВТБ!: А где еще? Померяю вечером.
2Burrdozel: Внешний конец "в воздухе", внутри разведено по розеткам. В процессе измерений НИЧЕГО в розетки не было включено. Но были включены лампы освещения (тот же ноль).
2ppkvin: Нельзя поподробнее про замечательную мысль? Имеется ввиду, что в какой-то розетке N и PE соединили?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
12.10.2007 в 14:27:20
Ivashenko написал : Имеется ввиду, что в какой-то розетке N и PE соединили?
Замеры на кухне, т.е. из кухонной розетки?
12.10.2007 в 15:01:59
Да, именно из кухонной.
Sergey_G.
Sergey_G.
12.10.2007 в 20:21:30
2Ivashenko
Все просто. На подстанции ноль заземлен. Так как по нулевому проводнику течет ток, то на другом его конце возникает напряжение единицы вольт относительно точки заземления.
А когда PE болается в воздухе, на него попадает напряжение с фазы за счет наличия в кабеле емкости между фазой и PE (особенно если кабель ВВГ, у которго PE проходит между нулем и фазой).
sergey_sav
sergey_sav
12.10.2007 в 20:37:45
У всех производителей ВВГ, во всех партиях РЕ по серёдке? А у круглого? :)
