Milord
Milord
Воронеж
15.10.2007 в 09:35:19
Добрый день !
Ситуация такая, есть 2 комнаты, стены и потолок ГКЛ, обработаны швы, и отшпаклеваны SHEETROCK'ом. Все в таком состоянии простояло 2 года, не было возможности сделать эти комнаты, сейчас хочется довести их до финишной отделки. Финишная отделка, хочется покрасить потолок и откосы водоимульсионный краской, часть стены сделать рельефной штукатуркой и осталные стены обоями.
Вопросы:
  • нужно ли стены и потолок, после 2-х то что комнаты простояли чем-то обработать перед началом покраски и оклейки обоями ? Нужно и лучше ли грунтовать (Ceresit CT-17) все стены и потолок ?
  • Как лучше красить потолок ? Хотелось 2 слоя краски. Как лучше грунтовать просто грунтовкой или краску развети в грунтовке и первым слоем пройтись таким раствором и потом 2-м слоем пройтись поток одной краской ?
  • Стены грунтовать клеем обойным (странную технологию мне предлагают сделать) или лучше будет грунтовать и потом уже на них уже клей обойный нанести ? Как правильно будет сделать ?
  • Под рельефную штукатурку, как и чем лучше стены подготовить ?
Помогите пожалуста, понят ькак это сделать.
Спасибо.
Milord
Milord
Воронеж
15.10.2007 в 21:05:33
Люди, помогите, что делать в этой ситуации. Я как понимаю, ни у кого не было такого. :-(
beck
beck
Ростов-на-Дону
16.10.2007 в 04:10:59
  • Прогрунтовать не помешает.
  • Краску в грунтовке не мешать. Прогрунтовать, выждать и красить уже краской. По-моему, первый слой рекомендуют сделать жидким, т.е. своего рода еще одна грунтовка.
  • Грунтовать грунтовкой. Если технология поклейки обоев подразумевает несение клея на стены, то так и сделать. Если нет, то наносить на обои.
  • По-моему, просто грунтовки будет достаточно. Купите штукатурку, в инструкции обычно все написано.
own
own
Ильичёвск
16.10.2007 в 22:54:27
Стены под обои можно (и лучше) грунтовать обойным клеем (тот клей кот., будете клеить развести в большом колич. воды, на пачке обычно написано сколько). Для обоев не пропускающих воздух, грунтовать стены мощной грунтовкой даже и не допустимо, во избежании плесени при высыхании. Под покраску грунтовать лучше грунтовкой хорошей. Краску разводить в ней не надо. По гкл двух слоев краски может быть не достаточно. Если навыков покраски не имеете лучше слишком густой краской не красить (труднее равномерно раскатывать).
Milord
Milord
Воронеж
18.10.2007 в 10:53:33
Спасибо, всем за ответы. Я прогрунтовал стены + потолок грунтовкой "Ceresit CT-17", просохла 1 день, потолок 2 слоя краски (вроде получилось хорошо), и на стены, где нужно обои начал клеить обои. До рельефной штукатурки я пока не дошел. :-)
Спасибо.
