Пилю фанеру штатным диском ДеВольта на 12 зубов. Продольный пил нормально, поперечный оставляет либо сколы, либо заусенцы недорезанные. В принципе ширкнул шкуркой и все нормально, но таки хочется сразу.
Решил что дело в диске, поставил многозубый (36) на 160 мм диаметр от пилорамы. такая же фигня, но зато срез стал как полированный и изредка подгорает Купил совсем многозубый (48 зубов на 160 мм) для ламината. Стало лучше, но все равно заусенцы есть, а при пилке ламинированного дсп при выходе зубов из материала имеются маленькие сколы
Какие есть советы чтоб улучшить качество пила? 1)Обязательно ли следовать инструкции что глубила пропила должна быть ненамного больше толщины материала, или можно пилить на полностью выдвинутом диске? 2)Может быть стоит пилить по тылной стороне, тогда сколов не будет и будут только с тылной стороны? 3)Диск совсем хитрый может?
буду благодарен за любые советы. Спасибо
