В крайнюю левую (в углу) секцию (900x560мм, внутренние размеры 860x520мм) кухонного гарнитура врезается в столешницу (которая чуть шире=600мм) мойка Blanco Nova 5s (выбрали как наиболее большую для удобства мойки овощей). Схема врезки есть здесь: Их схемы врезки видно, что вырезается отверстие 836x476мм, то есть от столешницы остаются: слева : 30мм сзади (у стены): 40мм спереди (перед человеком): 80мм
Вопросы:
1) То есть при толщине столешницы 40мм слева остаётся всего 30мм? Это допустимо?
2) Стоит ли столешницу сдвинуть на максимально возможные 10мм вправо и вперёд, то есть тогда останется: слева: 40мм, сзади: 50мм, спереди:70мм?
3) Или вообще сдать эту мойку и обменять её на меньшие размеры, например Blanco Nova 45S (которая на 50мм уже) ?
