IS
IS
Челябинск
16.10.2007 в 20:14:19
to INVERTED
Сильно зависит от саморезов и от биты. У меня на некоторых видах саморезов с Pz1 иногда аж биты вынимается из магнитного держателя (причем хорошего), а не из шлица. На иных же, тоже Pz1, при малейшем отклонении шуруповерта бита тут же вылетает. Потенциально чем больше граней, тем надежнее удержание. Так, я с трудом представляю себе, чтобы сорвался шлиц Torx.
n-p-n
n-p-n
16.10.2007 в 21:09:56
2 IS если я правильно понимаю, Pz бОльшее усилие допускает, нежели Ph соответствующего размера.
Serg
Serg
17.10.2007 в 03:13:03
IS написал : Так, я с трудом представляю себе, чтобы сорвался шлиц Torx.
Мда, даже на HUSах звездочка, а их ведь ударным шуруповертом в бетон загоняют...
INVERTED
INVERTED
Барнаул
17.10.2007 в 08:58:33
IS написал : Потенциально чем больше граней, тем надежнее удержание.
теперь понятно...
CO6AKA
CO6AKA
06.11.2007 в 13:21:51
http://www.russ-land.ru/catalog/41/ Диск Russland Пильный - По дереву для УШМ или например
http://www.russ-land.ru/catalog/42/ Диск Russland Пильный - По ламинату для УШМ
Хотел добавить это в тему про УШМ и диск по дереву, но тема закрыта. Админы, перенесите плиз и откройте тему.
MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
06.11.2007 в 13:37:14
CO6AKA написал : http://www.russ-land.ru/catalog/41/ Диск Russland Пильный - По дереву для УШМ или например
Это просто ошибка каталога. Там указан диаметр посадочного отверстия - 32 мм. На болгарку не встанет.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
06.11.2007 в 13:41:55
Может просто опечатка на сайте ?!!!! :confused: Посадочный диаметр под циркулярку вроде ...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.11.2007 в 14:07:10
MADg400DnMAX написал : На болгарку не встанет.
Переходник в подарок :a
