Добрый день!
Господа, подскажите, плиз, как устанавливают наполнитель для двери из ротанга?
Для ЛДСП или зеркала понятно, а ротанг же не жесткий материал... Как с ним быть?
Спасибо!
14.10.2007 в 14:57:55
Добрый день!
Спасибо!
14.10.2007 в 15:18:35
Так ведь кроме обычной ротанговой циновки продаются и плиты с ротанговым покрытием - вот их и используют вместо обычного ДСП-наполнения. Только надо смотреть как сделано. Стандартные плиты с подобным покрытием идут с толщиной 10мм, т.е. как раз под вставку в стандартные профили. Но некоторые "умельцы" отдельно покупают циновки неизвестного происхождения и уже их наклеивают на ДСП-10. А что-бы такие плиты можно было вставить в стандартный профиль, то по периметру готовой вставки фрезером снимают ротанговое покрытие, что, понятно, не есть хорошо - любой "задир" может привести к постепенному отслоению всего покрытия.
14.10.2007 в 15:24:35
OlegR написал : А что-бы такие плиты можно было вставить в стандартный профиль, то по периметру готовой вставки фрезером снимают ротанговое покрытие
Ну, думаю лучше будет снять фаску с обратной стороны ДСП. Таким образом ротанг прижмётся профилем и задиров можно будет избежать:) Наклеивала на ДСП толстые виниловые обои. Всё прекрасно смонтировалось.
14.10.2007 в 15:51:26
Спасибо! Теперь осталось найти такие плиты в Ростове... Не подскажите сколько примерно они стоят ?
14.10.2007 в 20:41:20
мамик_25 Это-то понятно! Я лишь хотел сказать, что при заказе шкафа "на стороне" стоит внимательно посмотреть на готовую дверь - если есть подобные "выборки", то стоит задуматься! Если производитель не смог или не захотел ставить стандартные плиты (это-же касается и обычных ДСП-вставок - некоторые вместо стандартного ДСП-10 ставят подобным образом более толстое ДСП, что может негативно сказаться как на плотности "сидения" вставки в профиле, так и на сроке службы роликов!), то где гарантия, что самодельная поклейка циновки будет нормально держаться! Да и о происхождении прочих элементов шкафа (особенно - ролики) стоит задуматься!
14.10.2007 в 21:44:30
Производители шуафов купе (которые известны мне и являются достаточно крупными) также фрезеруют панели с раттановым покрытием по тыльной стороне, так как их ширина несколько более 10мм. Иначе заламываются волокна.
15.10.2007 в 00:23:51
Так фрезеровать по-любому нужно? Другого варианта нет?
15.10.2007 в 03:54:42
To r-Man Вообще-то я уже ответил на Ваш вопрос. Хотите помучаться или попортить полотно - не фрезеруйте. :)
15.10.2007 в 04:56:03
Хмм.. Тогда почему у меня три двери с комбинированным наполнением (зеркало+ротанг) без дополнительной фрезеровки периметра и без заломов? Возможно просто надо аккуратно вставлять? Что-бы снять возможные вопросы - профиль со стандартным пазом ровно 10мм.
Я, конечно, не видел, как они вставляли это наполнение в профиль, но сам, если-бы возникла подобная трудность, вставлял-бы полотно не сразу всей стороной в паз, а надел-бы профиль с боковой стенки и просто двигал-бы его вдоль нужной стороны. А для предотвращения возможных задиров можно легонько подшкурить или снять надфельком фаску с нужного торца профиля.
Хотя, конечно, у каждого своя наработанная технология и привычки!
15.10.2007 в 21:57:11
Уважаемый OlegR. Я почему-то уверен, что Вы ни разу сами дверь ни одну не собрали, раттан ли там наполнение, зеркало, или же ДСП. Хотя советы даете. Ведь получается: "Я этой книги не читал, но полностью ее осуждаю". Попробуйте разобрать Вашу дверь с раттановым полотном и сскорее всего Вы увидите, что края отфрезерованы. Вам эта фрезеровка может быть не видна из-за того, что она находится в пазу ручки. И дело далеко не в привычке. :). Удачи.
15.10.2007 в 23:11:15
Alexgreen написал : Хотите помучаться или попортить полотно - не фрезеруйте.
Мы собирали дверь с ротангом. Профиль РАУМ+, полотно с ротангом муж запиливал(фрезера нет).
