Archibald
Archibald
16.01.2006 в 19:02:12
Вот какой вопрос меня взволновал, уважаемые. Есть болгарка. Простая машинка. Абразивный диск на неё сажаем, дешёвый, за копейки. Крутим его с огромной скоростью - режем любые металлы, камни, плитки итд. Грубовато, но - всё. Любую броню, имхо. :-) Знай - меняй диски. А вот отверстия? Если в дрель или что-то подобное (фрезер, наверное) вставить что-то такое абразивное, раскрутить его очень быстро....
Есть ли подобное что-то? Если нет - почему?
ЗЫ. Может, я просто не в теме, это есть - тогда пардон. :-) Спасибо!
IS
IS
Челябинск
16.01.2006 в 23:03:11
Насчет сверления, так сказать, с нуля не уверен, а вот для рассверливания (вернее, растачивания) существуют абразивные шарошки. Грубо говоря, это небольшой кусок шлифовального камня какой-либо формы (цилиндр, конус, ...) на металлической оси.
Archibald
Archibald
16.01.2006 в 23:16:56
2IS про это я в курсе. Купил тут набор. Китайский, судя по цене. Конической шарошкой пробовал по...сверлить. :-) Несоосность - дикая. Сразу раскрошился кончик...
Подобный девайс для вскрытия дверей-замков очень бы помог! :-)
парадокс
парадокс
16.01.2006 в 23:29:07
Ну, расходник можно найти и попрямее. http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/proxxon_accesories.jaw;jsessionid=2_LnEJ_Y8NaiKMgr?page=6 А раскрутить- нужны высокооборотные высокоточные бормашинки 45000-50000 об/мин, с бесколлекторным двигателем, например: http://www.saeshin.com/
парадокс
парадокс
16.01.2006 в 23:30:49
это расходка не единственная прямая,просто надо брать известных производителей. Неплохой алмаз есть в медтехнике, например.
Archibald
Archibald
16.01.2006 в 23:48:46
2парадокс Спасибо, это интересно.
Но - как я понимаю - про аналоги лужских дешёвых болгарочных дисков в нашем случае можно забыть? И про "болгарки" за 500 рублей?
Alex21
Alex21
17.01.2006 в 08:45:46
То Archibald
"Точная копия" диска - алмазная коронка. Если речь о металле - биметаллическая. Но стоимость такой расходки явно отлична от стоимости лужского диска.
В принципе если не жалко несколько сотен килобаксов, можно посмотреть и в сторону электроэррозионного оборудования. Справится абсолютно с любым токопроводящим металлом, даже с твердосплавом, не говоря уже о банальных броненакладках.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
17.01.2006 в 11:46:41
Парадокс дело говорит - нужны высокооборотистые машинки. Диск на болгарке имеет относительно большой диаметр, скорость резания около 80 м/с. Шарошка на той же болгарке в сравнении со штатным диском покажет практически нулевую производительность.
ASDF
ASDF
17.01.2006 в 12:35:47
Высокооборотистые высокоточные бормашинки с бесколлекторниками должны стоить немерянных денег. В то время как простой китайский фрезер за две штуки дает более 30000 оборотов и имеет в комплекте цангу на 6 мм. Вполне подходит, чтобы дырку в конструкционной стали расшлифовать с помощью набора китайских же шарошек за 60 р. Только все равно процесс не очень быстрый, потому что перегреваются шарошки мигом.
парадокс
парадокс
17.01.2006 в 15:04:38
только биение будет ой-ой-ой. но удовольствие недешевое, это вы правы. машинки на 50 тыс с б/к стоят под 1000 баксов, коллекторные на 45ооо-около 600 баксов. и износостойкий расходник, некривой- тоже не даром. 30000 для поставленной задачи- замок расковырять- может быть уже маловато, учитывая малый диаметр бора.
ASDF
ASDF
17.01.2006 в 16:10:36
парадокс написал : только биение будет ой-ой-ой.
Ну у моего фрезера, родом из Китая, биение терпимое. Я им кромку стекла пробовал обрабатывать, и даже стекло при этом не расколол :). А кривой расходник сначала надо ободрать до "почти ровного" на пониженных оборотах, а уж потом точить.
Маловато, конечно. Да и 50 000, вообще-то, тоже, маловато - всего 25 м/с на окружности бора сантиметрового диаметра. Да и охлаждать бор не плохо бы, это ж не диск для болгарки. Но чтобы попробовать (и убедится, что основная проблема при такой шлифовке - отвод тепла), и фрезер сгодится.
